采用数据连续性、设计自动化和V型系统来提升汽车电气设计
发布者:快乐舞动最新更新时间:2014-01-16 来源: 21ic关键字:数据连续性  设计自动化  V型系统  汽车电气 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.背景
当今汽车、越野车辆、航天航空和国防领域的制造商面临的挑战主要是对不断缩短设计周期,同时保持或提高质量的需求。在电气设备增加,以及源于增加成品定制化服务的市场需求而使复杂性提高的形势下,必须实现这一目标。定制化服务则是满足数量不断增长的客户定制选择。客户选择的增加及其选择的组合将促使电气系统配置数量呈现出爆炸式增长;然而,合成技术需要跟上这一发展步伐,并且应对与设计相关的持续挑战,但许多制造商在这两个层面均不成熟且滞后。
二.V 模式
V 模式系统工程可展示需求定义的最初步骤如何被分解,首先是分解为单个功能,然后是用于执行的相关功能。这些功能必须结合在系统上并配置在物理设备或车载软件上。这种逻辑设计与汽车、卡车或飞机等所有车型的机械定义关联起来,然后最终由物理配线系统连接,而该系统最终被划分成可以生产和安装的各种线束。这些车型一旦售出,就需要在其使用年限中提供维修服务直到被拆卸。维修要求是车辆与集成电路 (IC) 或印刷电路板 (PCB) 等电气零件之间使用年限的主要区别,需要进行规划以维护公司形象。
“V”周期还有一个与其密切关联的时间表,而各家制造商的一个主要目标是缩短这个周期或“压缩 V 模式”。压缩 V 模式可带来丰厚的回报,还能对缩短上市时间、降低成本并带来质量的必然提升产生重大影响。此外,如果您认为上市时间已经足够(只需比同行竞争者更快),接着缩短周期可留出时间,以进行更多的设计迭代来进一步降低成本或提高质量,这进而可以降低维修成本并提升品牌形象。
三.基础
“压缩 V 模式”需要设计和验证机构在许多方面进行完善。一个较好流程的基础是数据连续性和设计自动化,它们被看作是 Capital 电气设计工具的主要基础元素。
1. 数据连续性:在设计领域内和领域之间必须实现大量的数据流动,以提高设计各步骤间的透明度,并能够在整个设计步骤中以安全可控的方式对设计变更提供指导与支持。该公司将其称为“数字连续性”。业内尚未实现各步骤间完全的数据流动,但这确实是一项宏远目标。
2. 设计自动化:从管理文档至处理作为设计核心的设计数据包,这种转变为软件开发商带来了空前的发展机遇,可有助于实现与设计相关的流程的自动化。这将提高生产力,最为重要的是,它还将提升对其相应产生的设计的“正确地构建”能力。换而言之,如果一个设计步骤的各要素实现了自动化处理并且设计数据可对应预定义设计规则和流程限制要求,它将按符合要求的定义生成结果。设计自动化还可减少所需验证的次数,还可使 V 模式右侧更加垂直并缩短周期。[page]
四.电气设计合成
在 Capital 中,电气设计专家的专门技能可编写成一套规则并应用所有设计层面,以提升连续性和质量。生成电气设计的主要步骤如下:
刹车、音响和配电等汽车子系统被看作是逻辑连接。这些多个子系统被收集到一起并以整车二维平面图进行合成。而这种平面图是从三维机械设计中生成的电气布局。
利用这些数据,以及该车型确定的客户与工程设计配置,合成引擎可以为所有车型配置自动生成最佳的配线设计。公司相关规则在合成过程中采用,并成为该设计完成时最终验证的依据。这种“创新式设计”过程代表了电气平台设计方式方面取得了一项巨大进步,而数据连续性可确保多种渠道的规范和设计数据可加以整合,设计合成“引擎”可实现详细设计流程的自动化。
在配线规格确定并经过验证之后,配线数据将与定义的三维线束结合,并自动生成二维线束图纸。所有机械零件均可实现三维和二维之间的同步,从而为车型各种线束提供完整且可选配的线束定义。然后线束工程师接管线束设计并完成线束设计的规范、零件号的自动选择并按需进行的相关计算。在向制造(Build)发布数据前,最后执行一系列标准和自定义的设计规则检验,确保设计符合规范。
