45A~100A的器件采用超薄MTP PressFit封装,可用于焊接机、UPS和电机驱动
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超薄MTP PressFit封装的新系列45A~100A的三相桥式功率模块---VS-40MT160P-P、VS-70MT160P-P和VS-100MT160P-P。与采用焊锡接触技术的器件相比,今天推出的这三款器件可大幅降低了生产成本,并提高了可靠性,可用于焊接机、UPS、开关电源和电机驱动。
今天发布的功率模块采用无焊锡PressFit技术,能实现简单的一步式PCB贴装,从而大幅缩短组装时间,同时简化现场的维护工作。模块能直接安装到散热片上,高度为17mm,能最大程度地节省空间,同时针对特定应用的电源来优化电路布线。
与焊锡接触技术相比,功率模块的PressFit封装具有更高的可靠性和长期耐久性,提高了抗冲击和振动的能力,而且也不会出现冷点、空洞、飞溅和开裂等现象。另外,器件不会出现焊锡疲劳的现象,而焊锡疲劳是高温下工作的功率模块中常见的失效机制。
45 A VS-40MT160P-P、75 A VS-70MT160P-P和100 A VS-100MT160P-P适用于AC/DC输入整流,具有3500VRMS的隔离电压、低正向电压和低结到管壳热阻。这些器件针对工业级应用进行了设计和认证,符合RoHS,通过UL E78996认证。
新功率模块现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:三相桥式功率模块 UPS 开关电源 电机驱动
编辑:刘东丽 引用地址:Vishay新款三相桥式功率模块可提高系统可靠性并同时降低生
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
工程师实战经验:PSR开关电源设计之EMC设计技巧
本文是作者多年从事PSR原边反馈 开关电源 设计总结出的经验,上一章介绍了PSR原边反馈开关 电源 设计中 变压器 的“独特”设计方法,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。 先谈谈PCBLAYOUT注意点: 大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。这4个地线需采用“一点接地”的布局。 先上电路图: 1.C8的地线为电源输入地。 2.R5的地为功率地。 3.C2的地为小信号地。 4.变压器PIN3的地为屏蔽地。 这4个地的交接点为C8的负端,即:输入电压经整流桥后
[电源管理]
RIGOL开关电源测试方案
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以国内测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。
本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。
数字示波器应用方案
1、瞬态响应信号测量:
负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流
[电源管理]
15W恒功率型开关电源的电路
15W恒功率型开关电源的电路
图 15W恒功率型开关电源的电路
由TOP202Y构成的15V、15W恒功率型开关电源,电路如图6所示。当输出电压从15V(即100%·UO)降至7.5V(即50%·UO)时,恒功率准确度可达±10%。恒功率控制电路由VT1、VT2、VDZ3~VDZ5、R1~R7构成。VT1工作在饱和区。VT1和VT2应选参数一致性很好的3DK4B型开关管。R1为电流检测电阻,VT2用来监视R1上的压降。该电路具有温度补偿特性,能对VT1、VT2的偏压以及输出电压进行温度补偿。恒功率控制电路由5部分组成: (1)恒流源电路(VDZ4、R7、R3),
[电源管理]
离散滑模控制在UPS逆变器设计中的应用
1 引言 UPS(Uninterruptible power supply)即不间断电源,是一种介于交流电网和负载间的电力电子装置,其基本功能是当交流电源失电时,保证对负载不间断的供电、确保负载连续正常运行。现代UPS还应具备输出高品质电能、对电网的影响小、智能化程度高等特点。 UPS的控制思想上有基于线性控制理论和基于非线性控制理论的两类控制策略, 其中非线性控制理论主要采用滑模控制、重复控制、无差拍控制。滑模控制系统具有较强的鲁棒性,即对被控对象模型误差,参数变化和外部扰动具有极好的不敏感性,但传统的连续滑模控制在实际应用中存在系统抖动问题,会产生大量谐波,因此无法在UPS系统中得到广泛应用。随着近年来离散滑模控制理论
[电源管理]
开关电源可靠性设计研究
摘要: 对影响军用PWM型开关稳压电源可靠性的因素作出较为详细的分析比较,并从工程实际出发提出一些提高开关电源可靠性的建议。
关键词: 开关电源
可靠性
1 引言
电子产品,特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性。
2 开关电源电气可靠性设计
2.1 供电方式的选择
集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电
[应用]
简单实用的开关电源电路
工作原理:调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz.
[电源管理]
推荐:资深工程师经验之谈关于电源设计问答十二题
关于 电源 设计问题大家一定有很多想知道的事情,下面小编通过采访资深工程师了解到常见12个问题的解决方法,整理如下:与大家共享! 电源设计问题1:如何来评估一个系统的电源需求? Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和 开关电源 ,开关电源的效率要高一些。同时,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电
[电源管理]
基于开关电源的EMC设计
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。 开关电源的电磁干扰分析
开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。
图1 AC/DC开关电源基本框图
1 内部干扰源
● 开关电路
开关电路主要由开
[电源管理]
