24至44GHz宽带集成上、下变频器可提升微波无线电性能
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-08-28 来源: EEWORLD作者: ames Wong、Kasey Chatzopoulos和Murtaza Thahirally关键字:微波无线电  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADI公司推出了一对高集成的微波上下变频器,ADMV1013和ADMV1014。这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013和ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW)平台的设计和实现,这些平台包括回传和前传应用中常见的28 GHz和39 GHz频段,以及许多其他的超带宽发射器和接收器应用。
每个上变频器和下变频器芯片都是高集成的(见图1),由IQ混频器及片内正交移相器构成,可配置为基带IQ模式(零中频,IQ频率支持dc至6 GHz),或者配置为中频模式(实中频,中频频率支持800 MHz至6 GHz)。上变频器的RF输出端集成了一个含压控衰减器(VVA)的驱动放大器,下变频器的RF输入端包含低噪声放大器(LNA)和带VVA的增益放大器。两个芯片的本振(LO)链路由一个集成式LO缓冲放大器、一个四倍频器和一个可编程的带通滤波器组成。大部分可编程和校准功能都通过SPI接口进行控制,这使得IC易于通过软件配置至出色的性能水平。
图1.(a) ADMV1013上变频器芯片框图。(b) ADMV1014下变频器芯片框图。
ADMV1013上变频器内部视图
ADMV1013提供两种频率转换模式。一种模式是从基带I和Q直接上变频至RF频段。在这种I/Q模式下,基带I和Q差分输入信号范围是从dc到6 GHz,例如,由一对高速数模转换器(DAC)产生的信号。IQ输入信号的共模电压范围为0 V至2.6 V;因此,它们可以满足大部分DAC的接口需求。当所选DAC的共模电压在这个范围内时,可以通过配置上变频器的寄存器,使其输入共模电压和DAC输出的共模电压实现最佳的匹配,从而简化接口设计。另一种模式是复IF输入(例如由正交数字上变频器器件生成的信号),单边带上变频到RF频段。ADMV1013的独特之处在于,它能够在I/Q模式下对I和Q混频器的直流偏置误差进行数字校正,从而改善RF输出的LO泄漏。校准之后,在最大增益下,RF输出端的LO泄漏可以低至-45 dBm。对零中频无线电设计造成妨碍的一个更困难的挑战是I和Q的相位不平衡,导致边带抑制能力差。零中频面临的另一个挑战是边带通常太接近微波载波,使滤波器难以实现。ADMV1013解决了这个问题,它允许用户通过寄存器调谐对I和Q相位不平衡进行数字校正。正常操作期间,上变频器展现出未经校准的26 dBc边带抑制。使用片内寄存器之后,其边带抑制经过校准可以提高到约36 dBc。两种校准特性都是通过SPI实现,无需额外电路。在I/Q模式下,还可以通过调节基带I和Q DAC的相位平衡来进一步提高边带抑制。这些性能增强特性帮助最小化外部滤波,同时改善微波频率下的无线电性能。
图2.采用6 mm × 6 mm表贴封装的ADMV1013在评估板上的图示。
集成了LO缓冲器之后,该部件所需的驱动力仅为0 dBm。因此,可使用集成压控振荡器(VCO)的频综(例如ADF4372或ADF5610)直接地驱动该器件,进一步减少外部组件数量。片内四倍频器将LO频率倍升至所需的载波频率,然后通过可编程的带通滤波器滤除不需要的倍频器谐波,该带通滤波器放置在混频器正交相位生成模块之前。这种布局大大减少了进入混频器的杂散频率,同时允许该部件与外部低成本、低频率的频率合成器/VCO协同工作。然后,经过调制的RF输出通过一对放大器级(两者中间存在一个VVA)进行放大。增益控制模块为用户提供35 dB调节范围,最大级联转换增益为23 dB。ADMV1013采用40引脚基板栅格阵列封装(见图2)。这些特性结合起来,可以提供卓越的性能、最大的灵活性和易用性,同时最大程度减少需要的外部组件的数量。因此,可以实现小型蜂窝基站等小型微波平台。
ADMV1014下变频器内部视图
ADMV1014也有一些相似的元件,例如其LO路径中包含LO缓冲器、四倍频器、可编程的带通滤波器,以及正交移相器。但是,构建作为下变频器件(见图1b中的框图),ADMV1014的RF前端中安装有一个LNA,紧接着安装了一个VVA和一个放大器。连续的19 dB增益调整范围由施加给VCTRL引脚的dc电压进行控制。用户可以选择在I/Q模式下使用ADMV1014作为从微波到基带dc的直接解调器。在这种模式下,经过解调的I和Q信号在各自的I和Q差分输出处放大。它们的增益和dc共模电压可以通过SPI由寄存器设置,使得差分信号可以dc耦合到(例如)一对基带模数转换器(ADC)。或者,ADMV1014可以用作单端复IF端口的镜像抑制下变频器。在任何一种模式下,I和Q相位、幅度的不平衡都可以通过SPI进行校正,在下变频器解调至基带或IF时,提高其镜像抑制性能。总的来说,下变频器在24 GHz至42 GHz频率范围内,可以提供5.5 dB总级联噪声系数,以及17 dB最大转换增益。当工作频率接近基带边缘(高达44 GHz)时,级联式NF仍然坚定保持6 dB。
图3.采用更小型的5 mm × 5 mm封装的ADMV1014在评估板上的图示。
大幅提升5G mmW无线电性能
图4所示为下变频器在28 GHz频率时的测量性能,测量时,采用5G NR波形,包含4个独立的100 MHz通道,每个通道都在-20 dBm输入功率下调制至256 QAM。测量得出的EVM结果为-40 dB (1% rms),支持对mmW 5G所需的高阶调制方案进行解调。凭借上下变频器>1 GHz的带宽容量,以及上变频器的23 dBm OIP3和下变频器的0 dBm IIP3,其组合可以支持高阶QAM调制,从而实现更高的数据吞吐量。此外,该器件也支持其他应用,如卫星和地面接收站宽带通信链路、安全通信无线电、RF测试设备和雷达系统。其出色的线性度和镜像抑制性能令人瞩目,与紧凑的解决方案尺寸、较小外形、高性能微波链路结合之后,可以实现宽带基站。
