ADI全新射频IC设计工具降低开发风险难度
最新更新时间:2009-02-18来源: 电子工程世界关键字:ADIsimiRF  ADIsimPLL  风险  周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009年2月17日,Analog Devices, Inc,今天发布了两款可供免费下载的软件工具:ADIsimiRF™和ADIsimPLL™。这两款工具将大大简化射频系统的设计,帮助中国射频系统设计师减少开发风险,加快产品开发周期,缩短与国外领先射频设计厂商之间的技术差距。
      中国的IC设计业同国外相比起步晚,无论是技术还是经验,都与国外的同行有着一定的差距。而射频IC产品的设计复杂、难度高、周期长,入门门槛相对更高,这就要求开发者不但需要有丰富的设计经验作为后盾,还需要合适的工具。作为业界唯一一家能够提供所有重要射频-数字功能模块供应商,ADI公司还提供完整的设计工具,以支持其广泛的射频IC产品线,使得射频-数字设计变得更简单、更快捷、更精确、更可靠。
      中国是目前全球最大的半导体消费市场之一,同时也是许多应用产品的最大消费市场,其中包括移动通信市场,这是射频IC一个非常重要的应用领域。对于中国射频IC企业来说,贴近本土市场、了解本土需求是他们独具的优势。ADI公司此次发布的ADIsimRF和ADIsimPLL设计工具,就是希望能够进一步帮助中国射频IC设计师降低投资和开发风险、降低开发难度和复杂度、加快开发周期,从而能够更快地退出符合市场和客户需求的射频IC产品。
      ADIsimRF™设计工具能够非常便捷地对射频系统中的一系列参数进行计算,包括级联增益、噪声系数、功耗等等;ADIsimPLL™ 3.1版本开发软件是ADI广受欢迎的锁相环(PLL)电路设计和评估工具的最新一代产品,能够帮助用户通过重复运用ADI的锁相环合成器来对射频系统进行评估、设计和调试。
       ADIsimRF是ADI设计工具产品线中的最新成员,体现了ADI公司对射频系统设计师的一贯承诺:提供创新的工具来帮助有线及无线通信设备设计师提高产品性能并简化开发。ADIsimRF设计工具能够对射频信号链路中的绝大部分重要参数进行计算,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及整体功耗。计算和数据输入是根据输入而定的,因此可以在发送模式和接收模式之间方便地切换。设计师可以将级数最大变化至15,并且可以在信号链上的任意一点插入额外的级。此外,设计师能够暂时地关闭某一个或某一些级、清除其数据或者将其完全消除。ADIsimRF同样包含了来自许多ADI的射频IC产品的嵌入式数据。设计师能够很方便地通过下拉菜单获得这些数据,无需再进行费时且单调的数据输入工作。该工具还提供一个设备列表,便于用户进行器件选择。
      ADIsimPLL
      全新的ADIsimPLL 3.1版本与以前的版本完全兼容,并且消除了PLL/合成器开发过程中耗时的重复工作,从而确保了更快的产品上市时间。ADI公司对其ADF4xxx系列合成器进行了优化,可用于众多应用领域,包括:无线基站、LAN、移动手机和PDA、宽带无线接入、工业、仪器及测试设备、卫星、声纳、CATV等等。ADI公司的ADIsimPLL 3.1版本设计工具支持公司最新的PLL合成器,包括高集成度的ADF4350、ADF9010、ADF4360-9以及ADF4157。此外,它还具有一种对小数N分频杂散估计进行仿真的全新功能。它还允许用户调整参数,根据不同的环路滤波器来设置杂散,使RF设计师能够加入其测量标准,从而对系统中的杂散进行更好的完善。ADIsimPLL 3.1版本对器件库做了进一步的增强,包括全新的VCO库以及对原有器件库的改进。同时,它还具有新的环路滤波器拓扑,并对芯片选择算法和上电模拟进行了改进。
      ADI公司射频IC产品覆盖整个RF信号链路
      ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如RFCMOS、GaAs与SiGe)的独特组合而推出的射频(RF) IC覆盖整个RF信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL)、TruPwr™ RF功率检波器以及对数放大器、X-AMP®可变增益放大器(VGA);RF放大器包括驱动器、低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、增益模块与功率放大器(PA)、混频器以及直接变频调制器与解调器产品。
关键字:ADIsimiRF  ADIsimPLL  风险  周期 编辑:赵丽 引用地址:ADI全新射频IC设计工具降低开发风险难度
上一篇:微捷码向LogicVision提供ATPG技术授权
下一篇:恩智浦公布集成可调光市电LED驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:13
张忠谋:大陆有供给过剩风险,追赶台积电需花数年时间
电子网消息,台积电董事长张忠谋接受外媒专访表示,台积电打造3nm新厂的投资金额预估多达逾二百亿美元,估计未来五年台积电资本支出将以百分之五到十的幅度成长;他并表示,中国大陆业者尚需数年时间才有机会达到台积电的技术水平。 张忠谋还预言未来十至廿年内将出现无人驾驶出租车,而未来人工智能(AI)将取代许多医生,台积电「将参与其中」,物联网、汽车业、高效运算和移动运算是台积电已确认的四大成长平台。 张忠谋在新竹总部接受彭博信息、日本经济新闻与路透专访。 关于台积电三纳米制程新厂将落脚台南科学园区,张忠谋说:「等到我们达到所有所需产能时,我想我们可能会花费一五○亿美元以上。」「那是保守估计,安全一点说,有可能会花到二百亿美元以上。 」 张忠
[半导体设计/制造]
咽拭子检测复合机器人亮相 有望解决医护人员被感染的风险问题
