纯电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)正作为新能源车的主力,得到国家的大力推动和财政支持,这包括了“十城千辆”工程的启动和国家对电动汽车终端用户高额财政补贴等一系列重大政策的实施。特别是最近公布的新能源汽车试点城市由20个增至25个,以及《节能与新能源汽车产业发展规划》里提到,未来10年国家将拿出超过1000亿元的资金,用以扶持新能源汽车产业链的发展。在众多厂家的努力下,将可使电动汽车产业的规模化和市场化尽早形成。
目前,动力总成控制系统和电机及驱动系统有很多厂家正在研发和改进中,动力电池的能量密度、可充放电次数也已基本达到电动汽车的要求。因此,如何有效地让电动汽车的动力系统工作在最有效的状态,电池管理系统做为动力电池系统的监控者,其关键的作用就是在保证电池安全使用和寿命的前提下,充分发挥电池能力。
什么是电池管理系统
电池管理系统与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,对电池的电压、电流、温度进行时刻检测,同时还进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量、放电功率,报告SOC&SOH状态,还根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大行驶里程、以及用算法控制充电机进行最佳电流的充电,通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统、车载显示系统等进行实时通讯。
电池管理系统的基本功能如下,这些功能可以满足大部分手机电池、电动工具、电动自行车的应用。
·监测单体电芯的工作状况,例如单体电池电压、工作电流、环境温度等。
·保护电池,避免电池工作在极端的条件下发生电池寿命缩短,损坏,甚至发生爆炸、起火等危害人身安全的事故。
– HW 过压(OV)和欠压(UV)保护
– HW过流(OC)和短路(SC)保护
– HW 过高温(OT)和过低温(UT)的保护
– 为电池提供多重保护以提高保护和管理系统的可靠性
– 硬件执行的保护具有高可靠性
– 软件执行的保护具有高的灵活性
– 管理系统关键元器件失效的保护为用户提供第三重保护
电池管理系统的设计要求
电动汽车必须满足“以人为本”的安全理念以及汽车电子高可靠性的要求。由于电动汽车处在高速行驶(>80km/hr),车辆的安全驾驶及各种保护动作必须由驾驶员、车辆管理系统,充电器和电池集成系统共同决定,而电池管理系统不仅要为电机提供足够的动力,已满足汽车各种工况行驶的要求,而且要采集自身电池的各种信息,对自身工作状态有一个精确的计算和判断,然后要把这些信息准确无误地传递给车辆管理系统和驾驶员,使车辆管理系统和驾驶员做出正确的驾驶动作,以便在保证电池安全的前提下,充分发挥电池的潜力,延长电池的寿命。
汽车级电池集成系统必须满足汽车电子的要求,支持在线检测和故障诊断等功能,通过TS16949的认证。因此电动汽车用电池集成系统对电池的管理提出了更高的要求:
· 电源及动力系统的集总分布式、层次化,模块,从而提高电池集成系统的寿命
· 电池的温度检测和热管理
· 电池的健康状况和剩余电量的估算和显示
· 在电动汽车应用中,告诉驾驶员还可以行驶的距离,并及时通知驾驶员进行电池的充电、维护和更换。由于电池的充放电过程是一个化学过程,电池的健康和荷电状态的估计算法必须具备很深的理论功底和使用电池的经验,具有很高的技术含量
· 动力总成技术就是在保证电池在安全使用的前提下,充分发挥电池的潜力,保证电池的性能,提高电池的寿命
· 高可靠的通讯协议
表:电动自行车和电动汽车电池管理方案的介绍和比较
电池管理系统的芯片集成技术
汽车电池系统的可靠性要求极高,特别是高压监控部分,电池均衡部分。由于集成的解决方案少,很多方案采用分立元件搭配而成,从而导致:
· 元件匹配度不好,信号采集的精度下降