图4.测量得出的EVM性能(rms百分比)与28 GHz时的输入功率以及对应的256 QAM星座图。
关键字:微波无线电  变频器 引用地址:24至44GHz宽带集成上、下变频器可提升微波无线电性能
上一篇:技术干货—资深工程师分享开关电源设计秘籍
下一篇:技术文章—分立差动放大器与集成解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 05:26
变频器的电机为什么发抖 有什么解决方案
一、用变频器的电机为什么发抖 1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。 2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过 详解:跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。例如,加速过程中,如
[嵌入式]
用<font color='red'>变频器</font>的电机为什么发抖 有什么解决方案
G120变频器参数设置实用技巧
关于启程 启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。 一、操作面板的认知与操作 1、 基本操作面板BOP-2 图1-1 基本操作面板 BOP-2基本操作面板安装于控制单元上方,可以用于对变频器的调试,运行监控以及输入某个参数的设置。BOP-2操作面板为两行显示,一行显示参数值,一行显示参数名称。变频器的参数可以拷贝上载到操作面板,在必要的时候可以下载到相同类型的变频器中。 2、 快速调试模式 快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font>参数设置实用技巧
变频器在粗纱机上有何应用?
一、引言 在纺纱工艺中,粗纱工序有着举足轻重的地位,随着电力电子技术发展,采用PLC控制,变频调速,机电一体化等技术取代传统的机械结构,以新型的悬锭粗纱机逐步取代托锭粗纱机,提高纺机整机的可靠性,提高纺制质量和自动化操作。尤其是近几年来变频调速技术在粗纱机上的广泛应用,使得粗纱机有了更为广阔的发展前景。 二、变频技术在粗纱机上的应用状况分析 根据纺纱工艺的要求,粗纱机将棉条经罗拉牵伸后,由前罗拉出纱,进行加捻, 然后按照卷绕成形的要求,将纱卷绕在筒管上,由于前罗拉出纱速度是恒定的,而卷绕速度是随着卷绕直径的增大按反比例降速,传统的粗纱机采用机械式锥轮变速机构,皮带在上、下锥轮上移动,达到改变卷绕和升降速度,完成粗纱卷绕成形。在
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在粗纱机上有何应用?
变频器的30个基础知识(一)
1.什么是变频器整流器(转换器)? 整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。 2.什么是变频器直流总线? DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。 3.什么是变频器逆变器? 逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。 4.什么是变频
[嵌入式]
软启动器与变频器启动转矩一样吗
软启动器和变频器是两种不同的电气设备,它们在启动电机时具有不同的特性和性能。本文将详细介绍软启动器和变频器的启动转矩特性,并比较它们的优缺点。 软启动器的启动转矩特性 软启动器是一种用于控制交流电动机启动过程的设备。它通过改变电动机的输入电压,使电动机在启动过程中逐渐加速,从而实现软启动。软启动器的启动转矩特性如下: 1.1 启动转矩平滑:软启动器在启动过程中,电动机的输入电压逐渐增加,因此启动转矩也相应地逐渐增加。这种平滑的启动转矩可以减少电动机启动时的冲击,降低设备的磨损。 1.2 启动转矩可调:软启动器可以根据需要调整启动转矩的大小。通过设置不同的启动时间和启动电压,可以实现不同的启动转矩。 1.3 启动转矩与负载无关:
[嵌入式]
如何用西门子S7-1200通过PROFINET,控制G120变频器的启停和输出频率
西门子G120 是采用模块化设计的变频器,主要包括两部分:控制单元和功率单元。控制单元支持常用的现场总线协议,如ModbusRTU、USS、Profibus-DP、ProfinetIO、CANopen等,功率单元支持0.35kW至250kW的功率范围。还有可选的调试面板BOP-2。 这里选择支持ProfinetIO的控制单元CU240E-2PN-2,主要内容包括硬件接线和控制。 转速控制报文格式功能说明 1、转速控制时的报文格式 可以看出,报文收发各占用占用两个字的数据地址,STW1表示控制字发出命令,控制变频器正反转、停止等;NSOLL_A转速设定地址,设置变频器的输出频率;ZSW1表示状态字,显示变频器的运行状态和
[嵌入式]
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。 电解电容的损坏、失效有以下几种情况: 1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下发热而短路损坏。
[嵌入式]
西门子变频器的使用方法和保养
  西门子变频器是一种先进的电力调整设备,用于将交流电转换为可调逝的直流电,并将其转换为适当的电压和频率用于控制电机的速度和功率。下面是使用西门子变频器的一些基本步骤:   1.安装变频器:将变频器安装在相应的位置上,确保变频器的冷却风扇通畅,电源电线正确接线。   2.设置参数:在使用前需要进行参数设置,按照变频器的说明手册进行操作。一些重要的参数包括输入电压、输出电压、频率、转速、输出功率等。   3.连接电源:将电源连接到变频器上,并进行相应的保护设置。检查所有电源线的接线是否正确,确保符合标准。   4.接线电机:将电机连接到变频器上。在电机接线时,请务必注意电机的绝缘性,确保保护接地。   5.启动变频器:按照手册中的操
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
