15W恒功率型开关电源的电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:15W  恒功率型  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
15W恒功率型开关电源的电路
图 15W恒功率型开关电源的电路
由TOP202Y构成的15V、15W恒功率型开关电源,电路如图6所示。当输出电压从15V(即100%·UO)降至7.5V(即50%·UO)时,恒功率准确度可达±10%。恒功率控制电路由VT1、VT2、VDZ3~VDZ5、R1~R7构成。VT1工作在饱和区。VT1和VT2应选参数一致性很好的3DK4B型开关管。R1为电流检测电阻,VT2用来监视R1上的压降。该电路具有温度补偿特性,能对VT1、VT2的偏压以及输出电压进行温度补偿。恒功率控制电路由5部分组成:
(1)恒流源电路(VDZ4、R7、R3),给偏压电路提供恒定的集电极电流IC1;
(2)带温度补偿的偏压电路(VT1、R2),其作用是给VT2提供偏置电压UB1,它的发射结压降UBE1与UBE2相等且具有相同的温度系数;
(3)电流检测电阻(R1);
(4)电压补偿电路(VDZ2、R6、R4),可对VT2的发射结电压UBE2进行补偿;
(5)电压调节电路(IC2、VDZ2、R5),利用带稳压管的光耦反馈电路使UO在恒压区内保持恒定。
关键字:15W  恒功率型  开关电源 编辑:神话 引用地址:15W恒功率型开关电源的电路
上一篇:PFC主电路原理图
下一篇:12V截流型开关电源的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
用UC3842设计开关电源的几个技巧及问题归纳
UC3842做的开关电源的典型电路见图1。      过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。   在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一
[电源管理]
用UC3842设计<font color='red'>开关电源</font>的几个技巧及问题归纳
一种0V~500V、10mA电源的不同稳压方法
现代电源都采用了开关技术,可从主电源获得所需的输出电压。但是,开关电源通常有较高的噪声,不能用于敏感的模拟电路。这些情况下,最佳的选择还是线性电源。   图1给出了一个标准的线性稳压器。其输入端V IN接入一个高于所需值的未稳定电压, 而串联导通晶体管Q1使输出V OUT降低到所需电平。误差放大器IC1将V OUT的一部分与一个基准电压VR做比较,并控制Q1,使输出电压与负载电流IOUT和VIN的变动无关。这种电路只适用于小范围的输出电压。     当需要宽输出电压时(如实验室电源) , 电阻R Q1的值必须足够小,晶体管Q1才能在大输出电压范围下保持足够的基极电流, 但当输出电压降低时,这只电阻和晶体管Q3
[电源管理]
单端反激式开关电源的设计及仿真研究
   1 引言     由于 开关电源 既节能又带来巨大的经济效益,引起社会各界的重视而得到迅速推广。随着电源技术的飞速发展,高频化、小型化、集成化成为开关稳压电源的发展趋势。单端反激式开关电源不仅具有体积小、效率高、线路简洁、可靠性高的优点,而且有自动均衡各路输出负载的能力,所以常常被用于设计大功率高频开关电源的辅助电源或功率开关的驱动电源 。PSPICE软件是EDA领域最负盛名的公司ORCAD所开发的通用电路模拟仿真软件。     与其他的仿真软件比较,PSPICE具有很多优点:增加了模型和 元器件 的种类,用户可以直接调用模型库中的元器件,也可以根据实际的需要修改模型的参数,或是建立自己的模型;运用PSPICE建立的模
[电源管理]
单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计及仿真研究
开关电源EMC设计中电容特性的分析
  许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在 开关电源 输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解 电容器 ,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。   在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,
[电源管理]
锂电池的开关电源式智能管理系统设计
锂电池具有体积小、比能量大、寿命长、放电性能好等特点。短短几年时间里,已广泛应用于笔记本电脑、手机、便携式DVD及VCD等设备上,并且随着生产技术的发展,还有进一步优化的趋势。锂电池具有这么多的优点,同时它的制造成本却相对低廉,因此是未来最有前途的便携性电池。 对于便携性电池,人们希望在获得大容量电能的同时,能够尽量减轻系统的重量,增加电池的效率和寿命。另外由于便携式设备的散热条件一般比较差,所以对整个电源系统的效率也提出了较高的要求。 开关电源最大的特点是效率高。利用开关电源,可以很有效的减少大容量电池充电系统的功率损耗,从而大大降低整个系统的发热量。本文详细分析设计了一种基于开关模式电源的锂离子/锂聚合物智能管理系统。 1
[电源管理]
锂电池的<font color='red'>开关电源</font>式智能管理系统设计
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
安装 将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器 电源 (380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向 开关 输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本自动换
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的自动换向开关及其EMC设计详解
开关电源纹波产生以及抑制的方法
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。     上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>纹波产生以及抑制的方法
开关电源可靠性设计研究
    摘要: 对影响军用PWM型开关稳压电源可靠性的因素作出较为详细的分析比较,并从工程实际出发提出一些提高开关电源可靠性的建议。     关键词: 开关电源  可靠性 1 引言     电子产品,特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性。 2 开关电源电气可靠性设计 2.1 供电方式的选择     集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
