• 这款转换器具有高密度,非常适合用于使用28V LDMOS或GaN晶体管的射频功率放大器应用
• 提供高效率,半载时通常为95.5%
• 采用工业标准的1/4砖式封装,输出可达28V/18A/504W
• 具有2250Vdc的输入至输出隔离
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出PKM4516ADPIHS。这是该公司DC-DC转换器系列中的最新型号,旨在用于电信市场中的射频功率放大器(RFPA)应用。
PKM4516ADPIHS是款采用业界标准1/4砖形式的高密度转换器,从而可节省宝贵的电路板空间。它的输出为28V/18A,输出功率高达504W,输入电压范围为36V至75V。因此,它成为了28V横向扩散MOSFET(LDMOS)或氮化镓(GaN)RFPA应用的理想选择。
这款新转换器在48Vin和半载时的典型峰值效率为95.5%。其输出电压调节范围很宽,为14V至35V,可轻松优化所连接的RF部分。
它提供全面保护,如短路、过载、过热、输出过压和输入欠压等。其可在预偏置负载的情况下启动,初级到次级的隔离额定值为2250Vdc。此外,它还提供远程开关控制,正负逻辑可选。
RFPA应用通常外壳密封,没有气流。考虑到要安装到这样的环境内使用,该器件配备了基板,用于传导冷却。因此,在高达85℃的基板温度下,它仍可提供18A/504W输出,而在100℃的基板温度下,其输出也只会稍微降额至17.8A/500W。该器件的整个工作温度范围为-40℃至+125℃,并具有出色的降额特性。
PKM4516ADPIHS的半桥设计采用最新的PWM控制器技术,并且集成度高,元件数量少,因此可为OEM节省成本,并确保出色的可靠性。同步整流有助于实现尖端的效率性能,从而可实现高功率密度和极高的可靠性,其平均无故障时间(MTBF)可达790万小时。该转换器符合IEC/EN/UL 62368-1的安全要求。
“随着5G领域的OEM厂商预见采用LDMOS和GaN晶体管的设计即将获得全球中标并将立即推出,PKM4516ADPIHS成为了电源设备的理想之选。”Flex电源模块的业务和产品管理总监Olle Hellgren表示,“该器件还有望在物联网、移动回传和前传以及室内无线通信基础设施方面广泛应用。”
PKM4516ADPIHS模块是由Flex电源模块设计和制造,电源系统设计人员大可放心,这款产品能够满足他们对系统设计所期望的质量和性能水平。它采用1/4砖形式供货,尺寸为58.4×36.8×13.2mm(2.3×1.45×0.52in)。
PKM4516ADPIHS将从2019年第二季度末开始以OEM数量批量生产。
关键字:Flex RFPA
引用地址:
Flex DC-DC转换器系列又出新产品
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 08:54
是德科技FlexOTO软件优化光模块测试的效率和成本
虽然主流的数据中心网络仍在采用400G光通信,但业界对于 800G 技术的需求与日俱增,甚至期望数据速率达到 1.6T。这种飞速发展给光系统设计人员带来了诸多挑战。需要测试的光通道数量正在随着速率一同增加,行业标准也在不停更新换代。这些都让测试变得越来越复杂,导致测试成本上升、上市时间延后。 是德科技资深光通信专家顾磊表示,目前光模块测试最主要的矛盾体现在成本和效率二者上,如果想提升效率就需要增加并行测试的通道数。 是德科技最新推出的FlexOTO方案可有效的优化测试流程,优化硬件利用率,从而达到降低成本,提高效率的目的。除此之外FlexOTO还有着操作简单,搭建测试环境搭建容易等诸多优势。 FlexOTO具有友好的G
[网络通信]
Flex电源模块DC-DC转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
12V至160V超宽输入电压范围 全密封封装可提高可靠性 输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏 出色的性价比 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出两个新系列的1/4砖模块PKM7500W和PKM7100W,用于为铁路车辆设备供电。50W PKM7500W提供12V至160V的极宽输入电压范围,而100W PKM7100W提供14V至160V的输入范围。 有了这么宽的输入电压范围,设备设计人员就可以只用一个DC-DC转换器来适应世界各地均可使用的产品,这使得安装、认证和售后支持更加容易。铁路车辆中所使用的设备必须满足世界各国不同的标准输入电压。因此,以前制造商必须
[电源管理]
设计工程师五步实现FlexRay稳健网络拓朴
FlexRay已开始在单通道高速动力传动、驾驶辅助和提高舒适程度的汽车电子应用中大展身手。在新款BMW X5汽车中,FlexRay用于悬架控制之中,这样就可以在利用双通信信道和总线监控把这种具有容错功能的确定性协议运用在安全驾驶功能中之前,让工程师和开发人员有一个逐渐适应的学习过程,降低了相关风险。 在FlexRay应用的开发过程中,设计工程师可以通过五个基本步骤来构建一个稳健的网络拓朴。 步骤1:首先必须定义车辆底盘上节点的数量及其假定位置,然后才能确定实现无stub(一种被称为“菊花链”的拓朴结构)无源总线所需的线缆长度,该总线终端即是线缆终端处,如图1所示。如果线缆长度小于10米,则拓朴完成,其被认为可用于系
[汽车电子]
问专家 - 怎样保护车载FlexRay通信网络?
