儒卓力的元器件和专业建议帮助构建电池管理系统
最新更新时间:2018-06-06来源: 互联网关键字:电池管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今要求严苛的电力应用(如能量存储、汽车和电动汽车) 使得电池设计日益复杂,必须通过电池管理系统(BMS)来确保最佳效率和安全性。全球电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)通过其RUTRONIK POWER产品系列提供卓越的BMS解决方案。
儒卓力以解决方案为本,认识到每个客户对电池功能和电池寿命都有独特的要求,需要从BMS的整体结构仔细考虑拓扑结构、功能模块和相关集成电路方面,才可以满足这些个性化需求。儒卓力与客户紧密合作,确保这些部分相互配合,成为最佳的BMS和充电方案。
预计中国和亚洲地区的高能量密度电池需求仍然很高,一般来说,这些地区的快速工业化推动了交通和消费电子等行业的创新。目前,儒卓力在国内(深圳、上海和成都)设有三个办事处,并且在中国香港、中国台湾、新加坡和泰国设有子公司,拥有为区域客户建议其所需BMS解决方案的有利条件。
儒卓力战略营销总监Andreas Mangler表示:“幸好我们拥有经验丰富且技术熟练的员工,他们可以为客户建议适合的独特解决方案,而且,我们提供的所有元器件都来自行业内值得信赖的专业厂商。在线上商店Rutronik24.com的帮助下,这些元器件供货稳定,充分发挥电子商务的便利性。”
BMS——设计工程挑战
BMS既监控电池性能,又保护其性能。提供保护的关键就是确保电池组内各个电池性能的“平衡”。
最先进的BMS主要特性包括:
  • 充电状态(SoC)分析和监测
  • 温度分析和监测
  • 高精度电流和电压测量
  • 热管理
  • 健康状况(SoH)和剩余使用寿命(RUL)分析和监测
  • 用于电池分析的强大而通用的建模算法,通过MCU使能和支持机器学习和AI。
Andreas Mangler补充道:“设计和构建一个稳健且高度精确的BMS是真正的工程技术挑战。必须注重安全第一,而且电池的性能特性会随着时间的推移而变化,所以BMS必须在电池的整个生命周期中都要正确无误地执行分析。”
儒卓力提供构建最先进BMS的组件
最先进的锂离子电池管理系统包括一个用于监测电压、电流和温度的传感器系统,以及一个基于应变计的碰撞传感器,用于评估除标准库仑计功能外的电池安全功能,以确保安全;新的先进功能也是实现未来BMS所必需的,比如机器学习算法和AI支持基于电化学阻抗谱(EIS)的电池阻抗建模。该技术可实现多种功能应用,包括高级的温度和SOC分析。
儒卓力的BMS相关元器件由数家领先供应商提供,包括三星SDI电池、英飞凌、Littelfuse、Rohm、Nesscap/Maxwell Technologies (超级电容器)、Vishay和瑞萨/ Intersil。
儒卓力提供的组件包括:
  • 电池平衡IC、电池监测IC
  • 保险丝、可复位电源开关(Littelfuse)
  • 精密电流传感器、电流分流(Vishay)
混合能量存储系统(HESS)需要超级电容器 / EDLC (Nesscap/Maxwell)
包括基于EIS (电化学阻抗谱)的先进电池诊断功能需要:
  • 超快速功率MOSFET、高边和低边MOSFET
  • MOSFET驱动器
  • 电流传感器
  • 用于数字电源控制的MCU
DC / DC转换需要:
  • 双向降压/升压转换器
  • 功率MOSFET(瑞萨)
在设计先进BMS设备方面,儒卓力的合作伙伴包括德国茨维考应用科技大学和德国开姆尼茨技术大学。
关键字:电池管理系统 编辑:冀凯 引用地址:儒卓力的元器件和专业建议帮助构建电池管理系统
上一篇:艾利丹尼森推出动力锂电池及移动电子设备电池功能性材料
下一篇:利用安全电量计防止假冒电池
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
新能源汽车电池管理系统(BMS)中传感器技术的应用
车载蓄 电池 作为新能源 电动汽车 的核心,直接关系到车辆寿命、行驶里程、车辆经济性、安全性,这一切又取决于电池管理系统的性能。而电池管理系统监控的准确性、执行动作可靠性则依赖各类传感器,故对于传感器技术的研究与分析尤为必要。 一、新能源电动汽车电池管理系统 电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是监控车用蓄电池的电压、电流、负载、温度等状态,并能为其提供安全、通信、电芯均衡和管理控制,提供同应用设备通信接口的系统,如图1所示。BMS具备监控蓄电池系统总电压、电流数据,获取单体电池、电芯组、电池模块电压,掌握电池包内温及其形态等数据。它主要由3个部分构成,包括硬件架构、底层软件以及应
[汽车电子]
新能源汽车<font color='red'>电池管理系统</font>(BMS)中传感器技术的应用
解析BMS关键技术:对电动汽车来说 电池管理系统意味着什么