· 外部节点增多,难以做到自动化测试,提高测试成本,降低测试覆盖率,系统可靠性低
· 外部元件的功耗很难控制
· 系统尺寸大,成本高
凹凸科技(O2Micro)在动力锂电池的保护和管理技术已经有十年以上的经验,是全球领先的动力电池管理芯片的供应商。值得关注的是,凹凸科技(O2Micro)是全球第一家提供支持13节电池单芯片前端检测的方案提供商,该芯片OZ890最多支持16颗串联可以支持到208节的应用,目前采用该芯片的电池管理系统方案已成功用于纯电动车和混合动力车中。随着电动汽车领域的发展,凹凸科技(O2Micro)的电动汽车电池管理芯片集成了O2Micro在动力电池的最新科技和管理的成果,如高速、高精度数据采样、高压通讯技术以及支持全面的系统诊断,使得管理系统性能更加强大,更加可靠。[page]
表:以标准电池模块为例介绍分立元件的方案和集成方案的比较
由此可见,集成芯片的解决方案对提高系统的可靠性、降低成本具有十分重要的作用,是电池集成技术中硬件设计技术的核心。
凹凸科技电池管理系统方案
目前采用凹凸科技(O2Micro)芯片的电池管理系统方案已成功用于纯电动车和混合动力车中。这些锂电池管理系统的主要架构为:锂电池管理系统由O2Micro提供前端AFE,带微处理器的本地控制单元,中央控制单元和一些输入输出接口组成。电池管理系统最基本的作用是监控电池的工作状态,包括电池的单体电压、系统电压、系统电流和电池的温度,实时估算电池的剩余容量,管理电池的工作情况,避免出现过充、过、,过热,以及单体电池之间电压严重不平衡的现象,以便让电池达到最大限度的循环寿命。
为了让电动汽车整车的动力分布更合理以及尽量提供最大的输出能量,大部分纯电动汽车的电池管理系统都是分布式的架构;而混合动力车由于电池包相对比较小,所以会存在集中式的架构。无论何种架构,凹凸科技(O2Micro)的前端检测芯片都可以实现对电池的监控。
图:采用凹凸科技(O2Micro) 芯片的锂电池管理系统的架构图
在分布式锂电池管理系统里凹凸科技(O2Micro)的多串电池管理芯片OZ890支持可达13路电压检测通道和3路外部温度检测通道,作为AFE可以采集系统中所有单个电芯的电压和温度信息, 然后通过I2C总线把此信息传递给本地电控单元,再经过本地电控单元的处理传递给中央电控单元。可以根据系统中每个电池包的电池串的多少,去决定每个电池包中所用的前端检测芯片OZ890的个数。同时OZ890可以根据采样的信息以及电控单元的控制,对不平衡的电芯进行均衡控制,以延长整个电池管理系统的寿命。而电池包的个数,更是取决于系统电压以及整车中动力的排布。
凹凸科技(O2Micro)的前端检测芯片除了可以应用在锂电池管理系统中,也可以应用于铅酸电池管理系统。对于传统的铅酸电动车而言,因为不会像锂电池存在不安全性,所以大部分应用中都没有采用管理系统。其实铅酸电池在电动车中同样需要管理系统来防止电池过充、过放、过温, 因为这些现象的发生都会对铅酸电池造成不可逆的损坏,造成整个系统的循环寿命的下降;同时,铅酸电池的自放电很大,很难控制,就会容易造成电芯之间不均衡的现象,虽然电芯厂已经经历对电芯实行配组筛选,也很难做到一致,导致部分电池过充或者过放,从而导致电池的寿命下降,也提高了电池的维护成本,所以铅酸电池管理系统的均衡功能就非常重要。凹凸科技(O2Micro)的电池管理芯片的ADC动态范围很广,可以应用于铅酸电池的管理系统中,做到基于单体电池的监控和均衡,延长了电池的寿命,降低维护成本。
铅酸电池的管理系统功能和锂电池系统类似,由于铅酸电池标准包大部分是12V、6V,或者储能的2V。 如果12V的包,那就是6个2V的单体组成的包,这也限定了前端采样的使用个数。而电池包的个数则由整车电压和整车动力分布所决定。
