Silanna全新宽电压、高频负载点转换器,可快速提高最高效率
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-11-19 来源: EEWORLD关键字:Silanna  DC-DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率密度技术提供商Silanna Semiconductor宣布推出针对USB-PD应用的最新系列宽电压、高频负载点转换器。Silanna Semiconductor始终专注于应对终极的电源管理挑战,并通过一流的功率密度和效率性能以及前所未有的物料清单(BoM)节省达到客户满意。
两个DC-DC转换器(降压稳压器)的SZPL3102A/3103A系列最高工作频率为2MHz,可实现业界领先的宽输入和宽输出范围转换器,并以小巧的3mm X 3mm QFN封装支持高达24VDC输入。
Silanna Semiconductor市场总监Tim Wilhelm解释说:“更高的开关频率意味着可使用更小体积和更低成本的输出滤波器,已经试用过样片的客户都感到非常满意, SZPL3102/3103能够以最小尺寸和重量实现突破性效率。我们的支持工具能够给客户提供更高的灵活性和信心,帮助快速提高性能和效率,最终提高设计的功率密度,而体积只有低频竞争解决方案的12%。SZPL3102/3103大大降低了BOM成本,并缩短了设计周期和上市时间。”
SZPL3102A和SZPL3103A具有独特的功能,可优化其在USB端口电源应用中的性能。非常低的运行功耗可实现极低的空载功率,这是监管认证的一个重要指标。此外,SZPL3102A包含一个瞬时内部反馈路径,可允许进行干净且受控的启动操作,直到外部USB-PD控制器可以为自身设置偏压,并接管输出电压的控制为止。
Silanna Semiconductor首席执行官Mark Drucker表示:“我们Silanna Semiconductor有一个口号,'重新构想电源管理(Re-Imagined Power Management)'。这一DC-DC转换器系列又是这样的一个例证,我们以和竞争对手完全不同的方式应对尺寸和成本的挑战。我们的设计团队将工作频率提高到2MHz,并保持了最高的效率和功率密度,在减小尺寸和降低成本方面都达到了闻所未闻的效果。我们已经收到来自一些客户的绝佳反馈,他们成功实现了许多早期设计,尤其是对于USB-PD应用。”
Silanna结合了内部和外部电阻分压器的灵活性,以方便为客户提供定制设计支持。 SZPL3102包括一个瞬时内部FB电阻分压器,可使一些PD控制器有时间上电并进行平稳控制。SZPL3103允许使用外部FB电阻分压器进行独立工作,并使用外部分压器网络与其他USB端口控制器进行协作。
关键特性
- 最适合于USB PD和快速充电等应用
- 18W、27W、45W直至高达65W的PD端
- 开关频率高达2 MHz的紧凑型设计
- 3.25A下3.3V~21V的输出(涵盖USB-PD 3.0和PPS应用)
- 8V~27V输入
- 用于产品偏置的双输入LDO(VIN和VOUT)可优化整体效率
- 节省空间的3mm x 3mm QFN封装
主要应用
- USB-PD和快速充电电源适配器
- 高功率密度DC/DC电源
- 高效电源适配器
- 移动设备电池充电器
关键字:Silanna  DC-DC转换器 引用地址:Silanna全新宽电压、高频负载点转换器,可快速提高最高效率
上一篇:Diodes推出SD 3.0 标准的双向电位转换器,大幅节省电路板空间
下一篇:意法半导体第二代SiC功率MOSFET实现更高转换效率
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:50
Dialog联手TDK打造超小尺寸DC-DC转换器,电流密度大大提高
电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)技术供应商Dialog半导体公司宣布,与全球领先智慧社会电子解决方案厂商TDK开展合作,将在TDK最新的µPOL™电源解决方案系列中结合Dialog的GreenPAK技术,共同打造全球首款单片集成系统电源时序解决方案。 目前市场上的传统分立解决方案需要一系列元件,占用较多电路板空间,并且影响系统可靠性,也推高了制造成本。将Dialog可扩展且高度灵活的GreenPAK技术结合到TDK的小尺寸高密度的电源模块解决方案中,减少了所需的元件数量,实现更紧凑、更可靠、更强大的电源解决方案,助力先进的工业嵌入式控制、IoT和5G应用。 Dialog的Green
[电源管理]
Dialog联手TDK打造超小尺寸<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>,电流密度大大提高
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和
[应用]
DC-DC转换器原理图
图 48-12V DC-DC转换器原理图 工作原理 : 下图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>原理图
Dialog推出最新大电流DC-DC降压转换器系列,扩充汽车级PMIC产品组合
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商 Dialog半导体公司 近日宣布,推出最新高效大电流汽车级步降DC-DC(降压)转换器DA913X-A产品系列。 高度集成的DA913X-A系列器件所需的外部元件比竞争方案更少,实现更低的BOM成本和更小的解决方案尺寸。该系列器件的工作效率超过90%,可在许多汽车系统设计中降低大电流供电的散热挑战,包括车载信息娱乐系统、导航系统、遥测、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。 DA913X-A系列包含三个器件,分别配置为单或双输出降压转换器。DA9130-A为单通道、双相降压转换器,提供最高10 A输出电流。DA9131-A集成了两个单相降压转换
[汽车电子]
Dialog推出最新大电流<font color='red'>DC-DC</font>降压<font color='red'>转换器</font>系列,扩充汽车级PMIC产品组合
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
   引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。    采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>节省空间、缩短研发时间
准谐振、零电流开关DC-DC转换器的结构与原理
  为了减小体积和重量,60年代出现了开关频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速晶体管)的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高功率密度的砖式模块,如 图1 所示。电源系统设计师在选择 DC-
[电源管理]
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
引言 转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。 本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。 降压型直流-直流转换器简单模型 一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中
[电源管理]
解决开关模式<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的噪声和空间问题的PowerSoC
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。                         图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势 电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
