系统复杂性的不断增加为软件设计及ECU系统的验证带来了新的挑战,这就要求仿真工具不仅可以处理这种复杂性,还能够提供具有成本效益且得到行业认可的验证方法和流程。
目前,许多不同的交通工具平台都采用了混合动力及电力传动(e-drive)控制系统,比如飞机、乘用车及商用车。这些系统需要采用电池管理系统(BMS)及其他一些系统,来处理系统在电力方面的需求。
不过,这些技术的发展增加了系统的复杂性,在平台多样性方面表现得比较明显,而在不同电子控制单元(ECU)的控制算法方面尤甚。
这些仿真及测试工具及流程需要能够在整个设计过程的不同阶段为基于模型的设计(MBD)提供足够的支持,从控制概念仿真到最终目标系统的确定。采用模型在环(MIL)、软件在环(SIL)及硬件在环(HIL)方式的MBD设计流程要能够利用整个流程中采用的各种工具带来的协同效应。
硬件在环仿真常常用于电力传动及电池管理控制系统的验证。该验证流程涉及具体的模型处理及实时接口的实施技巧,此外还有关键的功率接口及电气硬件功能性。
电力驱动系统及混合动力系统有强制性的先进控制方式,将其与现代动力总成技术及领先的能量存储系统结合起来。 电池管理系统(BMS)在这些系统中扮演不可或缺的角色,因其负责控制能量的存储及确保电动汽车及混合动力汽车的经济性和安全性。电机控制器技术在零件、集成开发及测试系统方面也提出了新的要求,因为电机的仿真需要更高水平的计算能力及精确度,这样才能获得更加准确的闭环仿真结果。
这些系统也倾向于采用分布式ECU,而这更进一步增加了集成测试及开发的复杂性。
不过,电力传动系统ECU测试需要具体的硬件,视测试接口而定。电池管理系统也需要具体的硬件和建模方式,主要视能量控制ECU内部的零件分布而定。
电力传动系统采用电机速度及电流来形成环路,因此这些接口和功率负荷的详细参数必须考虑在内。电力传动应用中的这些控制环路需要高速实时的动态响应,这就需要采用更高仿真度的模型,而且具备稳定的控制动态效应,可以形成封闭环路。信号测量所需的时间分辨率在低于微妙的范围内,而且这些测量必须适用于电力电子模型——在该模型中,交换延时和死区时间现象可以得到有效解决。
此外,不同的应用,比如无传感器BLDC电机就需要针对反电势仿真采用针对性的接口,以确保适当的测试功能。
电池单元仿真测试是验证不同电池单元间或电池堆子系统间平衡性控制策略的关键。不同的电池类型也在这些电池管理系统的监控范围内(锂离子、镍氢、铅酸等),因此模型在建立的时候需要将这些特性考虑进去。对多个电池单元在维持同步更新频率的情况下实现实时仿真,加上还要对相关温度传感器的仿真,这之中有很多的限制。
电池单元一般采用串联的方式连接在一起,因此许多电池单元或电池子系统都具有较高的地电位,需要采用合适的绝缘方式来解决。这种电池单元仿真的最主要要求是较高的电压解析度准确度(mV范围),且电压漂移低。
要实现电机的仿真,模型须能够在合适的精度下实时运行,这样可以在信号级及功率级方式下进行测试,具体采用哪种方式则视需要被测试系统的类型来定。这种类型的仿真及测试有多种选择,主要依据电机及电力电子的特性来确定。
在电池管理系统ECU的测试中,需要采用高精度硬件进行电池单元的仿真,此外还需要具备所需的功能性,这样才能对电池的平衡机制进行测试,同时提供合适的高压及ECU通信接口。这些系统的实时计算也具有非常严苛的要求,无论是高速电机负荷仿真还是具有多电池单元的电池堆仿真。这就需要采用经过验证的系统,可以确保计算机接口的功能性。
此外,这些系统的安全要求也非常重要,尤其考虑到高压及高电流很可能会出现在逆变器电机接口及电池堆内的情况。
还有一些应用可能需要采用特殊的测试硬件接口及实时模型控制,这样才能够对系统性能或监控管理状况进行充分的验证。
汽车、航空及商用车领域的需求比较严苛,也是促使这些接口创建的推动力,因为对安全的考虑及对昂贵硬件的潜在破坏性也使得在任何真正硬件集成前首先进行功能性测试成为必不可少的一步。
这些系统测试还可以通过几种方式利用虚拟ECU测试的做法。
电机控制器及电池管理系统单元的核心软件可以采用模型在环及软件在环的方式进行测试,通过这种方式制定的测试方案也可以用于硬件在环环境中。这些控制系统还可以采用多个控制器,还可以在硬件在环环境中缺少相应硬件的情况下对这些系统展开测试,在这种情况下,缺失的ECU的核心软件以虚拟ECU的方式运行。
这些特性和功能的实现提出了一个要求,即需要在工具、虚拟ECU和硬件在环环境之间需要形成一种标准的互操作性。
关键字:电力传动 电池管理系统 ECU系统
引用地址:电力传动及电池管理系统验证
上一篇:为汽车无线电和GPS提供测试系统
下一篇:采用数据连续性、设计自动化和V型系统来提升汽车电气设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
基于单片机设计的电动汽车电池管理系统