铅酸电池管理系统中采用凹凸科技(O2Micro)的OZ8930或 OZ8940芯片作为前端监控,负责铅酸电池模块中每个单格2V的采样,以及有2路温度检测通道负责监控铅酸电池的温度。AFE所有采集的电池的状态和信息都会通过I2C传递给本地电控单元;本地电控单元处理之后再送给中央电控单元。中央电控单元会根据整个系统中电池的状态去让AFE适时对相应的电芯做均衡管理,同样中央电控单元也会把电池系统的信息反馈给整车中央控制器,整车控制器会根据电池的状态去控制电机以及充电器,从而保证电池系统在一个安全可靠的范围内运行。
总结
随着电动汽车的发展和动力电池普遍使用,电池管理系统的作用越来越重要。电池管理技术就是通过实时检测和估算电池状态、温度、电流、直流内阻、极化电压、SOC、最大可用容量、老化程度以及一致性等,并据此提供电池(组)的优化使用方法,既防止电池(组)出现滥用和不合理使用,保障其使用的安全性和长寿命;又能最大限度的发挥其性能,提高车辆运行的效率、驾驶的舒适性,实现电池容量和能量利用的高效性。凹凸科技(O2Micro)通过和系统厂商及电池厂商的紧密协作,越来越多的产品被应用到动力锂电池的保护和管理的领域,并开发出动力锂电池的管理系统,成为动力电池管理技术的领跑者和市场的开拓者。凹凸科技(O2Micro)开发的锂离子和铅酸电池管理系统,可延长电池的循环寿命,已逐渐应用于电动车和各种储能市场,极大提高了系统的附加值。凹凸科技(O2Micro)愿意为中国乃至全球电动汽车的发展,贡献自己的绵薄之力。
关键字:电池管理 电动汽车
引用地址:电动汽车的电池管理系统控制
什么是电池管理系统
– HW过流(OC)和短路(SC)保护
– 硬件执行的保护具有高可靠性
– 软件执行的保护具有高的灵活性
电池管理系统的设计要求
· 电池的温度检测和热管理
· 高可靠的通讯协议
电池管理系统的芯片集成技术
· 元件匹配度不好,信号采集的精度下降
· 外部元件的功耗很难控制
· 系统尺寸大,成本高
凹凸科技电池管理系统方案
总结
上一篇:如何解决混合动力汽车功率模块的稳定性问题
下一篇:汽车车锁IMMO/RKE/PKE解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
移动充电宝的研发能否增加电动车边跑边充的可能性
公路上的点对点充电依赖于可操纵的吊杆来实现连接。喷气式战斗机不能在执行任务的时候带一大桶燃料,这有点不像话。相反,他们使用大型加油机作为加油站,进行空对空加油。 如果电动汽车在高速公路上飞驰时也能做同样的事情呢?一辆有备用充电的汽车可以开到另一辆没电的汽车前面,这两辆车可以延长伸缩充电臂,直到它们通过磁力连接在一起。这款充电充足的汽车将分享它的部分电力。为了完成类似于空中加油的事情,只需添加几辆装有巨大 电池 的大型“油罐车”,就可以增加整批电动汽车的电力储备。 这一概念的优点很明显:它使用了大量的电池容量,而这些电量原本是不会被使用的,而且它允许汽车在行驶过程中通过充电来节省时间,而不需要绕道行驶或在打气时坐着不动。听到
[汽车电子]
外资、新势力入局,动力电池市场竞争格局将发生改变
据北京晚报报道,电动化已经成为汽车发展的未来方向之一。在海内外车企竞相布局新能源车的同时,频频发生的电动车自燃等安全事故,也让电动汽车安全问题备受关注。 在近日举行的2019首届中国国际电动汽车安全技术创新大会上,针对近两年发生的多起电动车起火事件,中国工程院院士杨裕生给出了应对建议,他认为,安全性应该放在电动车发展的第一位。此外,在业界人士看来,随着动力电池“白名单”的取消,将促进动力电池价格市场化,“动力电池市场竞争格局将发生改变”。 动力电池“白名单”取消 海外电池巨头将入局 刚刚结束的2019世界新能源汽车大会上,全球汽车产业主要相关方达成了博鳌共识:力争到2035年全球新能源汽车的市场份额达到50%,全球汽车产业
[嵌入式]
日本计划投资65亿在华建设电动汽车马达研发基地
