推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
S3C2440电源管理有关问题及其解决方法
关于2440的电源管理调试出现过的问题以及解决方法: 1、系统睡眠与唤醒,拿到普通的代码,出现的问题经常是进入睡眠后,GPIO唤醒总是导致系统重新启动,其实这是因为没有设置CPU的运行模式,而这运行模式是通过设置GPG13,GPG14,GPG15来进行的。所以就要想唤醒后恢复到睡眠之前的状态,则要在进入睡眠前设置这三个GPIO的模式,可以在arch/arm/plat-s3c24xx/pm.c文件中的s3c2410_pm_enter()中在进入谁面前,也就是执行__raw_writel(0x00, S3C2410_CLKCON)前加入如下三条语句: __raw_writel(__raw_readl(S3C2410_EINTPEND)
[单片机]
基于单片机的智能车载电源管理器设计方案
0引言
随着汽车工业和电子技术的进步,车载电气设备日益增多。交通警务车因其使用要求和场合的特殊性,更是对车载电源提出了新的要求。为实现移动警务的信息处理要求,车载电脑、视频监控设备、夜间照明设备、车载雷达测速等一些大功率的电气设备被集成于汽车内部。因此,要求对上述设备电源可靠控制,并且当汽车停止运行以后,蓄电池电压降低设定值时,切断对外围设备供电,以保证汽车点火系统的正常工作和蓄电池不会因过量放电而造成损坏。几乎所有连接至汽车电池的电子组件和电路均要求保护,以免于受到抑制、瞬态电压(高达60V)和反向电压状态的损害。同时,在蓄电池电量不足时,提示用户备份车载电脑中的数据,复位机械伸缩部件,以保证车载各个部件安全可靠的工作。
[单片机]
采用动态电源管理的移动终端设计
目前的移动终端设备如手机、PDA、掌上电脑已广泛应用于消费、通信、工控、视频监控等多个领域,它们的电源管理设计是很大的挑战,因为在目前的移动终端上,它不仅要支持各种语音采集功能,还有长时间进行Web/WAP接入的需要,以及如视频监控的功能,这些功能会消耗大量的电能。因此,必须在电源管理上采用合适的方法,否则这种功能密集的设备在电池寿命上可能远远达不到用户的期望值。
由于便携式电池技术在近期较难出现较大的突破,所以在系统设计中可以采用一些设计技巧来降低系统功耗,如优化系统和CPU时钟频率,避免上电过程中的大电流脉冲;有效地管理系统电池运转,有效地管理系统设备的工作模式,尽可能降低总线活动,降低总线电容,降低转换噪声等。
[电源管理]
多媒体处理器动态电源管理技术
多媒体处理器通常是便携式 电子 设备中功耗最高的器件。降低 CPU 功耗要求的常见方法是降低时钟频率或工作 电压 ,但是一般而言这样做会使系统性能降低。另一方面, 芯片 设计人员还提出了各种片上方法来降 低功耗 ,并且不会对系统产生不利影响。本文介绍了这些方法的概念,以及我们如何运用它们实现节能的目的,同时还讨论了帮助处理器芯片获益的一些外部 电源管理 器件和 电源 IC。
有源电源管理
片上电源管理技术主要适用于两类应用:管理有源系统功耗和管理待机功耗。
有源电源管理分为三个部分:动态电压与频率缩放 (DVFS);自适应电压缩放 (AVS);以及动态电源转换 (DPS)。另一方面,静态功耗
[电源管理]
Silicon Mitus车用AVN电源管理IC可有效降低成本
电源管理半导体IC设计公司Silicon Mitus推出用于汽车车载主机(AVN)的SoC电源管理IC “SM6700Q”。 通过汽车AVN电源管理IC能够从汽车电池流入的电源有效切换、分配及控制于车辆SoC平台上。 另外,新产品SM6700Q高度符合汽车AVN的SoC上所需要的电源、CPU、存储、I/O和I/F等各种电源需求。 SM6700Q的特征为:支持3.5~5.5V输入范围;搭载6个降压稳压器 (Buck Regulator) 和6个LDO Regulator;具有4CH的10-bit模拟数字变换器;以内存、集成的方式实现多种保护功能包括检测发热、高压、高电流等。 除此之外,SM6700Q不仅支持高效
[嵌入式]
OnSemiNCL30160恒流高亮LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30160是恒流高亮LED驱动器,集成了1.0A MOSFET,输入电压从6.3V到40V,开关频率高达1.4MHz,其滞后控制在负载瞬变和PWM调光时具有良好的电源抑制和快速反应,不需要控制回路补偿,可调整LED电流,主要用在LED驱动器,恒流源,汽车照明,通用照明和工业照明.本文介绍了NCL30160主要特性,方框图,应用电路以及评估板NCL30160GEVB主要特性,电路图,材料清单和评估板NCL30160GEVB测试程序. NCL30160GEVB:Up to 40V, 1A NCL30160 LED Driver Buck Evaluation Board 1.0A Constant-Curren
[电源管理]
S3C2440时钟和电源管理
一、时钟 1.系统架构 时钟源:为了减少外界环境对开发板电磁干扰,降低制作成本,通常开发板的外部晶振时钟频率都很低,TX2440开发板由12MHz的晶振来提供时钟源,要想让CPU运行在更高的频率就要通过时钟控制逻辑单元PLL(锁相环)来提高主频。 S3C2440里有两个PLL:MPLL和UPLL,MPLL用来产生FCLK的高频工作时钟(而HCLK和PCLK通过FCLK分频获取),UPLL用来为USB提供工作频率。 FCLK为ARM920T内核提供时钟,详见下图 HCLK主要为S3C2440 AHB总线(Advanced High performance Bus)上挂接硬件提供工作频率,AHB总线主要挂接有内存
[单片机]
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
