技术文章—关于开关频率你所不知道的事情
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-08-28 来源: EEWORLD关键字:开关频率  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。例如:单片ADP2386降压变换器IC可确保其开关频率在设定值的±10%范围内。其他常用的开关稳压器IC则指定为设定值的±20%或更高范围。由于ADP2386开关频率具有±10%的变化范围,在极端情况下,ADP2386使用RT将开关频率设置为600 kHz,即可在540 kHz和660 kHz频率下进行开关转换。
图1.ADP2386降压变换器,其开关频率由电阻RT设置
在设计电路时,必须考虑到开关频率可能会有20%的变化,由于流经电感的峰值电流会随实际开关频率有所不同,因此,电感电流纹波会直接影响输出电压纹波
图2显示了开关频率对电感电流纹波的影响。图中,600 kHz的标称开关频率以蓝色显示。最小(540 kHz)开关频率以紫色显示,最大(660 kHz)开关频率以绿色显示。在600 kHz的标称设置频率下,当稳压器在540 kHz频率下开关时,可以看到峰峰纹波电流为1.27 A。但是,在600 kHz的相同频率设置下,开关稳压器也能够在660 kHz频率下开关,相应的纹波电流为1.05 A。在此例中,220 mA的线圈电流纹波差异可能是由于电路中不同组件的开关频率变化导致的。这已经超过了整个允许的温度范围。
开关稳压器的限流值设置必须考虑这个因素。峰值电流必须足够低,才能确保在正常运行期间不会激活现有的任何过流保护。
请注意,本例未考虑所有其他可能出现的变化因素,如电感和电容值变化。
图3显示了不同的电流纹波变化的相应输出电压纹波值。电路设计为开关频率为600 kHz时产生4.41 mV纹波电压。在540 kHz开关频率下,纹波电压为5.45 mV;在660 kHz开关频率下,纹波电压为3.66 mV。
本例中,考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。为了系统地考虑电源中的所有动态变量,我们可以通过蒙特卡罗分析找到答案。其中不同分量和变量参数的变化根据其发生的概率进行加权,并相互关联。使用ADI公司免费提供的LTspice®仿真软件可进行蒙特卡罗分析。
关键字:开关频率  ADI 引用地址:技术文章—关于开关频率你所不知道的事情
上一篇:东芝超小型光继电器问市,可在125℃的温度下正常工作
下一篇:东芝全新封装,助力光继电器实现高密度贴装
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 07:51
ADI全新射频IC设计工具降低开发风险难度
      2009年2月17日,Analog Devices, Inc,今天发布了两款可供免费下载的软件工具:ADIsimiRF™和ADIsimPLL™。这两款工具将大大简化射频系统的设计,帮助中国射频系统设计师减少开发风险,加快产品开发周期,缩短与国外领先射频设计厂商之间的技术差距。       中国的IC设计业同国外相比起步晚,无论是技术还是经验,都与国外的同行有着一定的差距。而射频IC产品的设计复杂、难度高、周期长,入门门槛相对更高,这就要求开发者不但需要有丰富的设计经验作为后盾,还需要合适的工具。作为业界唯一一家能够提供所有重要射频-数字功能模块供应商,ADI公司还提供完整的设计工具,以支持其广泛的射频IC产品线,使
[半导体设计/制造]
ADI技术文章:选择合适的电源为5G基站组件供电
自80年代初引入模拟蜂窝网络以来,蜂窝通信已有了长足发展。如今,随着市场由4G向5G网络解决方案迁移,蜂窝通信行业正在为实现更快数据传输速度、更低延迟以及容量、用户密度和可靠性的巨大飞跃奠定基础。例如,5G不仅可以提高数据速率(100倍)和网络容量(10倍),还可将延迟大幅降低到1 ms以下1,并同时实现数十亿互联设备近乎无处不在的连接,这些互联设备是不断增长的物联网(IoT)的一部分。一个典型的5G波束成型发射器由数字MIMO、数据转换器、信号处理组件、放大器和天线组成,如图12所示。 FPGA的供电 为了充分实现5G的优势,设计人员需要使用更高频率的无线电,通过整合更多集成型微波/毫米波收发器、现场可编程门阵列(FP
[网络通信]
<font color='red'>ADI</font>技术文章:选择合适的电源为5G基站组件供电
ADI和LSI双双退出手机芯片业务 彰显DSP产业大转型