额外的功能可扩展电气设计自动化能力。“合成”过程可使电气设计师利用最初设计阶段极其详尽的模型进行优化。设计过程中各步骤间的数据连续性可以简化执行和设计变动的验证过程,包含制造设计信息例如成本的设计数据可以进行快速处理,而且还可以用于完善上游设计决策。数据连续性可使技术文档工程师从初始配线和机械数据中直接创建服务文档,无须进行大量的人工转录工作。数据连续性和设计自动化是实现所有这些性能的主要基础。
五.总结
Capital 等工具使各个组织能从概念到制造与服务实现“V 模式系统”转变,从而利用平台进行电气数据管理。电气设计数据能以更加可控的方式创建并加以管理,而其自动化和验证为各步骤的电气设计活动提供支持。Capital 可与其它企业系统进行整合,从而发挥 ePLM 系统的作用,对日常“进行中”和“发布”各个层面电气设计数据进行管理,满足企业主系统生成与存档的需求。(end)
关键字:数据连续性  设计自动化  V型系统  汽车电气 引用地址:采用数据连续性、设计自动化和V型系统来提升汽车电气设计
上一篇:电力传动及电池管理系统验证
下一篇:ADI数字隔离器确保汽车的质量与稳定性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
Cypress 电源管理IC助力汽车电子控制单元应对苛刻电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸的ECU
[汽车电子]
ams全新旋转位置传感器问市,加速实现汽车电气
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布,推出AS5116旋转磁性位置传感器,旨在支持实现更安全、更智能、更环保的移动生活。在要求严苛的汽车应用中提供准确的非接触角度测量,助力汽车制造商加快电气化进程。 这款新产品系统成本低,表现出色,属行业首推。其实现了非接触式操作,具有抑制杂散磁场的效果,可为新一代汽车辅助电机提供安全、可靠且耐久的检测平台,同时支持例如电子动力转向、传动系统中的执行器和泵等多种功能。 更安全、更准确的位置传感 差分传感架构输出可以抑制汽车中的高压电缆和其他元器件产生的杂散磁场造成的干扰。磁性传感器的非接触操作模式也使其不会因污物、灰尘、油脂、水分或其他污染物导致性能降级。 具备这些特性使
[传感器]
ams全新旋转位置传感器问市,加速实现<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电气</font>化
自动化测试的模块化仪器系统设计指南
  设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统变得更加灵活。尽管成本的压力要求系统具有更长的生命周期,测试系统仍须适应设备随时间变化而带来的各种变化。而实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构。本文将通过使用 虚拟仪器 来解释软件定义的概念,为硬件平台和软件实现提供多种选择,并讨论模块化系统是如何满足理想ATE的需求。   目前就本质而言,有两种类型的仪器应用,虚拟仪器和传统仪器。图1描述了这两种类型仪器的架构。   两种类型仪器的相似之处。两者都具有测量硬件、一个机箱、一个电源、一根总线、一个处理器、一个操作系统和一个用户界面。由于这两类仪器使用相同的基本组件,所以从纯硬件的角度来看,两者间最明显的区别在于如何将这
[测试测量]
<font color='red'>自动化</font>测试的模块化仪器<font color='red'>系统</font><font color='red'>设计</font>指南
伊顿作客e络盟《创新专家》播客节目,揭示利用设计和分析工具推进流程自动化的秘诀
伊顿作客e络盟《创新专家》播客节目,揭示利用设计和分析工具推进流程自动化的秘诀 伊顿与e络盟共同探讨了制定数据驱动决策对于建设数字工厂的重要性 中国上海,2022年10月21日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟全球播客系列节目《创新专家》第二季第四集上线,对话全球智能动力管理和工业系统领导企业伊顿(Eaton)。 第二季全集播客将采访数位知名行业专家,探讨制造领域的最新趋势、挑战、重点产品和解决方案,以助力全球企业成功采用工业4.0关键技术并加速工业物联网创新。 本期全新播客重点探讨了如何利用创新设计和大数据分析工具来实现流程优化,以便进行更精准的需求预测和更明智的业务决策,并实现更高的
