在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:分布式  DC-DC转换器  电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流(< 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去的二十年,电源管理IC制造商开展了大量工作,在芯片内部集成众多功能,以满足隔离、非隔离型DC-DC转换应用的需求。
集成开关电源在一个封装中集成了MOSFET、栅极驱动器以及用于DC-DC开关转换的PWM控制器,这已不再是新的概念。当前所面临的问题是如何提高这些器件的输出电流能力以及增强此类器件的功能。它们非常适合现代通信单板中分布式电源所要求的紧凑、多通道负载点电源,能够对动态负载提供卓越的瞬态响应。
为通信系统板设计、开发、测试电源会占用单板开发过程相当多的时间。除PCB布局所花费的时间外,电源开发中一个主要问题是解决布局相关的问题,这些问题包括:不合理的功率级布局、不恰当接地、将敏感的模拟走线布在电流和电压快速变化的电源线附近、没有为电压和电流检测提供开尔文连接、EMI超标、去耦电容的位置不正确等。当电源采用多个外围分立元件时,这些问题中极有可能产生布板错误。
相反,集成开关调节器将功率级(MOSFET和栅极驱动器)和电流检测功能集成到了器件内部,从而消除了与PCB相关的诸多问题,进而避免了大部分布板问题。不仅如此,集成开关调节器的引脚配置在设计中也有意避开了元件布局和接地问题。集成开关调节器通常提供结构紧凑、经过优化与验证的PCB布局,有助于缩短开发周期,加快产品上市。
由于现代电信系统环境需要高性能、小尺寸设计,PCB空间变得更加紧张。将功率级和PWM控制器集成到芯片内部能够有效节省空间;集成开关调节器能够工作在较高的工作频率,允许使用小尺寸的输入/输出电容、电感及其它滤波电容,与分立方案相比,进一步节省了电路板空间。较高的工作频率还能够设计较宽的控制环路带宽,支持快速负载瞬态响应。
电源转换效率是衡量电源性能的重要指标,这也是用开关电源替代线性稳压器的主要原因。当然,开关转换器会引入较高的噪声和EMI。开关电源的功耗包括:传导损耗(与MOSFET导通电阻RDS(ON)有关)和开关损耗(与MOSFET在通、断状态之间的转换速度有关)。工作频率较高时,开关损耗占主导地位,因为每秒钟发生多次的MOSFET开、关转换。转换时间取决于栅极驱动电路的阻抗,该电路控制MOSFET的开启、关闭。对于采用分立MOSFET和栅极驱动器的电源来说,由于具有MOSFET引脚电感和引线电感等寄生参数,因此高频时栅极驱动阻抗较大。集成开关调节器通过将栅极驱动器和MOSFET集成在单个封装内,降低了寄生元件,从而在高频时提供更快的转换时间和更好的效率。
热管理是大型系统中电源设计的重要指标。在负载点架构中,电源转换所产生的热量分布在各个集成开关调节器内,而非集中在一个电源模块。集成开关调节器效率越高,所产生的热量越少。除此之外,集成开关调节器通常采用增强散热封装,将裸焊盘直接焊接在PCB上,并通过散热过孔(直径8mil至12mil)将热量传导至地平面(地平面将热量扩散到整个单板,从而不需要使用庞大的散热器)。最后,热关断电路直接控制集成开关电源,能够在发生过热时提供有效保护,避免器件损坏,从而提高系统的可靠性。
集成开关调节器提供多种封装以及较宽的输入电压(3V至12V)范围和输出电流(< 1A至10A)范围。低功率器件的封装有:SOT、MSOP以及TSSOP。大功率器件采用QFN、BGA等封装形式,能够耗散较大功率。
结论
集成开关调节器是现代电信系统中等电源总线的理想选择。与基于分立MOSFET、栅极驱动器和控制器的调节器相比,集成方案可以大大缩短产品上市时间、节省空间、提高效率、简化系统热管理,并具有更高的可靠性。
关键字:分布式  DC-DC转换器  电源系统 编辑:探路者 引用地址:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
上一篇:基于DSP56F8323的移相全桥软开关DC-DC变换器
下一篇:麦瑞新型直流-直流转换器支持高功率密度电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
Jini在分布式嵌入式系统中的应用
摘要:Jini是一种基于Java的全新的构建分布式系统的技术,具有动态的、自形成的和自管理的特性,可用于构建动态的分布式嵌入式系统。本文首先介绍Jini体系结构及特点,然后系统阐述如何利用Jini来开发分布式嵌入式系统。其中包括Jini在构建分布式嵌入式系统中的优势、嵌入式系统接入Jini网络的方法和当前Jini在分布式嵌入式系统中的应用实例。 关键词:Jini 分布式嵌入式系统 Jini代理体系结构 EIB 引 言   嵌入式系统是指以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪,适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。随着计算机技术和相关电子技术的发展,嵌入式系统的应用已经深入到社会中的各个领域