由于中国电动汽车市场发展迅速,知名电动马达制造商日本电产(Nidec)公司宣布将在中国设立一个电动汽车马达研发基地。有业者指出,从日本电产这一举动可以看出,日本4月为吸引日企撤离中国而推出的激励措施收效甚微... 据日本经济新闻报道,日本电产拟投入约1000亿日元(合人民币65亿元),在中国大连市建设工厂,研发基地将设在工厂内。 据报道,该研发基地将主要开发被公司视为业绩增长支柱的电动汽车驱动马达,研发基地计划于明年投入运转,技术人员数量预计将达1000人,规模几乎等同于日本国内的骨干研发基地。 报道指出,日本电产将中国视为重要市场,在中国设立研发基地是为了最大限度地把握当地需求,以提高产品竞争力,扩大市场占有率。除了
[汽车电子]
电动汽车超级快充技术迅速推进,快速补能解决电量焦虑
现在新能源汽车和以前的传统汽车相比,数据量的生成、处理和传递完全不在一个数据级,还能通过各种移动通信技术与其他车辆和设施进行通信,并通过OTA更新软件,先进程度越来越高。 但是即便如此,很多新能源汽车车主仍有着挥之不去的焦虑,在电动汽车和智能手机一样普及的今天,用户对电动汽车的续航里程的焦虑和手机的电量焦虑如出一辙。 电动汽车快速补能策略 为了解决续航焦虑,现在汽车电池技术的发展可以说是日新月异,半固态电池、固态电池都有相关进展。但想要延长电动汽车的续航里程,电池技术和补能技术需要同步发展,不增加充电时间为前提的电池容量增加才有现实意义。 当前的电动汽车补能策略,无非是充电与换电。就和手机充电都在往快充方向做一样,汽车
[嵌入式]
基于STM32单片机的电池管理系统触摸屏设计
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为自主研发
[单片机]
MOS管与电动汽车充电器电路的设计紧密相关
对于新能源汽车行业的国内需求市场的发展十分明确,电动汽车充电器作为电流转换设备,它的性能和元器件材料的质量,在一定程度上影响着充电的速度。 MOS管元器件由于在电动汽车充电器内相当于可变电阻的作用,是开关电源模块中核心的部分。选择采用高性能、实力品牌厂商的原装高压MOS管,设计充电器电路时不仅可以让充电器稳定的提高充电速度,在电源安全上面也会有足够保障。 MOS管与电动汽车充电器的电路设计上的高品质性能紧密相连、作用重大,除了内阻低的产品特点外,MOS管还具有低电荷、低反向传输开关速度快等特点。电动汽车充电器的市场需求量大,MOS管的功能用途广,手机充电器、LED照明,家用电器、工控设备、显示器等电源转换领域也都已被广泛应
[嵌入式]
富昌电子发布基于恩智浦S32K3的电动汽车主驱方案
富昌电子发布基于恩智浦S32K3的电动汽车主驱方案 中国上海- 2022年12月14日 – 全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)近日发布基于 恩智浦S32K3的电动汽车主驱方案。 富昌电子能为客户提供完整的汽车生态服务,尤其是在新能源汽车领域。 自2019年起,富昌电子致力于电动汽车牵引电机逆变器方案的设计,已有基于恩智浦 Power Architecture 系列的解决方案。随着恩智浦新车规控制器K3系列MCU的发布,富昌电子基于恩智浦ARM平台S32K344的汽车牵引电机逆变器方案也随之推出,为电动汽车电机逆变器设计提供更为完整、成熟的整体解决方案。 在直播发布会现场,富
[汽车电子]
新能源汽车市场正进行深度的结构调整
从我国机动车保有量来看,随着中国特色社会主义进入新时代,我国居民的生活水平进入了一个新的台阶,生活质量也得到了极大的提升。城镇化进程的快速发展使得城市不断扩大,居民的生活范围也在不断延伸,私家车作为居民出现的载体也就变得越来越重要。从汽车市场发展历程来看,美、德、日等国家的新能源汽车行业发展最早,目前也是最为发达的。从他们的发展进程中发现,汽车产业一般会经历起步期、高速成长期、普及期和饱和期等几个阶段然后在走向成熟。我国汽车的保有量正处于增速变缓的阶段,新能源汽车市场正在进行深度的结构调整,参照发达国家的发展历程正处于普及后期。 加强新能源汽车发展的规划。我国新能源汽车在发展的过程中缺少规划,国外新能源汽车良好 的发展趋势告诉
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
