作为一家全球领先的电子行业内电源方案的开发和生产商,XP Power正式宣布收购位于美国的高压,高功率电源研发和生产商Glassman High Voltage Inc的所有业务和资产。
这笔$4450万的收购扩充了XP Power产品线,可提供标准,修改和客户定制的高压,高功率产品。标准应用包括半导体制造设备,真空处理/等离子体加工,分析仪器,医疗诊断和测试设备。
Glassman 和XP Power拥有几个共同的客户,两家公司产品线没有直接重叠,电源方案是相互补充的。这次收购也为XP Power带来新的客户,特别是工业和科技领域的客户。
Duncan Penny,XP Power的首席执行官,说到:
“我们非常高兴的欢迎Glassman加入XP Power,也为随之带来的机会感到非常激动。Glassman的加入符合我们通过提升高功率和高压能力来完善产品线和扩大目标市场的战略目标。这是我们两年内的第三笔收购,也意味着我们现在可以提供从微型低功率模块到高功率机架高压模块的整套产品。我们有信心,在加入XP Power后Glassman会有一个成功的未来。
关键字:Power Glassman
编辑:冀凯 引用地址:XP Power收购Glassman高压公司,拓展目标市场和产品系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
POWI的LinkSwitch-HP集成电路采用一次侧调节
美国加州圣荷西--(美国商业资讯)--用于高效功率转换的高压集成电路领导厂商Power Integrations (Nasdaq:POWI)今天宣布推出最新系列的节能离线式切换开关集成电路系列产品LinkSwitch™-HP,该系列产品能够利用精准的一次侧调节(PSR),提供高达90 W的输出功率。
LinkSwitch-HP 集成电路利用创新的控制算法以及主电源变压器和输出二极管(取代了光耦合器和相关的回授电路)的特性,来决定一次侧传输到隔离的二次侧的功率。这种方法可大幅减少组件数目,节省空间及成本,同时增强可靠性。自Power Integrations的LinkSwitch产品系列问世以来,流行十多年的PSR已成为众多低
[电源管理]
诺基亚 Power Earbuds Lite真无线耳机揭秘:升级蓝牙 5.1
诺基亚 Power Earbuds BH-605 无线耳机虽然知名度不高,但这款耳机能够提供出色的音质和惊人的电池续航,缺点是外形稍大和重量较重,现在诺基亚似乎正在开发 Power Earbuds Lite 耳机。 诺基亚 Power Earbuds Lite 的照片和蓝牙 SIG 认证文件已经现身,型号为 BH-405,不知道 Power Earbuds Lite 精简了哪些功能,不过可以清楚地看到,新耳机采用了升级的蓝牙 5.1 连接方式,与原 Power Earbuds 的蓝牙 5.0 芯片相比,应该可以提供更好的连接和更低的功耗。这意味着,从理论上讲,这款耳机可以提供比原耳机 5 小时左右的音乐播放时间更好的
[手机便携]
ST主导的LAST POWER项目:确立SiC二极管和GaN HEMT量产技术
由意法半导体(ST)担任协调者的欧洲SiC/GaN功率半导体开发项目“LAST POWER(Large Area silicon-carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications)”公布了自2010年4月启动以来3年内取得的开发成果。
LAST POWER是由欧洲纳米科技倡议咨询委员会联合工作组(European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking,UENIAC JU)于2010年4月启动的功率电子开发项目,由从事SiC及GaN等宽禁带半
[半导体设计/制造]
Power Integrations推出具有极低Qrr的汽车级Qspeed硅二极管
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)日前宣布推出600V 12A的Qspeed二极管,在硅二极管当中具有业界最低的反向恢复电荷(Qrr)特性。在25°C时,Qrr仅为14nC,该二极管可提高车载充电器PFC级的效率,可显著降低PFC MOSFET的温升。通过AEC-Q101认证的QH12TZ600Q具有与碳化硅(SiC)器件相同的低开关损耗性能,可是并没有因为采用昂贵的技术而带来成本增加的缺点。 Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示:“这些新型Qspeed二极管的Qrr是次优超快速硅二极管的一半,可实现非常高的系
[汽车电子]
TOPSwitch-JX将适配器的空载功耗降至85mW
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。
由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低
[电源管理]
新型电池遇水发电:续航增10倍
我们平时所接触到的电池,无论是碱性的,还是锂离子的,厂商都会在醒目位置标注“远离水源和潮湿环境”,以免电池性能下降甚至短路。但来自国外科技公司Open Water Power的研发人员却要逆常识而行,成功发明出一种遇水发电的电池,用于水下无人机设备。 据介绍,这种奇怪的电池采用铝合金与海水发生化学反应来生成电力。当海水流进电池的铝合金部件时,将分离成氢氧离子和氢气;其中氢氧离子与铝阳极互动,形成氢氧化铝,并释放电子;电子重返铝合金部件时,就会把能量传送到电路,继而为水中无人机供电。 Open Water Power称,铝水电池的电力是常规电池的10倍,足够覆盖1000里范围。此外,铝合金成本低廉,即使遭海水腐蚀受损可随意替换;
[安防电子]
Mentor将MicReD Power Tester性能提升四倍
Mentor Graphics 提升 MicReD Industrial Power Tester 4倍的功率器件功率循环测试能力和热测试能力
Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布,新一代的 MicReD Industrial Power Tester 1500A 产品可同时为多达 12 个功率器件提供电子器件功率循环测试功能和热测试功能。MicReD Industrial Power Tester 1500A 是业内唯一商业化的一款兼有功率循环测试功能和瞬态热测试功能的热测试产品,并可通过结构函数分析提供正在发生的器件失效的实时诊断数据。根据市场的反馈以及 MicReD Power T
[半导体设计/制造]
欧胜Smart Power产品变得更加智能
欧胜微电子 12 月 22 日 宣布推出两款采用其 Smart Power 智能电源技术的新产品。集成了高保真音频编码解码器( CODEC )和电源管理芯片的 WM8351 和 WM8352 两款电路产品,已成为欧胜备受好评的 WM8350 集成电源管理器件系列的两个新成员,该系列于 2007 年 10 月推出。通过这三款产品,欧胜为系统设计师提供了更大范围的媒体处理器和应用场景的支持。
WM8351 和 WM8352 都是高集成度解决方案,提供完美的电源管理和音频。如果使用独立的 CODEC 和电源管理芯片通常需要两个或更多附加元件,与之相比, WM8351 和 WM8352 可节省 25% 的
[电源管理]