视频简介:安森美半导体专家为您阐释怎样使用用于FlexRay收发器的ESD保护元件来保护车载FlexRay通信。
[网络通信]
PI SCALE-iFlex 系列再添新家族,XLT驱动模块继续挑战功率密度极限
Power Integration(PI)日前宣布推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器,适配单个LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达2300V的同等半导体功率模块,该模块适用于储能系统以及风电和光伏可再生能源应用。该款超紧凑单板驱动器可对逆变器模块进行主动温升管理,从而提高系统利用率,并简化物料清单(BOM)以提高逆变器系统的可靠性。 SCALE-iFlex门极驱动器系统的特点就是紧凑,支持业界标准的双管模块,具有隔离电压功能,且即插即用,因此非常适合空间紧凑的应用。 SCALE-iFlex解决方案由一个中央隔离主控制 (IMC) 和一到四个模组适配的门极驱
[电源管理]
尼得科传动技术推出使用了精密控制用减速机“FLEXWAVE”的超扁平执行器
尼得科传动技术株式会社(旧:日本电产新宝株式会社)推出了一款将电机组装进精密控制用减速机“FLEXWAVE”的超扁平执行器。 随着少子老龄化进程的加快,动力辅助服的市场需求越来越大,以辅助重体力劳动、支持老年人和残障人士的日常生活。尽管动力辅助服的市场还很小,但预计它将稳步增长,在未来有望作为一种实用产品进入普及阶段。近年来,越来越多的大型制造商进入这一领域的市场,不仅是人穿的动力辅助服,还有仅对上臂做出指示的动力辅助产品等。从实用性的角度来看,驱动部需要轻、薄、短、小的执行器。此外,为了应对二氧化碳减排等环境管制、能源供应紧张等情况,要求执行器相对于其体积和质量具有更高功率输出的高能量密度。 为了应对这种需求,尼得
[工业控制]
ReFLEX-XMODEM模块在汽车远程安全控制系统中的应用
摘要:介绍了一种无线通讯技术(ReFLEX技术)在汽车无线远程安全控制系统中的应用。该系统主要通过ReFLEX-XMODEM高速无线寻呼模块和带EEPROM的可在线编程的高速CPU解码和检测装在汽车内的单线总线自动身份识别芯片,并控制汽车引擎终端实现安全启动。因此,该系统是一种有效的汽车防盗系统。
关键词:汽车安全 控制 ReFLEX XMODEM
将基于ReFLEX技术的XMODEM高速无线寻呼模块应用天汽车无线远程安全控制系统中,可实现一种新型的保障汽车安全的电子检测与控制系统。此系统中配备有ReFLEX-XMODEM寻呼模块,在汽车发动机、油路、启动装置等关键部位装入单线总线(one-wire bus)自动身份识别(I
[网络通信]
Flexiv自适应机器人拂晓成为业内首个获得CE+ETL双认证的力控型机器人
广告摘要声明广告 2021年11月30日,由Flexiv非夕科技自主研发及生产的自适应机器人RIZON 拂晓(Rizon 4)获得由国际知名的第三方认证机构Intertek颁发的欧盟CE认证、北美ETL认证证书, 成为行业首个通过ETL认证的七轴力控型机器人。 此次获证,标志着Rizon 4达到了国际标准认可的先进水平,产品可在欧盟和北美(美国和加拿大)两个主要海外市场、及认可CE与北美认证的其他国家和地区自由流通。 此次认证的范围,涵盖了北美及欧盟与机器人相关的全部指令和标准,包括针对美国市场的UL1740,针对加拿大市场的CAN/CSA Z434,针对欧盟市场的机械指令(CE-MD)、EN ISO 10218-1、EN 60
[机器人]
