跟踪系统需要集成的电源管理应用设计
最新更新时间:2018-04-15来源: Excelpoint世健关键字:电源管理  跟踪器  LTC4091 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。
今天,我们就来剖析下“车辆跟踪系统”。
主动跟踪器与被动跟踪器
主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。
  • 主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号。另外,此类系统还能帮助防止车辆失窃或追回被盗车辆。当然,主动GPS跟踪设备比被动跟踪设备贵,而且需要按月支付服务费。
  • 被动跟踪器价格较低,但数据存储量受限,不过它们更小,更易于隐藏。被动跟踪器在设备上存储信息,而不是向一个远程地点发送数据。这种跟踪器必须从车辆上拿下来,连到电脑上,才能查看其中存储的信息。这类系统适合出于工作目的跟踪里程的人,也适合希望减少车辆滥用的企业。另外,被动跟踪器也常常用来监察人员的行动(可以想象成侦探工作)。如果不需要即刻反馈,而是定期检查设备数据,那么被动跟踪器是个很好的选择。
无论哪一种类型的跟踪器,本质上都是便携式的,外形尺寸相对较小。因此需要电池电源,也需要备份功能以在万一断电时保存数据。由于给电池(通常是单节锂离子电池)充电需要较高的汽车系统电压和较大的电流,所以开关模式充电器是可取的,因为与线性电池充电IC相比,开关模式充电器充电效率较高,以功耗形式产生的热量较少。大体上,嵌入式汽车应用的输入电压可能高达30 V,有些甚至更高。在这些GPS跟踪定位系统中,一个充电器和常见的12 V至单节锂离子电池(典型值为3.7V)、针对高得多的输入电压(在发生源于电池漂移之电压瞬变的场合)的附加保护以及某种类型的备份能力将是理想的配置。
电池充电 IC 的设计问题
  • 传统的线性拓扑电池充电器往往因其紧凑的占板面积、简单性和适中的成本而受到重视。不过,传统线性充电器有一些缺点,包括输入和电池电压范围受限、电流消耗相对较大、功耗过大(产生热量)、充电终止算法受限以及效率相对较低。
  • 开关模式电池充电器是很受欢迎的选择,因为这类充电器具备拓扑灵活性,可对多种化学组成的电池充电,充电效率高,因此最大限度减少了热量,可实现快速充电,另外还有很宽的工作电压范围。
当然,权衡总是存在的。开关充电器的缺点包括:成本相对较高、基于电感器的设计更加复杂、可能产生噪声以及解决方案占板面积较大。由于以上提及的开关充电器的优点,现代铅酸电池、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用大多用开关模式充电器供电。
传统上,跟踪器中面向电池的备份电源管理系统由多个IC组成,包括一个高压降压型稳压器和一个电池充电器,还有所有分立式组件,这绝不是一种紧凑的解决方案。因此,早期跟踪系统的外形尺寸不是很紧凑。典型的跟踪系统应用使用汽车电池和单节锂离子电池支持存储和备份。
为什么跟踪系统需要集成度更高的电源管理解决方案呢?
  1. 必需减小跟踪器自身的尺寸,在这个市场里,尺寸是越小越好;
  2. 要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有系统备份能力以应对系统电源消失或发生故障的情况、以及为通用分组无线业务(GPRS)芯片组相对较低的电源轨电压(~4.45 V)供电。
电源备份管理器
一个满足前述要求、集成了电源备份管理器和充电器的解决方案需要具备以下特点:
  • 同步降压型拓扑以实现高效率;
  • 很宽的输入电压范围,以适合各种输入电源,还要针对高压瞬态提供保护;
  • 适当的电池充电电压以支持GPRS芯片组;
  • 通过内置充电终止(无需微处理器)简便和自主地运行;
  • PowerPath™控制——发生电源故障时,在输入电源和备份电源之间实现无缝切换,如果发生输入短路,这项控制功能还需要提供反向隔离;
  • 提供备份电池,当输入消失或出故障时为系统负载供电;
  • 由于空间限制,需要提供占板面积很小的扁平解决方案;
  • 先进的封装以改善热性能和空间利用率。
为了满足这些特定需求,ADI 推出了 LTC4091,这是一款完整的锂离子电池备份管理系统,适合在主电源长时间故障时必须保持运行的3.45 V至4.45 V电源轨。