电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统 。 1 电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块
[单片机]
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能汽车
中国,北京—2018年1月9日—Maxim 宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。 电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。 Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适
[半导体设计/制造]
电动车主要看:电动汽车动力电池管理系统全面解析
在保证电池系统安全的设计过程中,除了电池单体特性、电池模组设计、电池包的结构和排气设计以外,就要数电池管理系统最有主控性。这里想做一个系列文章,分别介绍电池管理系统的基础、乘用车管理系统、电动大巴管理系统和电池管理系统的发展四个部分,这是第一篇。 从镍氢电池开始,电池由于其本身的特性,需要电池管理系统来管理,它也是新能源汽车整体架构中的要素之一。从总体来看,电池管理系统的主要目的是测量电池状态、延长电池的使用寿命。电池管理系统的常见功能模块根据初步划分,也可以分为测量功能、状态计算功能、系统辅助功能和通信与诊断。
第一部分 测量功能
1)基本信息测量:电池电压,电流信号的监测,电池包温度的检测
电池管理系统有着最基本功
[嵌入式]
能够应用于电动车电池管理系统的单片机技术简介
[单片机]
电动汽车的电池管理系统控制
纯电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)正作为新能源车的主力,得到国家的大力推动和财政支持,这包括了“十城千辆”工程的启动和国家对电动汽车终端用户高额财政补贴等一系列重大政策的实施。特别是最近公布的新能源汽车试点城市由20个增至25个,以及《节能与新能源汽车产业发展规划》里提到,未来10年国家将拿出超过1000亿元的资金,用以扶持新能源汽车产业链的发展。在众多厂家的努力下,将可使电动汽车产业的规模化和市场化尽早形成。
目前,动力总成控制系统和电机及驱动系统有很多厂家正在研发和改进中,动力电池的能量密度、可充放电次数也已基本达到电动汽车的要求。因此,如何有效地让电动汽车的动力系统工作在最有效的状态,电池管理系统做为动力电池
[嵌入式]
锂电池管理系统的研究与实现 — 锂电池管理系统的软件实现
4.1锂电池管理系统的软件框图
4.2锂电池管理系统的软件实现
硬件电路确定以后,控制系统的主要功能将依赖于系统软件的实现。控制系统能否正常可靠的工作,除了与硬件的合理设计外,与功能完善的软件设计也是分不开的。在软件设计时,首先要根据控制系统要求分析软件要实现的任务,然后进行软件的总体设计,包括程序总体结构设计和对程序进行模块化设计。按整体功能分成多个不同的模块,单独设计、编程、调试,然后将各个模块组合调试,实现软件的全部功能。
本系统软件是基于ATMEGA8L的C语言实现的,其中:电压测量模块,由单片机控制模拟开关,通过单片机的10位A/D模块测量单节电池电压值。为了提高测量的精度,软件采用“筛值平均”的软件虑波
[电源管理]
一种高效电池管理系统的应用
假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。
电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品
[电源管理]
建立高效电池管理系统
电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。例如,
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 可靠QTouch技术集成邻键抑制(AKS)功能,适用任何触摸应用领域
- 红外典型应用*技术分享*趣味寻图,带你走进红外世界
- 有奖直播:DIY 家用监控边缘 AI Box——基于 8TOPS 算力,售价 199 美元的开发套件搭建深度学习案例
- 是德科技服务日研讨会|武汉站——邀请函
- TI汽车方案拼图,你敢挑战吗?
- Mouser 新用户大礼包:你购物,我5折返E金币!
- Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时!
- 【已结束】 Qorvo、村田、NI直播【UWB最新技术、方案、市场、应用解析】(13:30开始入场)
- 注册有礼|看安富利人工智能云会展,赢京东卡啦!
厂商技术中心