[物联网]
伊顿作客e络盟《创新专家》播客节目,揭示利用<font color='red'>设计</font>和分析工具推进流程<font color='red'>自动化</font>的秘诀
自动化水塔供水电子电路设计
  通常利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,这就需要水位自动控制装置。        小水塔水位自动控制电路。如图:        它由水位传感电极、控制电路、电动机(小离心水泵用)和电源等组成。控制电路由VT1、VT2和继电器K等组成。当水箱缺水时,水面低于B点,水位传感电极A—B、B—C之间由于没有被水淹没而开路,VT1、VT2截止,继电器呈释放状态,继电器衔铁F与常闭触点D接触,接通水泵电源GB2,小离心水泵电动机启动,向贮水箱供水。当水位上升至A点,水位传感电极A—B之间被水淹没,产生偏置电流使得VT1、VT2导通,继电器吸合,常闭触点断开,小离心水泵停止
[电源管理]
全<font color='red'>自动化</font>水塔供水电子电路<font color='red'>设计</font>图
智能卡的自动化测试平台设计
  引 言   随着智能卡在金融、电信、移动通信、医疗保险、付费电视等领域应用的迅速增长,其可靠性要求越来越高,而针对智能卡模块的测试已经成为必不可少的质量保证手段。自动化测试不需要人工干预,能提高测试效率,受到更多重视和应用。在发展自动化测试的过程中,一个高效的自动化测试平台是其基本保障。根据智能卡的应用现状和市场需求,本设计用TCL语言和C语言联合编程的方法,以 PC/SC为编程接口,实现了智能卡的测试平台,能够对智能卡进行质量和性能的测试。   1 测试系统结构   具有测试功能的系统结构如图1所示。测试系统一般由测试平台、读/写器和智能卡三个部分组成。测试平台运行测试脚本,并对从智能卡返回的结果进行处理。智能卡内部有被
[测试测量]
智能卡的<font color='red'>自动化</font>测试平台<font color='red'>设计</font>
京东物流联手ABB,推进工业机器人在物流行业的自动化设计及升级改造
9月13日消息,获悉,京东物流昨日与机器人技术和解决方案提供商ABB签署了战略合作协议。双方将充分发挥各自优势,资源共享,在物流行业智能制造、机器人产品全供应链服务等方面展开创新性合作。 根据协议内容,京东物流将携手ABB重点推进以工业机器人为代表的智能设备在物流行业的自动化设计以及一系列自动化生产线的升级改造,同时基于此,双方将打通信息流、技术流全链条资源,构建专业、高效的研发和实践场景,打造智能物流行业解决方案体系。 除了在物流行业智能制造方面的合作外,作为ABB机器人全球战略合作伙伴,京东物流还将向ABB开放覆盖全国的物流基础设施,提供高效、优质的仓储物流服务,同时,通过智能化仓配系统,推动双方渠道和平台的库存
[机器人]
罗克韦尔自动化推出控制器仿真软件,革新机器设计流程
全球最大的工业自动化、信息化和数字化转型企业之一罗克韦尔自动化公司(NYSE: ROK)近日推出FactoryTalk® Logix Echo控制器仿真软件,可有效优化机器性能,帮助机器设计人员节省时间和成本,加快产品上市速度。FactoryTalk Logix Echo仿真软件可与罗克韦尔自动化ControlLogix® 5580系列控制器协同工作,进一步赋能机器设计。 采用FactoryTalk Logix Echo仿真软件,工程师可以在虚拟环境中对控制代码进行全面测试。该软件最多支持 17 个仿真控制器,可对单台机器、单条生产线、乃至整个工厂进行仿真。这些仿真控制器还可以与其他软件配合使用,实现各种各样的用途。例如,用户
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