  电动汽车动力电池需要高功率密度、高能量密度、寿命长、环保等要求,而锂电池具有上述优点,因此在电动汽车中得到广泛应用,今天就来说说锂电池和管理他们的系统。      常用电池类型及其应用要求有哪些?   车用锂电池有以下这些:   等类型,电池放电温度在-20~55℃。充电温度在0~45℃。如果以Li4Ti5O12/LTO为负极材料,充电温度可以达到-30℃,通常锂电池的使用电压范围为1.5V~4.2V(其中C/NCA、C/NCM、C/LMO为2.5V~4.2V;LTO/C/LMO为1.5V~2.7V;C/LFP为2.0V~3.7V)。   通常温度为90~120℃,SEI膜开始进入放热分解(图1)。   图1 电池安全工作
[嵌入式]
电池管理系统的温度测量
高压、多节电池串联组成的电池包主要用于电动汽车、混合动力车、电动自行车、电动工具等设备。由于它们的高能量密度,锂离子电池得到了广泛应用。这些高能量电池组需要一个良好的电池管理系统,用于检测多节电池的电压以及电池温度。如果没有这个监控功能,系统可能发生温度失控,导致电池爆炸。 电池包的数据采集IC用于测量多节电池的电压(通常为12节),但它们最多扫描、测量两个温度点。本文介绍了一种低功耗电路,可测量最多达12个热敏电阻的温度。它对复用器供电并进行配置,没有温度测量的情况下,复用器进入关断模式以节省功耗。 图1所示低功耗电路对电池包内部的每节电池进行扫描和测量,两片MAX382复用器将12个热敏电阻切换到数据采集芯片的输入端(
[电源管理]
<font color='red'>电池管理系统</font>的温度测量
电力传动及电池管理系统验证
系统复杂性的不断增加为软件设计及ECU系统的验证带来了新的挑战,这就要求仿真工具不仅可以处理这种复杂性,还能够提供具有成本效益且得到行业认可的验证方法和流程。 目前,许多不同的交通工具平台都采用了混合动力及电力传动(e-drive)控制系统,比如飞机、乘用车及商用车。这些系统需要采用电池管理系统(BMS)及其他一些系统,来处理系统在电力方面的需求。 不过,这些技术的发展增加了系统的复杂性,在平台多样性方面表现得比较明显,而在不同电子控制单元(ECU)的控制算法方面尤甚。 系统复杂性的不断增加为软件设计及ECU系统的验证带来了新的挑战,这就要求仿真工具不仅可以处理这种复杂性,还能够提供具有成本效益且得到行业认可的验证方法和流程。
[嵌入式]
利用LTC6801进行电池管理系统 (BMS) 的故障监视
本文将阐述如何通过使用 LTC6801 故障监视 IC,提高一种高压锂离子电池组的长期可靠性。在电动型汽车、不中断电源、医疗仪器甚至电动工具等应用中,用电池作电源是一种持续不断的发展趋势,这些应用每种都有不同程度的可靠性预期。    长寿命电池电源面临的挑战   对于电动车和大量其它类型的便携式设备来说,电池已经成为一种主要的非传统能源。锂离子电池非常受欢迎,因为与具有相同能量密度的其它化学组成的电池相比,锂离子电池的能量密度允许锂离子电池组更小、更轻。对于大功率应用来说,如电动型汽车,需要叠置数百个电池以形成一个高压电源,这种电源产生更小的电流,可使用更细和重量更轻的导线。在这类汽车应用中,驾驶员的安全是第一位
[电源管理]
利用LTC6801进行<font color='red'>电池管理系统</font> (BMS) 的故障监视
一个成熟电池管理系统应具备的十大功能
综合各国的电动汽车研究情况,可以发现共同存在的一个现象,即电池是整个电动汽车研究中出问题最多的部件。在电池生产的过程中,电池必须要经过化成检测工序,即在电池生产过程中需要对电池进行多次充放电才能完成整个电池的生产。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 所以化成控制系统的性能直接影响着锂电池的技术状态、使用寿命,并决定着放电时对电网的污染程度。为了满足电动汽车的实际运行需求,电池管理系统在功能、可靠性、实用性、安全性等方面都做出了重要努力。 电池管理系统简介: 电池管理系统(Battery Management System,BMS),电动汽车电池管理系统(BMS)是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括
[汽车电子]
如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。 首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。 电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电芯电压、电池包电压和电池包电流 。此外,鉴于 BMS 的高电压设计,需要测量高压域和低压域之间的绝缘电阻,从而捕捉电池结构中的缺陷并防止危险状况发生。 图 1:传统的 BMS 架构 (a);具有智能电池接线盒 (BJB) 的 BMS 架构 (b) 图 1 展示了典型的 BMS 架构,其中包括电池管理单元 (BMU)、电芯监控单元 (CMU) 和电池接线盒
[汽车电子]
如何设计适用于高级电动汽车<font color='red'>电池管理系统</font>的智能电池接线盒
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
汽车BMS电流传感器在<font color='red'>电池管理系统</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
