经典滤波和现代滤波电路剖析
最新更新时间:2018-03-31来源: 互联网关键字:滤波电路  信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。
滤波是信号处理中的一个重要概念。滤波分经典滤波和现代滤波。
经典滤波的概念,是根据傅里叶分析和变换提出的一个工程概念。根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做谐波成分。只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典滤波器或滤波电路。
工作原理
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此经电感滤波后,不但负载电流及电电路作用。
电路分类
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。若滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成,则称为有源滤波电路。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
无源滤波电路
无源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化,因而不适用于信号处理要求高的场合。无源滤波电路通常用在功率电路中,比如直流电源整流后的滤波,或者大电流负载时采用LC(电感、电容)电路滤波。
有源滤波电路
有源滤波电路的负载不影响滤波特性,因此常用于信号处理要求高的场合。有源滤波电路一般由RC网络和集成运放组成,因而必须在合适的直流电源供电的情况下才能使用,同时还可以进行放大。但电路的组成和设计也较复杂。有源滤波电路不适用于高电压大电流的场合,只适用于信号处理。
关键字:滤波电路  信号处理 编辑:王磊 引用地址:经典滤波和现代滤波电路剖析
上一篇:汽车电瓶充电的经验总结
下一篇:趣解模拟电路课程_原来模电还是很重要的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
高效信号处理架构为AR/VR普及应用铺路
2016年7月推出的《Pokemon Go》游戏堪称扩增实境(AR)发展的关键时刻。该游戏向大众展现AR技术重塑游戏的潜力,此后开发商绞尽脑汁为更广泛的应用开路。而针对AR机器学习和环境感知演算法做优化的高效信号处理架构,将有助于打造出更高品质的AR应用。   据Sensors Magazine报导,Google发表ARCore框架,将AR和虚拟实境(VR)功能带到比Project Tango更多的Android装置。苹果(Apple)则推出ARKit,并将其部署到新一代iPhone中。   事实上,移动App若要将虚拟动作叠加到现实世界,不仅需要高效能的绘图处理,还需要与判读不同传感器检测到的动作和其他环境讯号的软件一起运行。
[手机便携]
基于多处理器的可识别方位引信信号处理系统
在现代战争模式中,导弹定向爆破能大幅提高作用于目标方向的杀伤能量,使导弹获得更大的命中和毁伤概率、作战能力。引信作为导弹的重要组成部件,具有方位识别能力是实现导弹定向爆破的前提条件。信号处理系统作为引信的核心部件,是方位识别功能和目标检测功能的主要实现单元。其结构和性能对引信的整体性能有着至关重要的影响。随着FPGA、DSP技术的发展,数字信号处理技术在引信中的应用大幅增强了引信信号的处理能力,有利于方位识别引信的实现。文中在采用FPGA+DSP架构的基础上,实现一种具有8象限方位识别能力的引信信号处理机。 1 可识别方位引信系统原理 本方位识别算法旨在实现引信周向8个象限的方位识别,利用双收双发收发分离共4根天线,在导弹圆周方向
[单片机]
基于多处理器的可识别方位引信<font color='red'>信号处理</font>系统
“中视一号”IC芯片及其信号处理特点
摘要:“中视一号”IC芯片是基于自定义协议的DMB-T和TDS-OFDM多载波调制技术的芯片,可实现高码率单天线HDTV信号的移动接收。对DMB-1系统的主要结构进行了介绍,并将它与现有其它传输标准特别是DVB-T传输标准进行了简要的比较。 关键词:中视一号 数字电视传输 时域同步 1 “中视一号”总体概述 2004年4月30日,由清华大学、复旦大学、凌讯科技等多家单位联合开发的具有完全自主知识产权的高清晰度数字电视地面传输移动接收系统专用芯片——“中视一号”顺利通过了教育部主持的成果鉴定。该芯片将高清晰度数字电视芯片的研究进一步扩展到地面传输信道芯片,使之成为用于DMB-T方案整机和系统的专用芯片。中视一号是基于自定义协
[手机便携]
通过LabVIEW图形化开发平台有效优化多核处理器环境下信号处理性能
摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量,大大提高应用程序的运行效率。
[测试测量]
数字信号处理器的汇编程序优化方案
摘 要:虽然目前大多数DSP都支持C语言缟程,但是在实际工程应用中,多是用C语言编写流程控制,搭建工程框架,具体的算法模块以及比较耗时的功能模块还是采用汇编语言来编写。因为用汇编语言进行编程可以利用电路自身硬件结构的特点对其进行优化与精简,从而能够使一些复杂的算法和功能模块在实时性方面取得非常好的效果。文中从指令并行和软件流水二方面出发。以ADI公司PSl01系列电路的程序为实例,概括归纳出对DSP汇编程序进行优化的一般方法。 关键词:数字信号处理器;汇编优化;指令并行;软件流水 1 引言 数字信号处理器(DSP)相对于模拟信号处理器有很大的优越性,表现在精度高,灵活性大,可靠性好,易于大规模集成等方面。随着半导体制造工艺的
[嵌入式]
[组图]滤波电路
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。 一、电容滤波   电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越 大,负载电阻值越大
[电源管理]
[组图]<font color='red'>滤波电路</font>
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理系统
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,本文设计了一种利用DSP与FPGA结合的光栅振动信号处理系统,它主要完成对光栅震动传感器输出的两路正交的正弦波信号的采集、计数、高倍细分等,从而实现了对快速的振动信号的复现。 1 光栅地震检波器的工作原理 光栅地震检波器主要由光源(白光或单色光)、准直镜、光电池、指
[嵌入式]
基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的<font color='red'>信号处理</font>系统
欧胜获权使用Oxford Digital数字信号处理
英国爱丁堡,2011年1月5日 – 作为全球混合信号半导体和音频中心(Audio Hub)的一家领先设计和开发企业,以及将二者结合提供高清晰度音频(High Definition Audio)解决方案的供应商,欧胜微电子有限公司日前宣布:公司已与音频处理专业公司Oxford Digital Limited达成授权许可协议,欧胜将在其业界领先的音频中心产品中选用Oxford Digital的数字信号处理器(DSP)内核。 Oxford Digital的 TinyCore DSP内核可提供一种低功耗、低门数、高度可配置的解决方案,它能够简化软件研发流程,允许音频功能算法的简单移植,从而加快用户产品的上市时间。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