LSI将手机芯片业务出售给了英飞凌,ADI也将手机芯片业务出售给了MTK,并可能退出包括Blackfin处理器在内的整个DSP业务。另外,英飞凌和Broadcom成了诺基亚的新宠。在手机芯片这个最大的DSP应用市场,四大传统DSP芯片供应商(TI、Freescale、ADI和Agere/ LSI)集体失语,风头强劲反倒是高通、Broadcom和MTK这些非传统DSP厂商。事实上,这只是整个DSP产业从技术驱动向应用驱动大转型的一个缩影。DSP进入SoC,不仅意味着竞争对手改变,而且竞争法则也发生改变。传统DSP芯片厂商的竞争对手不再只是原来的同行,而是高通、Broadcom和MTK等SoC供应商。供应商之间的竞争也不再是硬件(芯片)
[焦点新闻]
ADI推出中等功率驱动放大器
高性能信号处理解决方案供应商ADI,最近推出一款中等功率分布式驱动放大器HMC1131,其工作频率范围为24到35 GHz。该放大器提供22 dB的增益和+35 dBm的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供+24 dBm的输出功率。新款放大器可减少实现期望输出功率和小信号增益所需的器件数量,支持更简单的发射配置和更高的集成度,从而降低开发成本,缩短设计时间。HMC1131基于GaAs(砷化镓)pHEMT(赝晶型高电子迁移率晶体管)设计,非常适合民用和防务通信系统,包括点对点和点对多点无线电、VSAT及SATCOM应用。HMC1131可提供+25 dBm的饱和输出功率(16% PAE),采用紧凑型无引脚4x4 mm陶瓷表贴封装
[模拟电子]
ADI发表两款宽带6GHz模块
亚德诺半导体(ADI)近日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块(HMC7885/HMC7748),两款模块皆拥有高功率密度,可大幅缩减子系统的尺寸和重量。 HMC7885和HMC7748宽带模块,针对2GHz至6GHz频率范围的应用,包括量测、通讯、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。 这些完全整合型全固态组件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。 HMC7885是一款32W密封混合放大器,采用密封法兰贴装封装,适合高可靠性应用。 此混合放大器通常提供21dB的小讯号增益和45dBm的饱和RF输出功率,采用28V直流电源,静态电流为2.2A。 隔直RF输入
[半导体设计/制造]
ADI:汽车座舱电子将带来的新增长
  自亨利·福特在1908年推出第一辆T型车,汽车已经走过了一百多年的历程。从最简单的代步工具,到现在的各种自动化设备,车载娱乐设备齐全。汽车变得越来越先进,且被赋予了越来越多的功能。这一切都来自于整车厂家、系统集成商和半导体厂商的共同努力。日益增长的汽车电子市场吸引着众多厂商的关注,ADI就是其中的一个代表。   作为知名的半导体模拟器件厂商,ADI凭借领先的数据转换和信号处理技术,一直在通信基础设施、工业自动化、工业仪表、汽车电子以及医疗保健等领域的研发与投入。尤其是在汽车电子领域,更是取得了特别优越的成绩。 ADI在汽车座舱电子方面的主要投资领域   根据ADI的财务数据显示,其汽车电子在2014年的收入高达5.25
[嵌入式]
ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级
中国,北京—— Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 查看ADuM5020与ADuM6020的产品页面,下载数据手册和申请样片: http://www.analog.com/pr180606/adum5020 或 http://www.analog.com/pr180606/adum6020 查看AD
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级
使用半自动化工具改进电源设计—实现快速高效设计五步骤
简介 由于没有典型的应用,设计正确的电源既重要又复杂。虽然尚未完全实现电源设计的自动化,但目前已存在一系列半自动化工具。本文通过电源设计过程的五个关键步骤详细介绍如何使用半自动化设计工具。这些工具对于电源设计工程师新手和专家都很有价值。 电源设计第1步:创建电源架构 创建合适的电源架构是电源设计的决定性步骤。此步骤通过增加所需电压轨的数量而变得更加复杂。此时决定是否需要创建中间电路电压以及创建多少。图1所示为电源的典型方框图。左侧显示工业应用的24 V电源电压。此电压现在必须转换为5 V、3.3 V、1.8 V、1.2 V和0.9 V,并提供相应的电流。生成单个电压的最佳方法是什么?要从24 V转换为5 V,最好选择
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