[嵌入式]
DCS中保安电源系统控制方案
摘要:   保安电源是为保证机组在出现全厂停电时能够顺利停机设置的,其主要为汽轮机、给水泵、磨煤机、风机润滑系统以及控制系统、不间断电源(UPS)、动力和控制直流系统等提供电源。目前,单元制大容量机组厂用电系统设置的事故保安电源多采用柴油发电机作为备用电源,柴油发电机的控制和保安电源切换一般采用继电器硬接线控制或 PLC控制。鉴于DCS的可靠性,华能巢湖电厂一期2×600MW机组保安 电源系统 由PLC控制改为DCS控制。   一、保安电源系统   图1为华能巢湖电厂1台机组的保安电源系统。每台机组设置了MCC A段和MCC B段保安电源,正常运行时分别由汽轮机PCA段和汽轮机 PCB段供电。当保安MCC A段或保安
[模拟电子]
DCS中保安<font color='red'>电源系统</font>控制方案
国产逆变器获CQC“领跑者”认证 领跑光伏分布式市场
近日,首航新能源自主研发、生产的SOFAR3000TL,SOFAR5000TLM型号光伏并网逆变器顺利获得中国质量认证中心(CQC)颁发的“领跑者”认证。该认证的取得进一步提升了首航新能源在逆变器领域的核心竞争力和品牌影响力,也为首航新能源领跑分布式市场提供强有力的保障。 2015年,由国家能源局、工信部、国家认监委、发改委等八部门,联合推出《能效领跑者制度实施方案》,所谓“能效领跑者”是指同类可比范围内能源利用效率最高的产品、企业或单位。对于“光伏领跑者”则是与其并行的一种促进先进光伏技术产品应用和产业升级,加强光伏产品和工程质量管理的专项方案。 因为“光伏领跑者”计划对于光伏产品的效率、品质以及内部保护功能等都有着严格的要求,
[新能源]
4大技术助力分布式能源“井喷式”发展
  近年来,得益于电力技术、信息技术、控制技术和储能技术的快速发展,全球分布式能源项目呈现“井喷式”的发展。可再生能源发电和小型燃气轮机技术的成熟使得平准化能源成本(LCOE)快速下降,分布式能源项目的经济性从过去的发展障碍一跃成为了驱动力;储能技术为分布式能源带来了更大的灵活性,可再生能源利用可以不受制于其间歇性的特征,多余的电力和热力也可以得到储存;信息和通信技术在电网中的应用极大地提高了对能源实时数据访问的能力,物联网作为通信基础设施的发展推动分布式能源系统从单纯的机械设备向智能化、数字化演进。在技术创新的引领下,分布式能源系统相比于传统集中式“发电—输电—用电”模式的诸多优势得到了强化:更高的综合能源利用效率、更少的
[新能源]
教你如何正确保护汽车的十大电力系统
汽车电路分为十个系统:电源系统,启动系统,点火系统,照明系统,信号系统,仪表与报警系统,辅助电器系统,发动机电控系统,汽车底盘电控系统,汽车空调系统。车子的电路系统和电脑都是隐藏在车身里面的,因这些都是不容易看到的东西,普通的车主并不了解和认认到车子电路系统的重要性,更不用说要去护维和保养它了。 知道电力对一部车子的使用有多重要吗?许多毛病产生的原因,有很多都跟电力供应不稳定有关,最后变成无法解决的难题。比如车子的仪表灯、冷气压缩机、音响、ECU、点火线圈、燃油泵以及各种车灯等所有电子电器设备都需使用电才能运行工作的。据统计车身上60%以上的部件和机械系统都需要直接或间接使用电力才可以工作。汽车电子电路系统老旧损耗会导致车子越
[嵌入式]
分布式蓄电池智能节点设计
摘 要:本文论述了基于CAN总线的蓄电池智能监控系统的实现,包括智能监控模块的软硬件结构,独立CAN控制器SJA1000的应用,数字式单总线温度检测单元,给出了串接电池电压检测的一种可行方案。关键词:单片机;CAN总线;SJA1000;DS18S20 引言 一般电源设备只能对电池组的整体输出电压和电流进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。 单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,电池体温升高,
[电源管理]
祥鑫科技成为数字能源分布式项目中光伏逆变器产品的供应商
6月1日,祥鑫科技公布,近日,公司收到智能光伏业务相关客户(根据与相关客户的保密协议,无法披露客户的具体名称)的项目中标通知,确认公司为数字能源分布式项目中光伏逆变器产品的供应商,预计项目生命周期为3年,预计项目交易金额为人民币3亿元。
[新能源]
面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
前言 手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC
[手机便携]
面向手机的<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>用绕线型功率电感
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
