Bourns 全系列电池保护方案将于 CIBF中国国际电池展隆重登场
最新更新时间:2018-05-18来源: 互联网关键字:Bourns  电池保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
「台北讯」2018/5/18 –美国柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,在即将到来的2018年CIBF中国国际电池展上,将推出其最新系列高电流的小型断路器温度保险丝保护装置(TCO)产品,旨在为笔记本电脑与平板计算机电池提供卓越的过温和过流保护,相信将为消费性电池与汽车电池管理保护方案提供重要的保护关键组件。 此外,Bourns还将展示表面贴片式的TCO装置,该产品可协助电池组装供货商大幅缩短交货时间与装配成本。 这些最新的发展技术加上Bourns早已广泛应用且成熟的电路保护技术,可以充分协助设计人员因应目前充满挑战的电池保护要求。
Bourns® AC系列乃为现有的AA系列的进阶版,薄度减至0.12毫米,重量则轻了16%。
,以满足密度更高,容量更高的锂离子(Li-ion)电池的下一代保护需求。 此外,AC系列还提供90°C的第五个跳线温度选项,并且能够在60°C下承载20 A,使其成为最高载流TCO器件Bourns的产品
Bourns 还将于现场展示Bourns的表面贴装SA系列TCO器件。 Bourns® SA系列旨在帮助电池组供货商大大缩短交货时间和装配成本。 该系列乃为目前已经在20多亿现有电池中验证的被肯定广泛应用的产品。
关键字:Bourns  电池保护 编辑:muyan 引用地址:Bourns 全系列电池保护方案将于 CIBF中国国际电池展隆重登场
上一篇:光伏逆变器的生死棋局:淘汰,是一场需求与竞争的合谋
下一篇:电源意外关闭时MCU能否继续完成相应操作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
Bourns在德营运50周年,聚焦未来成长与强化客户支持
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,在德国成立正式迈入第五十年,凭借于满足新兴应用需求的技术,并以支持卓越的客户文化为后盾,公司营运得以持续成长。1962年,Bourns欧洲业务因应Trimpot®微调可变电阻产品不断增加的需求,开始于瑞士成立第一间办事处,随即在德国所需的支持更加显著,特此在斯图加特成立了办事处。 如今,公司在该地区设置九间业务与营销办事处、两间制造厂和三间研发中心共有超过一千名雇员。Bourns产品组合也已大大地扩展,成为业界最广泛的电路保护、运动控制和电路调节组件供货商之一。近期公司新增的产品还包含微机电系统(MEMS)传感器,耐硫电阻器,GMOV™混合型过压保护器,以及扩展中的Bo
[传感器]
<font color='red'>Bourns</font>在德营运50周年,聚焦未来成长与强化客户支持
单节锂离子电池保护芯片的设计
   前 言    锂离子 电池 保护芯片 的设计与其封装结构密切相关,如图1所示为封装在锂离子电池内部的保护电路的基本结构。在正常情况下,充电控制端CO 和放电控制端DO 为高电位,N型放电控制管FET1和充电控制管FET2处于导通状态,电路的工作方式可以是电池向负载放电,也可以是充电器对电池进行充电;当保护电路检测到异常现象(过充电、过放电和过电流)时,使CO或DO输出低电平,从而切断充电或放电回路,实现保护功能。   为了有效利用放电电流或充电电流,FET1和FET2采用导通电阻很小的功率管。它们的选择原则除了导通电阻要小,还要求体积小,并且关闭时源漏击穿电压要能经受不匹配充电器的影响。从理论上说,FET1
[电源管理]
单节锂离子<font color='red'>电池保护</font>芯片的设计
一种单节锂电池保护IC设计
  1 引 言   设计了一种低功耗的单节锂离子电池保护电路,此保护电路不仅对锂离子电池提供过充电,过放电,放电过流保护,还提供充电异常保护,零伏电池充电禁止等功能。用1. 0μm双阱CMOS工艺实现。   2 锂电池保护IC的功能原理分析   锂电池保护电路的原理图如图1 所示, E +和E - 端之间加充电器或负载。电路工作原理如下:   图1 锂电池保护原理图   正常状态:当电池电压在过放电检测电压以上且在过充电检测电压以下, VM端子的电压在充电器检测电压以上且在过电流检测电压以下时,充电控制用FET2 和放电控制用FET1 的两方均打开。   这时可以进行自由的充电和放电。这种状态叫做正常状
[电源管理]
