如何获得简易的非磁性AC/DC电源
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-04-30 来源: EEWORLD作者: 德州仪器Mark Sellers关键字:AC  DC电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。
Simplified AC to DC conversion using a transformer and LDO
图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换
磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率应用,可使用更简单且成本有效的方法来消除磁性元件。如同两个电阻器如何形成一个分压器一样,您可使用电容器来产生交流阻抗(电抗),其在电压到达电源之前降低电压。这种配置通常称为电容压降解决方案。
当负载未接通时,基本的电容器压降解决方案需要稳压二极管吸收应用所需的电流。该稳压二极管是必需项,因此线性稳压器(LDO)的输入电压不会超过绝对最大额定值。
Basic capacitive dropper circuit with an LDO for 110 VAC, 5 VDC and 30 mA
图2: 带LDO的基本电容式压降电路,适用于110 VAC、5 VDC和30 mA
电容式压降拓扑结构的一个缺点是效率不高,因为许多功率会随着电阻器和LDO的热量而消散。即使LDO未调压,但由于稳压二极管中消耗的能量,效率仍然不理想。
为提高该系统的效率,您需要优化三个主要组件——浪涌电阻、稳压二极管和LDO的压降。公式1所示为如何计算图2所示的基本电容压降解决方案的效率。
calculate the efficiency of the basic capacitive drop solution
由于电容压降解决方案是电子计量和工厂自动化等工业应用中常见的电源配置,因此德州仪器开发了一个专注于优化电容压降架构效率和解决方案尺寸的组件。TPS7A78集成了许多实现电容式压降电路所需的分立元件,如有源桥式整流器。TPS7A78专为使用电容压降电路而设计,可集成多种功能,并提高整体系统效率。例如,TPS7A78集成了一个开关电容级,可将输入电压降低四倍,从而以相同的比率降低输入电流,并有助于使用更小的电容压降电容。此功能可实现更小的解决方案尺寸,降低系统成本并降低待机功耗。
图 3:使用TPS7A78在30mA时的30mA 电容压降解决方案
为理解使用TPS7A78在电容压降级和线性稳压器上的效率,我们可以将图2所示的传统解决方案与图3所示的TPS7A78解决方案进行比较。在使用线性稳压器的传统压降解决方案中,系统的效率为11%。配置为同一负载供电时,由于开关电容的输入电流减小,且需要更小的浪涌电阻,TPS7A78能够实现> 40%的效率。
关键字:AC  DC电源 引用地址:如何获得简易的非磁性AC/DC电源
上一篇:技术文章—带你搞懂电压电流的超前滞后
下一篇:PLL+VCO集成电压控制振荡器的锁相环技术应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 20:52
利用SiC和GaN实现AC-AC转换器薄型化
最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。   AC-AC转换器尤其需要薄型化   以上介绍了SiC和GaN功率元件的应用背景。下面介绍一下开篇提到的采用SiC功率元件的AC-AC转换器,以及采用GaN功率元件的功率调节器的详情。   输出功率为45kW的薄型化AC-AC转换器,其外形尺寸为进深358mm×宽282mm×厚29mm(图1)。输出电力密度较大,约为15kW/L.   图1:采用SiC功率元件缩小外形尺寸   AC-AC转换器的外形尺寸只有358mm×282mm×29mm
[电源管理]
利用SiC和GaN实现<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>AC</font>转换器薄型化
隔离式 Anyside 开关控制器保护和监视 高达 1000VDC电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 µModule® (微型模块) 一体化隔离式 Anyside™ 开关控制器 LTM9100,该器件保护并监视高达 1000V 的高压 DC 电源。用于工业、数据通信、航空电子和医疗应用的高压电源需要受控接通,并需要隔离以控制电路保护、操作人员安全并断开接地通路。其他基于继电器或分立的解决方案笨重、复杂、组件密集且缺乏安全认证。创新性 LTM9100 通过在一个紧凑的 BGA 封装中放入所有必需的功能,包括隔离式电源和数字遥测功能,减少了设计时间、认证工作和
[模拟电子]
隔离式 Anyside 开关控制器保护和监视 高达 1000V<font color='red'>DC</font> 的<font color='red'>电源</font>
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述 随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入。目前,应用最多的为输出工频220V的逆变器,它广泛应用在各种不间断电源(UPS)、小型太阳能逆变电源及通讯用逆变电源中。 现在的逆变器一般都带有前级DC/DC变换器,原因包括以下几个方面: (1)为了达到交流220V的输出,逆变器直流侧输入电压幅值至少为315V。除很少数情况外,一般逆变电源的输入电压都远低于此值。这样,为了达到输入输出电压的匹配,增加一级DC/DC升压电路。 (2)一般电源都要求输入输出电气隔离。一种方法是在交流输出侧采用工频变压器隔离,但这样做增加了电源本身的体积和成本。另一种方法就是增加一级DC/DC隔离变换器。