LTC4091采用一个36 V单片降压型转换器,具自适应输出控制,以从降压型转换器输出给系统负载供电,并支持高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达2.5 A的总输出电流,并可为单节4.1 V或4.2 V锂离子电池提供高达1.5 A的充电电流。如果主输入源出故障,不能再给负载供电,LTC4091就通过一个内部理想二极管,从备份锂离子电池向系统输出负载提供高达4 A的电流,如果使用一个外部理想二极管晶体管,就可提供相对不受限制的电流。为了保护敏感的下游负载,最大输出负载电压限制为4.45 V。在电源出故障时,该器件的PowerPath™控制在输入电源和备份电源之间提供无缝切换,通过短路输入支持反向隔离。LTC4091的典型应用包括车队和财产跟踪、汽车GPS数据记录仪和远程信息处理系统、安防系统、以及通信和工业备份系统。
LTC4091提供60V绝对最大输入过压保护,因此该IC可以抵御很高的输入电压瞬态。LTC4091的电池充电器提供两个为锂离子电池备份应用而优化的、引脚可选的充电电压:标准4.2 V电压,以及可权衡电池运行时间和充电/放电周期寿命的4.1 V可选电压。其他特点包括在启动和过载时控制输出电流的软启动和频率折返以及涓流充电、自动充电、低电池电量预充电、充电定时器终止、热量调节和一个用于温度合格充电的热敏电阻器引脚。
LTC4091 采用扁平 (0.75 mm)22 引脚 3 mm x 6 mm DFN 封装,提供背面金属焊盘以实现卓越的热性能。该器件在 –40℃至 125℃的温度范围内运行。图 1 显示了该器件的典型应用原理图。
图1 LTC4091 的典型应用原理图
热量调节保护
为了防止热量过高损坏该IC或周围组件,如果芯片温度上升至约105 ℃,内部热量反馈环路就自动降低设定的充电电流。热量调节防止由于大功率运行或环境温度太高导致LTC4091过热,使用户能够突破给定电路板设计的功率处理能力之极限,而不会面临损坏LTC4091或外部组件的风险。热量调节环路的好处是,充电电流可以按照实际条件而不是最差条件设定,同时确保电池充电器会在最差条件下自动降低电流。
穿越汽车冷车发动情况
汽车应用会经历电源电压的大幅下降,例如在冷车发动情况下,电源电压大幅下降可能导致高压开关稳压器失去调节能力,导致过大的VC电压,并因此在VIN恢复时导致过大的输出过冲。为了防止从冷车发动情况恢复时出现过冲,有必要通过RUN/SS引脚使LTC4091的软启动电路复位。
图2是一款简单电路的实例,该电路可自动检测欠压状况并使RUN/SS引脚复位,重新接入软启动功能电路以及防止发生具有破坏性的输出过冲。
图2 冷车发动穿越电路
结论
汽车和车队跟踪系统的采用率正在上升。现代跟踪器的外形尺寸在减小,功能在增加,包括主动数据传输功能,以支持实时跟踪。此外,还需要备份功能以及用来给系统中GPRS 芯片组供电的较低电压。ADI 的 Power by Linear™ 产品 LTC4091是一款高压、大电流降压型电池充电器和 PowerPath 备份管理器,提供热量调节和广泛的保护,为车辆跟踪应用提供了一款紧凑、强大和灵活的单芯片解决方案,使设计师的任务更简单、更容易了。
关键字:电源管理  跟踪器  LTC4091 编辑:王磊 引用地址:跟踪系统需要集成的电源管理应用设计
上一篇:LG充电器怎么样_新款TK-QC3PD深度评测
下一篇:适用于5V和12V电压轨的备份解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
STM32MX电源管理低功耗模式
前言: ST官方例程:(直接移植直接用,接口是现成的) 在你STM32Cube固件库安装路径下. ...STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_F4_V1.23.0ProjectsSTM32F429I-DiscoveryExamplesPWRPWR_CurrentConsumption 例程和测试程序下载链接:https://download.csdn.net/download/sudaroot/10891176 一、STM32电源三种低功耗模式介绍 节省功耗效果:待机 停止 睡眠。 1、睡眠模式 先说一下事件(WFI)和中断(WFE)的区别:事件包括中断事件
[单片机]
STM32MX<font color='red'>电源管理</font>低功耗模式
Maxim Integrated发布新款多输出电源管理IC
Maxim Integrated宣布发布MAX77654单电感,多输出(SIMO)的电源管理IC(PMIC),以最小化解决方案尺寸并延长电池寿命。 SIMO PMIC可以通过一个电感器以91%的效率提供三个输出,据该公司称,它比以往要由四个芯片组成的系统高16%效率。 MAX77654通过解决空间受限的难题来协助系统设计人员,它可以三个降压-升压转换器,三个电感器,两个LDO /负载开关,一个电池充电器等。 Maxim的MAX77654的优势: 最小的解决方案尺寸:高度集成的三输出降压-升压转换器提供19mm2的解决方案尺寸,比传统分立式解决方案小50%。它由一个SIMO PMIC,九个电容器和一个电感器组成。 更长的电池寿命:与
