ADC噪声系数的认识及其分析
最新更新时间:2018-03-31来源: 互联网关键字:ADC  噪声系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明,本文重点讨论该参数在数据转换器中的应用。
现在,RF应用中会用到许多宽带运算放大器和ADC,这些器件的噪声系数因而变得重要起来。参考文献2讨论了确定运算放大器噪声系数的适用方法。我们不仅必须知道运算放大器的电压和电流噪声,而且应当知道确切的电路条件:闭环增益、增益设置电阻值、源电阻、带宽等。计算ADC的噪声系数则更具挑战性,大家很快就会明白此言不传。
当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置。因此,当处理ADC的噪声系数时,务必小心谨慎。
ADC噪声系数定义
图1显示了用于定义ADC噪声系数的基本模型。噪声因数F指的是ADC的总有效输入噪声功率与源电阻单独引起的噪声功率之比。由于阻抗匹配,因此可以用电压噪声的平方来代替噪声功率。噪声系数NF是用dB表示的噪声因数,NF = 10log10F。
该模型假设ADC的输入来自一个电阻为R的信号源,输入带宽以fs/2为限,输入端有一个噪声带宽为fs/2的滤波器。还可以进一步限制输入信号的带宽,产生过采样和处理增益,稍后将讨论这种情况。
该模型还假设ADC的输入阻抗等于源电阻。许多ADC具有高输入阻抗,因此该端接电阻可能位于ADC外部,或者与内部电阻并联使用,产生值为R的等效端接电阻。
ADC噪声系数推导过程
满量程输入功率是指峰峰值幅度恰好填满ADC输入范围的正弦波的功率。下式给出的满量程输入正弦波具有2VO的峰峰值幅度,对应于ADC的峰峰值输入范围:
v(t) = Vosin2πft 等式1
该正弦波的满量程功率为:
等式2
通常将此功率表示为dBm(以1 mW为基准):
等式3
对滤波器的噪声带宽B需要加以进一步的讨论。非理想砖墙滤波器的噪声带宽指的是让相同的噪声功率通过时,理想砖墙滤波器所需的带宽。因此,一个滤波器的噪声带宽始终大于其3dB带宽,二者之比取决于滤波器截止区的锐度。图2显示了最多5极点的巴特沃兹滤波器的噪声带宽与3dB带宽的关系。注意:对于2极点,噪声带宽与3dB带宽相差11%;超过2极点后,二者基本相等。
NF计算的第一步是根据ADC的SNR计算其有效输入噪声。ADC数据手册给出了不同输入频率下的SNR,确保使用与目标IF输入频率相对应的值。此外还应确保SNR数值中不包括基波信号的谐波,有些ADC数据手册可能将SINAD与SNR混为一谈。知道SNR后,就可以从下式开始计算等效输入均方根电压噪声:
等式4
求解得:
等式5
这是在整个奈奎斯特带宽(DC至fs/2)测得的总有效输入均方根噪声电压,注意该噪声包括
源电阻的噪声。
下一步是实际计算噪声系数。在图3中,注意源电阻引起的输入电压噪声量等于源电阻
sqrt(4kTBR)的电压噪声除以2,即sqrt(kTBR),这是因为ADC输入端接电阻形成了一个2:1衰减器。
噪声因数F的表达式可以写为:
等式6
将F转化为dB并简化便可得到噪声系数:
NF = 10log10F = PFS(dBm) + 174 dBm – SNR – 10log10B,等式7
其中,SNR的单位为dB,B的单位为Hz,T = 300 K,k = 1.38 &TImes; 10–23 J/K。
图3:根据SNR、采样速率和输入功率求得的ADC噪声系数
其中SNR的单位是dB,带宽B是Hz,T=300K,k=1.38 &TImes; 10–23 J/K
关键字:ADC  噪声系数 编辑:王磊 引用地址:ADC噪声系数的认识及其分析
上一篇:全面解析阻容降压电路_分析其原理
下一篇:储能电池最新研究集锦_STM的分辨率达到毫秒
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
  D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频的设计系统中,应用双极晶体管的设计有利于降低噪声,然而在混合信号电路的设计中,衬底噪声对双极晶体管就有很大的影响,所以在混合
[安防电子]
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
MSP430 ADC_12bit
1. 介绍 ADC12_A模块支持快速的12位模数转换。该模块支持了一个12位的SAR核心,样本选择控制,参考生成器,和一个16字的转换和控制缓冲区。转换和控制缓冲区允许多达16个独立的模数转换器(ADC)样本转换和存储,无需任何CPU干预。 最大转换率大于200ksps 无缺失码的单调12位转换器 采样保持周期可编程,由软件或定时器控制 由软件或定时器发起转换 软件可选的片上参考电压1.5 V, 2.0 V或2.5 V 可选内部参考或外部参考 多达12个模拟输入通道 内部温度传感器通道 正负参考可独立配置通道 可选转换时钟 单通道,重复单通道,序列(自动扫描),和重复序列(重复自动扫描)转换模式 ADC核心和参考电压可以单独
[单片机]
MSP430 <font color='red'>ADC</font>_12bit
Maxim推出超低功耗、8通道、12位ADC