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器与<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>AC</font>逆变器连接问题的研究
深入分析802.11ac技术及生产测试面临的挑战
  简介   802.11 是电气和电子工程师协会 (IEEE) 制定的无线局域网 (WLAN) 系列标准,主要用于 2.4 和 5 GHz 免牌照频段本地无线通信。802.11 系列标准得到国际广泛认可,并在 WiFi 联盟支持下日益普及,该协会是促进 WLAN 技术和 802.11 标准产品认证的行业组织。   802.11 标准包括物理层和介质访问控制 (MAC) 协议。自首次发布以来,物理层做了大量重要补充和修订,而大部分 MAC 基本功能保持不变。802.11 标准经过多年发展,满足各种 WLAN 要求。WLAN 设备往往基于采用的物理层版本说明其功能。常见版本包括802.11b、802.11a、802.11g,以及最近
[测试测量]
深入分析802.11<font color='red'>ac</font>技术及生产测试面临的挑战
高端手机争相导入802.11ac芯片价格松动
    802.11ac晶片价格明年将达甜蜜点。宏达电New HTC One率先将无线区域网路(Wi-Fi)规格升级至802.11ac,可望掀起高阶智慧型手机搭载802.11ac的风潮,并带动802.11ac晶片价格开始下滑,并于明年到达802.11n 2.4GHz和5GHz双频晶片的价位。   海华无线通讯事业处产品行销部协理李彦锐表示,2013年全球手机品牌厂推出的高阶智慧型手机皆将导入802.11ac晶片,可望加速802.11ac晶片价格下滑。 海华无线通讯事业处产品行销部协理李彦锐表示,现今内建802.11n晶片的装置,由于须同时支援2.4GHz和5GHz,天线讯号相互干扰情形严重,导致传输速率大打折扣,因此仅运行于5
[手机便携]
大联大友尚推出基于ST产品全桥相移DCDC转换器数字电源方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案 2021年5月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474的500W全桥相移零电压切换DC-DC转换器数字电源解决方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案的展示板图(一) 由于现代化电子产品对于工作效率与体积的需求逐渐严苛,传统线性式电源供应器逐渐被切换式电源供应器取代。通过提升切换频率,切换式电源供应器能够有效缩小变压器与电感铁芯的体积,进而提升系统效率且同时缩小产品的体积。然而采用一般硬式切换的电源供应器功率晶体管须承受更
[电源管理]
大联大友尚推出基于ST产品全桥相移<font color='red'>DC</font><font color='red'>DC</font>转换器数字<font color='red'>电源</font>方案
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
摘要:提出了一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其主要工作原理并给出了主要参数设计方法,实验结果证明了该电路确能实现软开关,并且具有输出滤波参数小,电压波形质量高的优点。 关键词:单极倍频;正弦波脉宽调制;软开关;逆变器 1 引言 目前,PWM功率变换技术得到了广泛的应用。对于工作在硬开关状态下的PWM逆变器,由于其开关损耗大,并且产生严重EMI,难以满足开关电源高频化、绿色化的要求。为克服硬开关的不足,软开关技术得到迅速的发展,特别是DC/DC变换器移相软开关技术已趋于成熟。但对于DC/AC变换器,由于考虑其输出波形质量等因素,目前,还没有真正意义上的软开关产品出现。虽然也出现过一些DC/AC变
[电源管理]
一种单极倍频电压型SPWM软开关<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>AC</font>逆变器的设计
低压电源供电的DC-DC转换器MAX761及其应用
     摘要: MAX761是美国MAXIM公司生产的高效DC-DC转换器,它具有独特的限流脉冲频率调制功能,可直接驱动MOSFET,文中介绍了低压电源供电的DC-DC转换器MAX761的主要特性及两种典型应用电路。     关键词: DC-DC转换器  脉冲频率调制  共栅-共源  MAX761 1.概述     MAX761是美国MAXIM公司生产的DCDC转换器,该转换器在很宽的负载电流范围内都可以提供很高的效率,其负载电流最大可达150mA,并具有独特的限流脉冲频率调制功能,在脉冲宽度调制转换器的供给电流小于110 μA 时,对于各种负载状态均可获得很高的效率。     MAX761的输
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