一种单节锂<font color='red'>电池保护</font>IC设计
Bourns RS-485系统瞬态浪涌防护解决方案
  现行多项数据传送协议皆可与不同遥控器件进行通信, 其数据内容信号基本上以串行方式传递,而距离则从几米到一千米以上,这些国际标准规范包含TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INTERBUS和LVDS等。   其中RS-485差分通信接口将送/收之信号线结合,共同使用同一对传输线, 传输线总长度更可达1.5公里之谱,具有因应工业现场通信节点多、位置分散、通信距离远及使用最少线材等要求,故非常适合应用于工厂的程控;又由于程控系统设计之安装和调试过程中需承受严苛条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下亦要能够继续工作;基于此,美商柏恩Bouns设计出一个完整解
[嵌入式]
多种7S锂离子电池保护电路分析
  在 锂离子电池 保护IC产品中,目前最多只有做到4节串联的,因此不少工程师在设计大于4节的锂离子电池保护电路时,会感到资料太少,或缺少现成的产品电路可以研发.   本人在这两年中共接触到四、五种其它公司研发的7节锂离子电池串联保护电路,在这里利用业余时间,一种一种画出来供给大家参考,使工程师免走弯路.   下图是第一种的原理图   上面的这个电路是一家外国公司所研发的早期版本的7节串联锂离子电池保护电路.电路的保护功能较为可靠,并带有简单的充电平衡电路.   但该电路有较大的缺点:7S中的电芯耗电不均衡,低几节的电芯静态耗电过大.   小缺点也有一些:电路稍显复杂,难以扩展,成本也没有做到较低.   但是作为早期的7S保护电
[电源管理]
多种7S锂离子<font color='red'>电池保护</font>电路分析
Bourns 推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS)
电子网消息,全球知名电子组件领导制造供货商Bourns,今日宣布推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS),能提供卓越的过电压保护。Bourns 最新型PTVS-M系列,乃是专门设计用于高功率直流应用的严苛浪涌需求,特别是暴露与恶劣环境的装置。 Bourns PTVS-M产品系列,使用先进的硅制程技术来强化卓越的浪涌性能特点,与金属氧化物变阻器技术(MOVs)相比,可在浪涌发生时若遇到较低的箝位电压、提供更好的稳定性及更高的可靠度。  Bourns PTVS-M型号采用SMD封装, PTVS二极管是印刷电刷电路板唯一的通孔部件,透过设计来消除此产品额外制造的步骤,进而简化组装及降低成本。再者, 创新设计的’包覆成
[半导体设计/制造]
Bourns进阶款混合位置传感器,专为RS-485特定恶劣环境设计
Bourns进阶款混合位置传感器, 专为RS-485的应用于特定恶劣环境而设计 新型HES38U-RS485提供高质量,长寿命的解决方案,具有500万转的轴旋转寿命和IP65等级 Bourns ® HES38U- RS485 混合位置传感器 ( 点击放大 ) 2021年6月1日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出创新的混合式位置传感器,可满足RS-485应用于特定恶劣环境。Bourns®新型号HES38U-RS485混合位置传感器经过特殊设计,可满足要求寿命周期长和可靠性高的重度应用规范,另外,在10圈绝对位置的精准度下,其旋转寿命高达500万转。该产品具有最大±0.1
[传感器]
<font color='red'>Bourns</font>进阶款混合位置传感器,专为RS-485特定恶劣环境设计
更精确更灵敏,Bourns全面升级传感器系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天发表进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns® BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。 BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。 Bourns传感器与控制器产品线经理Al
[传感器]
更精确更灵敏,<font color='red'>Bourns</font>全面升级传感器系列
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
