Diodes 推出单级返驰式及降压升压控制器 小型高效率解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-05-29 来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司  宣布推出 AL1665 单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的 LED 照明安装,最高可以 100W 运作。
AL1665 设计用于驱动外部 MOSFET,以控制 LED 负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。
AL1665 设计用于在 85VAC 至 305VAC 间交流输入电压,采用一次侧调节 (PSR) 拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用 PSR 设计更小的解决方案,PCB 面积更少、材料成本更低、同时为最高功率 LED 照明产品应用提供恒定电流调节。
AL1665 可在高功率输出的 0.5% 到 100% 之间调光,适用于商业 LED 产品应用,可调整照明输出等级,以求美观或节省电力,如零售显示器。输出电压兼容于 ANSI 核准的调光器,可使用专用 PWM 输出,在 0V 到 10V 间调整,或使用模拟输入电压在 0V 到 2.5V 间调整,可简化开发本机和远程管理的联机照明系统。
装置采用边界条件模式 (BCM) 转换和谷值切换,在低 EMI 的情况下,大幅降低损耗并提供高效率。宽供应电压允许AL1665 直接从主电源在任何地区运作,其线路和负载调节小于 ±2%,功率因子大于 0.9,THD 小于 20%,使制造商能够遵守所有相关法规。
AL1665 提供的封装为 SO-8。
关键字:Diodes 引用地址:Diodes 推出单级返驰式及降压升压控制器 小型高效率解决方案
上一篇:Molex QSFP-DD BiPass 冷却配置提供下一代解决方案
下一篇:提供更多可用功率 是德科技推出全新电源
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 06:58
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
感受10Gbps 接口讯号质量,Diodes USB ReDriver问市
Diodes 公司 针对工业、嵌入式与消费性市场推出一系列 USB ReDriver。PI3EQX1004E 及 PI3EQX1002E 线性ReDriver支持 USB 3.2,传输速度介于 5Gbps 至 10Gbps,具备双端口和单端口规格。装置提供可调式线性等化、输出振幅及平整增益,协助减少符码间干扰,进而使各种实体媒体的效能优化。此款装置为业界最小型的ReDriver,其使用的封装较类似产品常用封装最多可减少 64% 体积,以节省电路板空间。目标产品应用包括笔记本电脑、平板电脑、台式电脑和游戏设备。 ReDriver也称为讯号中继器 (repeater IC),可藉由产生讯号大幅提升高速接口的讯号质量。讯号频率
[网络通信]
感受10Gbps 接口讯号质量,<font color='red'>Diodes</font> USB ReDriver问市
Diodes高性能汽车霍尔效应闭锁提供多种敏感度选择
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出符合AECQ100标准的AH376xQ霍尔效应闭锁系列并提供八个磁场敏感度选择,以满足多种汽车应用的要求。应用范围包括车厢内各种电机、泵、风扇及阀门的换向、编码和位置控制,从而操作车窗、天窗、座椅、尾门及空调。新产品亦可在发动机舱内有效控制及检测曲轴、凸轮轴、散热风扇的速度和位置,还可用于水泵、油泵及汽油泵。 AH376xQ 系列提供-40oC到 +150oC的宽广温度范围,以及3V到28V的供电电压范围。这些器件具有低曲柄电压和过压偏移能力,可承受严峻的车用环境,确保操作稳健可靠。完善保护功能亦有助于加强工作稳定性,包括能够防止反向电源连接的低漏电闭锁二极
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>高性能汽车霍尔效应闭锁提供多种敏感度选择
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动器
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA ( BCR401UQ 、 BCR402UQ 、 BC
[电源管理]
Diodes推出用于低电流照明系统的线性LED驱动器
Diodes公司推出可输出高达150mA恒流的AL5812 60V线性发光二极管 (LED) 驱动器,为低电流照明及指示牌应用提供准确控制0.5W LED的简化电路解决方案。该驱动器尺寸小巧、采用热性能改善的表面贴装封装,能够满足广泛的电源电压及环境温度需求。 LED电流是通过在AL5812的低压0.5V RSET引脚上使用一个高阻值电阻器来设定,电流的准确度可以维持在3%。整个驱动器电路只需要另加一个标准的低值去耦电容器,有助于降低整个系统的元件成本。 AL5812采用带散热焊盘的MSOP-8EP及U-DFN3030-6封装,内含一个能够在1V至60V范围内保持横流的开放漏极 (Open-drain) 输出级,因
[电源管理]
分析师看好Diodes收购BCD半导体交易
    北京时间12月28日上午消息,美国半导体元件厂商Diodes Incorporated(以下简称“Diodes”)周四股价上涨1%,原因是该公司昨天宣布以1.51亿美元收购BCD半导体(Nasdaq:BCDS),现金支付。   周四,Diodes股价在纳斯达克常规交易中上涨0.23美元,报收于17.14美元,涨幅为1.36%,盘中曾触及17.99美元的高点,主要由于华尔街分析师看好这项并购交易。BCD半导体股价在纳斯达克常规交易中上涨3.43美元,报收于7.41美元,涨幅为86.18%,盘中曾触及7.80美元的高点。   根据协议,在合并交易生效之日,BCD半导体每股美国存托凭证(代表6股普通股)将被转换为可换取8美元现金的
[手机便携]
Diodes降压控制器优化个人计算机性能
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相同步降压控制器AP3591,改善笔记本电脑和一体式个人计算机低压调节的瞬态响应及输出精度。     AP3591在100kHz 与700kHz之间的电阻编程固定频率下工作,其自适应恒定导通时间控制算法能够应付非常宽广的输入输出电压比,并有助于减少外部部件数量。这款器件的输入和输出电压范围分别为4.5V到26V 以及0.75V到5.5V;输出电流则高达25A。     该控制器提供两种工作模式选择,包括可在轻载情况下自动降低频率和提升效率的二极管仿真模式,以及有效防止轻载输出纹波的恒定频率连续导通模式。     新控制器采用了十四引脚QFN35
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>降压控制器优化个人计算机性能
Diodes 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】– 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
小广播
推荐内容
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
