与其他主流应用相比,汽车应用对质量和可靠性有一些最为严格的要求,其理由很充分: 在生产中,如果零件的缺陷水平高于百万分之一(ppm),那么哪怕最简单的零件都有可能使整条装配线停止工作。 在实际使用中,缺陷或可靠性问题可能会导致代价高昂的产品召回,甚至可能危及驾乘人员的安全。
为了满足不断严格的质量和可靠性要求,汽车系统设计人员开始转而使用数字隔离器代替光电耦合器,为混合动力汽车(HEV)电池监控以及电源转换应用提供安全隔离。ADI公司的iCoupler数字隔离器符合基于AEC-Q100标准的汽车应用认证的严格策略要求。 与基于混合半导体的光电耦合器不同,iCoupler数字隔离器基于标准晶圆CMOS半导体工艺,该工艺用于汽车系统中具有良好的口碑。本文介绍ADI如何以高质量工业级产品服务于汽车市场,目前已有超过10亿iCoupler隔离通道投入实际应用。 本文详细介绍ADI公司如何通过更高的质量认证要求、额外的检查和更大的测试范围来增强产品质量。
认证
ADI公司践行业界最佳实践对产品进行质量认证。 认证包括通过加速寿命测试来证明工艺与封装的可靠性。 测试包括极端温度工作条件下的长期压力测试、极端湿度条件下的存储测试,以及热循环测试等。 为了符合汽车系统的严格要求,ADI遵循AEC-Q100汽车规范的测试方法,进行额外的压力测试,如更为极端条件下的早期寿命故障(ELF)测试。 应力后验证通常在室温下执行(+25℃),同时亦会在温度下限(-40℃)与上限(+125℃)处执行。
晶圆级探测与装配
当晶圆出厂时,ADI还会进行晶圆级探测,从而为质量增加了又一道保障。 通过探测,可对隔离器的各个组件进行细致的测试。 探测还允许直接测量iCoupler变压器的电阻和质量。
检测以后,对晶圆切片,并在一条生产线上进行组装,同时由训练有素的操作人员严格按照汽车生产流程执行额外的检查工序。
生产过程的最后一步是高压和参数测试。ADI公司采用三个步骤,使产品质量接近0 ppm。 首先,我们会扩大测试范围,在不同的电源条件下进行额外的测试项目。 其次,我们会在不同的温度下进行测试,与上文叙述的认证测试过程类似。 第三,我们会执行器件平均测试(即PAT)。 通过这种方式,我们可以找出表面看起来合格的次品。 在PAT测试中,我们会看参数的分布情况,把处于分布范围以外的晶圆认定为次品,即使参数未超出限值,也是如此处理。 该步骤在下文中以图形表示,图中的三批产品分别具有不同的均值与分布。 次品或异常产品落在相应的分布曲线(用颜色区别)之外,但仍然在产品测试和数据手册的限值以内。 一般情况下,如果没有PAT,这些产品就会被交付给客户,可能永远不会显现任何缺陷。但是,在要求0 ppm的应用中,花费更多测试时间和承担良品率降低的损失是值得的,这一额外步骤是必需的。
除了生产过程中采取的这些额外措施以外,ADI公司与客户合作时还严格遵循最佳实践模式,确保其汽车应用能获得我们的全力支持。ADI公司常设一个专门的质量工程师团队,他们训练有素,可为客户提供适当的汽车文档和分析,包括: AEC-Q100 G版文档、DFMEA、PPAP、8D和ASIL特性测试。(end)
关键字:ADI 数字隔离器 安全隔离
引用地址:ADI数字隔离器确保汽车的质量与稳定性
认证
晶圆级探测与装配
PAT描述
上一篇:采用数据连续性、设计自动化和V型系统来提升汽车电气设计
下一篇:HDMI技术在汽车设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
基于视觉的ADAS解决方案,近在咫尺!