Maxim推出超低功耗、12位、50Msps ADC MAX19527,针对便携式超声系统进行优化。该款ADC在单芯片内集成了8个通道,采用1.8V单电源供电,每通道功耗仅为55mW。可以关断未使用的ADC通道,进一步降低功耗。器件优异的动态性能(5.3MHz频率下的宽带SNR为69dBFS,5.3MHz频点、1kHz频偏时的近载波SNR为140dBc/Hz)在各种成像模式下均可保证极高的成像质量和灵敏度指标。MAX19527能够以优化于便携系统的PCB尺寸和功率预算提供大型超声成像系统的质量。 器件具有串行LVDS接口,可通过SPI™进行调节和功能选择,大大提高了系统在高端或便携医疗成像应用中的灵活性
[模拟电子]
Maxim推出超低功耗、8通道、12位<font color='red'>ADC</font>
MAX1084/MAX1085串行10位ADC,内置电压基准
该MAX1084/MAX108510位模拟至数字转换器(ADC)的结合了高带宽采样/保持,具有较高的转换速度,内部+2.5 V基准电压,低功耗串行接口。在MAX1084采用单+4.5 V至+5.5 V供应不足,MAX1085从一个单一的+2.7 V至+3.6 V电源供电。   3线串行接口直接连接到SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE的™器件无需外部逻辑。这些设备采用外部串行接口时钟进行逐次逼近模拟到数字的转换。   结合低功耗的使用和小尺寸封装使这些转换器进行远程传感器和数据采集应用,或为对功耗和空间要求的其他电路的理想选择放心。该MAX1084/MAX1085采用8引脚SO封装。   这些器件的引脚兼容
[模拟电子]
MAX1084/MAX1085串行10位<font color='red'>ADC</font>,内置电压基准
stc单片机adc程序
stc12c5620ad系列单片机的adc模块是逐次比较型adc模块,所以转换速度非常快。速度可达100K每秒,即每秒10万次,一共有8路10位的ADC转换引脚。检测范围0~VCC。 ADC初始化的代码如下: void ADC_INIT() { P1M0=0x01; P1M1=0x00; ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; delay1(10); delay1(10); ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xe7; } P1M0和P1M1寄存器是P1口的模式配置寄存器,第3 4句把P1.0配置为ADC输入引脚。 ADC_CONTR是ADC控制寄存器,第5句是打开ADC电源,第8句是
[单片机]
德州仪器推出性能最高、体积最小的 12 位 500 MSPS ADC
2006 年 12 月5 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单通道 12 位 500 MSPS 模数转换器 (ADC),实现了尺寸与性能优势的完美结合。全新管线式 ADC 在采样速率为 500 MSPS、输入频率高达 500Hz 时可提供 64.5 dBFS 的信噪比 (SNR),从而为原来只能选择 8 位与 10 位精度的客户提供了全新的高性能解决方案。新型 ADC 采用节省空间的 14 毫米 x 14 毫米封装,能够满足多种应用的精度与速度要求,其中包括通信、放大器线性化、测量测试仪表、软件定义无线电以及雷达与影像系统等。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06210 )
[新品]
stm32f429三通道ADC配置
static void Rheostat_ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//2.3.4 // ʹÄÜ GPIO ʱÖÓ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC_GPIO_CLK, ENABLE); // RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); // ÅäÖà IO PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RHEOSTAT_ADC_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = G
[单片机]
MSP430F249ADC
/****************************************************************** ** ** File : ADC.c | Analog to Digital converter | ** Version : 1.0 ** Description : led 7 segment display Analog to Digital converter ** Author : LightWu
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