新冠肺炎的确诊工作需要咽拭子进行核酸检测,但咽拭子能直接产生气溶胶,病人张开的嘴巴、鼻腔都冲向医护人员,每个呼吸都会产生大量的飞沫;而新冠肺炎的传播,飞沫是最为直接的传播载体,每个医护人员每天要面对几百上千个发热病人的检测,医护人员在这样的场景下工作,面临着巨大的被感染风险。、 为降低医护人员的被感染风险,新松机器人联合中科院沈阳自动化研究所工共同研发咽拭子检测复合机器人,有望解决医护人员被感染的风险问题。 据介绍,新松机器人与沈阳自动化研究所共同为钟南山院士团队设计研发咽拭子检测复合机器人由移动机器人、六轴协作机器人、蛇形机械臂、咽试子采集装置四部分构成,可实现远程精确操控,使前线医务人员在不接触病患的前提
[机器人]
TMS320C6713的FLASH引导装载系统设计
前言 DSP系统的引导装载是指在系统加电时,由DSP将一段存储在外部非易失性存储器中的代码移植到内部高速存储器单元并执行的过程。这种方式即可利用外部存储单元扩展DSP本身有限的ROM资源,又能充分发挥DSP内部资源的高速效能。因此,引导装载系统的性能直接关系到整个DSP系统的可靠性和处理速度,是DSP系统设计中必不可少的重要环节。在装载系统中,外部非易失性存储器和DSP的性能尤为重要。FLASH是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,而且单位存储比特的价格比传统EPROM要低。为此,本文介绍了TMS320C6713浮点DSP芯片和SST公司提供的SST39VF400A FIASH存储器的基本特点,给出了使用该FLASH存储器设计
[缓冲存储]
一种多周期测量频率的方法及应用
1 引 言   多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周期信号,如气压传感器的输出信号,多周期测量法是最佳选择。另外,通过提高基准频率和选用大容量计数器等措施还可以进一步提高系统的测量精度,这种测量方法可用于高精度频率测量系统的设计中。   2 信号采集要求   在研制基于GPRS的自动气象站中,气压采集系统采用电激励谐振筒式压力传感器。该传感器输出为周期C(或频率f)与气压相关的TTL电平的矩形波信号(下称原始信号)和一个与环境温度呈线性关系的0~5 V的模拟电压信号。输出信号频率与气压
[测试测量]
一种多<font color='red'>周期</font>测量频率的方法及应用
东芝推出Structured Arrays 减少制造周期
周转时间短的FFSA™ FFSA™可通过定制少数金属掩膜层配置。从RTL切换到样品交付,FFSA™最小可提供五周的周转时间。 东芝获独家授权使用Baysand技术,可通过定制少数金属掩膜层,生产出功能丰富,性能高且功耗低的FFSA™。FFSA™与FPGA兼容;因此,如果您有一个以前FPGA设计验证的RTL代码,可将其移到引脚布局相同的FFSA™上。此外,FFSA™所需的开发时间更少,并且非经常性工程(NRE)成本也比传统的专用集成电路(ASIC)低。与ASIC相比,FFSA™具有以下优势: 比ASIC上市时间更快 比ASIC NRE成本更低 比FPGA单位价格更低 比FPGA性能更高 比FPGA功耗更低
[嵌入式]
东芝推出Structured Arrays 减少制造<font color='red'>周期</font>
c51:测脉冲周期
/*函数功能:测量脉冲周期 测量参数 t1:脉冲起始时间, t2:脉冲结束时间 counter:TF2溢出计数 测量标志 fstart:开始测量标志,初始fstart=0,,测得t1,fstart=1。测得t1、t2,fstart=0. fenable:允许测量标志,fenable=1表示允许测量。 初始fenable=1; 当测得t1,t2时,fenable=0,不允许测量。 当t1、t2数据处理结束,fenable=1,允许测量。 fready:测量数据准备好标志 初始fready=0; 当测得t1、t2,fre
[单片机]
c51:测脉冲<font color='red'>周期</font>
模拟IC从不缺少增长的动力
   模拟IC市场发展最显著的特征就是随着整个半导体市场同步发展,并没有因为数字时代到来而停滞不前,近10年来模拟IC一直保持着10.5%的年均增长。而据市场调研公司DataBeans日前发表的一份报告,继2005年表现相对平平之后,预计2006年模拟芯片市场将达到新的高度,销售额将达379亿美元,之后5年的年平均增长率有望保持在11%左右(表1)。同样乐观的预测也来自美国半导体协会(SIA)和WSTS,到2006年,全球的模拟器件市场将为350亿美元,一举超过数字IC市场。 其中,高性能模拟IC占据了相当大的比重,并且发展速度超过了整体模拟IC市场的增长,据Databeans的预计, 2009年以前平均年增率为16%。高性能模拟I
[模拟电子]
更改STM32定时器周期后的输出疑问分析
他先将STM32某定时器计数周期设为0xff,单向递增计数模式,OC比较值设为0x7F。 在某时刻将新的计数周期0x7F与比较值0x3F加载到影子寄存器。 当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生变化,但其周期明显与预设值对应不上! 再次经过一个周期,定时器才会按照预设值稳定输出。 以上是咨询者不算很清晰的描述【其实咨询TIMER问题最好配上时序图】,但可以了解到他要做的事情就是在ARR=0xff,ccr=0x7F的PWM输出状态下,于某时刻赋予ARR和CCR新值以改变输出波形。 事情不算复杂,疑点就是为什么需要2个周期延时后才能有基于新配置的稳定输出。 【他这里说的2个周期显然不清楚到底指的前
[单片机]
更改STM32定时器<font color='red'>周期</font>后的输出疑问分析
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