[电源管理]
电源管理的模拟和数字方法
  数字与模拟的长期争论最近已扩展到电源领域,引起模拟领域的关注和响应。数字仍然在流行,但现实世界是模拟的。而电源与任何其他现实世界的系统没有差别:电源输出是模拟(电压、电流、功率等)的,这与数字电视、数码相机和数字蜂窝电话给出的模拟输出(移动视频,静态图像,声音等)具有相同的方式。除明显的通信方面已存在相当一段时间突出数字外,数字电源简单地涉及到电源转换系统核心的一些处理单元,现正在改进为数字化。然而,毫无疑问,到模拟世界的接口—外层仍然保持模拟。   模拟电路是一款表示连续可变,可量测物理量(如长度,宽度,电压,压力)数据的器件。然而,在模拟市场分类中,我们看到数据转换和接口产品是具有数字数据和电路成分的器件。
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>的模拟和数字方法
基于MC33810的四缸汽油机中的喷油及点火控制设计
在汽油机喷油与点火控制系统中,通常用大功率三极管或场效应管及其辅助电路来产生较大的驱动电流,从而实现对喷油器和火花塞的驱动。然而,对于四缸汽油发动机而言,就必须分别有4个喷油器和火花塞驱动电路与之对应。这样,驱动电路体积较大,稳定性相对较差,结构也较为复杂。MC33810是Freescale公司推出的一款四缸汽油发动机专用喷油和点火驱动集成芯片,该芯片具有体积小、重量轻、集成度高、经济性好等特点 。 1 结构原理 MC33810芯片内部具有电源供电模块、电源复位模块、SPI串行输入输出接口模块、并行控制输入模块、脉宽调制控制模块、标准/最大线圈电流比较模块、点火持续时间比较模块、喷油器驱动模块和点火门控预驱动模块,能够与汽油机
[嵌入式]
电源管理IC来实现高端便携产品的设计
  目前,一些由电池供电的产品——像个人多媒体播放器、智能电话、便携式游戏平台和 GPS导航设备等都配备了 USB接口;并且这些产品还在不断地通过集成新功能,使其变得更方便和更实用,从而能够挤入高端消费市场。功能的增加需要采用像锂电子这类更高容量的电池。用户期望体积小、功能多、便携且使用灵活,还有能够快速且安全地充电,所有这些都为产品设计工程师提出了一系列的严苛挑战。   关键设计挑战   站在终端用户的角度,在线性和开关模式电池充电IC之间存在着一些设计折衷。就像 LDO那样,线性电池充电器所占体积小,外接元器件也少(例如,无需使用电感),但是效率低,可用电能少,并产生较多的热量。但在成本和空间比效率更重要的一些场合,线
[电源管理]
数字电源开始向笔记本电脑市场渗透
  尽管Intersil中国/香港区总经理David Chen认为,数字电源离消费电子设备仍有很长的一段距离要走,但数字电源领域领先半导体供应商Primarion的市场行销部副总裁Deepak Savadatti表示:“数字电源的应用领域已不再局限于传统的服务器、路由器、交换机、网关、高级图形工作站和高级游戏终端等高端应用,今年我们也将推出针对笔记本电脑的数字电源解决方案。”   数字电源增加了很多模拟电源所不具备的功能,如输出电流/电压的监测、电源故障的自动诊断和报告、电源的动态配置和管理等,再加上它尚属于一种新兴技术,因此成本方面肯定比模拟电源解决方案要高一些。Deepak Savadatti对此也表示认可,他说,对于那
[焦点新闻]
ZMDI发布ZSPM2000来扩展其现有的智能电源管理产品组合
ZMD AG(ZMDI)是一家总部位于德国德累斯顿的业界领先的全球半导体公司,专注于节能方案,公司今天对外宣布推出ZSPM2000产品,本产品是一款配有集成式MOSFET驱动器的可配置全数字PWM控制器,用于智能数字负荷点的解决方案。 ZMDI的ZSPM2000作为同步降压转换器,其运行采用单路单相配置。ZMDI's Tru-Sample Technology(tm)及State-Law Control(tm)算法保证最佳瞬态性能和优异的稳态性能。采用集成式功率分级驱动器,ZSPM2000用于空间受限及高性能应用较为理想,例如服务器、储存单元、基站、FPGA板和电讯设备。通过PMBus(tm)接口可完成数字通讯和控制,而且ZMDI
[单片机]
TYPEC拓展坞电源管理芯片|IM2603设计方案
应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。 IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BO
[嵌入式]
TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片|IM2603设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