随着中高端汽车市场的快速发展,以及各国政府和民众安全性意识的大幅提升,曾经服务于小众高端市场的高级驾驶员辅助系统(ADAS)技术获得了快速发展的动力,特别是随着平台和解决方案成本的下降,ADAS应用及传感平台的配备已经从高端汽车向中端甚至入门级汽车车型中快速渗透。对于汽车 OEM厂商来说,在被动安全系统以及信息娱乐设备、ABS、ESP等已成为当前汽车电子标配设备之后, ADAS这类先进的主动安全系统还可作为产品差异化的增值亮点。
据IHS isuppli公司的汽车研究专题报告,2011年自适应巡航控制系统(ACC)、车道偏离警告(LDW)和侧面物体探测(SOD)等三大ADAS技术的营业收入合计达到16.5亿美元,比20
[嵌入式]
ADI推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S
据eeworld网消息,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8645S 的设计大幅
[半导体设计/制造]
先进电气化技术加速实现可持续交通
引言 电动交通和可持续能源生态系统如何为电动汽车(EV)车主创造和提供更大的价值?ADI公司的电气化解决方案产品系列ADI Recharge™给出了新的定义。ADI Recharge改善了电动汽车操作,并提高了电池的全寿命价值,最终有助于降低电动汽车的总拥有成本。ADI正携手OEM、一级供应商、电池制造商、电力公司和其他利益相关方,利用电动汽车电池数据构建一个前所未有的信息生态系统。 电动汽车正在崛起 前瞻性的政府政策、技术进步和汽车行业对可持续发展的承诺相结合,形成了加速大众市场采用电动汽车的强大力量。然而,许多人仍然负担不起电动汽车,还有许多人对电动汽车的价值仍然认识不清。政府经济政策可以在一定程度上支持电动汽车
[物联网]
ADI的精密转换器应用于环路供电智能变送器
Analog Devices Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术领先者,最近推出一款精密16位 DAC ( http://www.analog.com/zh/AD5421 )(数模转换器)AD5421 ,集成电源管理电路,设计用于工业设备中的环路供电智能变送器应用。这款新型 DAC 通过减少元件总数和降低内部功耗来提高系统功效,以便能在远程应用中发挥更大作用。智能变送器是基于微处理器的智能现场仪器,用于监控过程控制变量,包括温度、质量流量和压力等。智能变送器通常位于恶劣环境或远程区域,借助附加通信协议支持,通过4-20 mA 模拟环路进行双向通信。 为智能变送器设计选择电子
[模拟电子]
ADI向安森美甩PC稳压及热点监控产品
安森美半导体2008年1月3日宣布,已完成向ADI收购计算机应用之稳压及热监控产品。在2007年11月8日,安森美半导体宣布公司签订收购ADI这些生产线的正式协议。现金代价总额约1.84亿美元,包括收购资产及知识产权的收购价,以及与ADI的一年期制造供应安排的应付金额。 安森美半导体总裁兼首席执行官Keith Jackson说:“计算机终端市场相关之客户及产品是我们持续成功和策略中至关重要的元素。ADI团队的技术专长、客户关系和电源管理丰富经验才能拓展我们整体计算机电源管理业务及加速我们笔记本电脑电源管理的收入增长。” 支付该交易之现金后,安森美半导体预期2007年末的现金及现金等值结余将超过2.5亿美元。公司将于
[焦点新闻]
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案 简介 现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免——这是所有数据处理系统的总体电源趋势。 DC-DC转换器需求概述:EMI、转换比率、大小和散热考虑 通常,FPGA/SoC/微处理器需要多个电源轨,包括用于外围和辅助电源的5 V、3.3
[电源管理]
常见问题解答:如何设计采用Sallen-Key滤波器的抗混叠架构
简介 此KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了解决特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。 在任何采样系统中,例如涉及ADC的测量系统中,有一种称为混叠的现象,它可能导致处于较高频带的信号“向下折叠”到奈奎斯特频带,使其与目标信号无法区分。奈奎斯特频率是采样速率fs的一半。由ADC采样的电路带宽应小于采样速率的一半。混叠会导致干扰信号和噪声污染输出,从而影响测量精度。图1和图2分别显示了正确采样(高采样速率)和不正确采样(低采样速率)的例子。 图1:采样速率足够高,可分辨信号 图2:低采样速率,混叠回到DC
[电源管理]
ADI放大器IC解决方案
随着数据采集系统的精度不断提高.. 需要符合相应速度.. 低噪声和带宽要求的FET输入 放大器.. ADI的FastFET.系列运算放大器最新产品能够满足这些性能要求.. ADA4817-1(单 通道)和ADA4817-2(双通道)FET输入放大器与竞争产品相比.. –3 dB带宽高出一倍(1050 MHz).. 噪声低40%(4 nV/√Hz).. 输入电容小一半(1.3 pF).. 单通道ADA4817具有极高的输入阻抗.. 非 常适合用作光电二极管前置放大器.. 有源滤波器.. 以及示波器.. 测试设备和医疗成像等 数据采集设备的前端.. 它提供8引脚LFCSP和SOIC两种封装.. ADA4817-2(双通道)提供16引
[模拟电子]
