模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了面向高功率密度直流—直流应用的新型SuperSwitcher II(TM)系列集成MOSFET的降压稳压器产品。新的MIC26xxx系列产品由6款直流—直流降压稳压器组成,它们均采用了麦瑞半导体公司拥有专利的HyperSpeed Control(TM)和HyperLight Load(R)架构,应用领域包括分布式供电系统、通信网络与基础设施及一些工业应用。MIC26601/901/1201 和 MIC26603/903/1203目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为1.58美元/片、1.74美元/片、1.88美元/片和1.62美元/片、1.77美元/片、1.92美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 http://www.micrel.com/ProductList.do 在线订购样品。
麦瑞半导体公司模拟产品业务部市场营销副总裁Brian Hedayati说:“系统设计人员需要在尽量小的产品上实现最大效率的供电。SuperSwitcher II系列产品采用了麦瑞半导体公司拥有专利的HyperSpeed Control和HyperLight Load Control架构,使得设计人员可以开发出最小化的电源,同时使每款产品在最重要的功率输出水平上达到最高的效率。麦瑞半导体公司的SuperSwitcher II系列产品采用统一的封装引脚,可以在较宽的输出电流范围内直接做pin to pin的替换设计。”
MIC26601/901/1201 和MIC26603/903/1203的输入电压范围为4.5V至28V,输出电流分别为6A、9A和12A。SuperSwitcher II系列产品具有Any Capacitor(TM)稳定功能,不受输出电容Equivalent Series Resistance(ESR)影响,因而解决了长期困扰电源设计人员的由于输出电容的离散性而导致的稳定性问题。SuperSwitcher II系列降压稳压器产品能以高于95%的效率驱动直流-直流负载,工作开关频率为600kHz,输出电压误差为±1%,输出电压最低可调至0.8V。
SuperSwitcher II器件内置一个5V稳压器,支持单电源供电,有一个支持极低关机功耗的使能引脚,还支持内部软启动、欠压锁定、内补偿及其他一系列保护功能,如预偏置安全启动、过热保护、折返式电流限制和短路保护等功能。MIC26601/901/1201 和MIC26603/903/1203降压稳压器采用了热增强无铅28引脚5mm x 6mm MLF(R)封装。
关键字:麦瑞 直流 转换器
编辑:冀凯 引用地址:麦瑞新型直流-直流转换器支持高功率密度电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
三电平软开关直流变换器典型拓扑分析
1 引言
近年来,人们对电力电子装置的电压等级和功率等级的要求不断提高,三电平变换器作为顺应这一潮流的一种解决方案受到越来越多的关注。三电平 大大降低了开关管的电压等级,这样有利于减小开关损耗,提高效率,降低成本。为了减小变换器的体积和重量,高频化是电力电子学一直追求的目标,伴随着高频化,功率器件的开关损耗问题成为一个日益突出的矛盾,由此软开关技术应运而生,成为降低开关损耗,提高系统效率以及改善EMI问题的一个重要手段。
三电平零电压软开关直流变换器即是由此应运而生的一种新型,实用的拓扑,通过采用移相控制技术,利用开关管的结电容和变压器漏感的谐振实现开关管的零电压开关。通过高频变压器漏感储能对
[电源管理]
直流电动机可逆电路与皮带运输机控制电路
直流电动机可逆电路--DC Motor Reversing Circuit
Description: A DC motor reversing circuit using non latching push button switches. Relays control forward, stop and reverse action, and the motor cannot be switched from forward to reverse unless the stop switch is pressed first.
Notes: At first glance this may look o
[工业控制]
意法半导体(ST)发布2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片
中国,2017年4月12日 —— 意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能、成本效益与可靠性兼备,有刷直流电机被广泛用于各种电子产品设备。STSPIN250的高输出电流适用于中低功率设
[电源管理]
基于MAX4477的直流信号驱动LED的PWM调制器电路(图)
利用可变占空比(脉宽调制或 PWM )的方法,可实现 LED驱动电路 的调光。PWM方法可充分利用 LED 的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。
即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部 元件 组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号, 非线性 度为2%,占空比可调范围为0~100%(如图1)。
图1:将0~5V直流控制信号转换成PWM信号以 驱动 LED电路图
[电源管理]
技术文章—直流马达在车身电子上的应用
摘要 车内系统的电子产品含量持续成长,原因是市场对自动化、安全性、能耗优化和高质量体验的要求越来越高。在此背景之下,使用直流马达的应用数量也不断上扬。 本文将分析车用直流马达的市场趋势,并说明何以从诊断功能、交换时间的优化、减轻重量和(最重要的一点)提升可靠度各方面来看,固态驱动器(SSD)都是比较好的设计架构。 我们还会特别加以说明,为何在所有专为车用直流马达控制所设计的全集成电路当中,新推出的VIPower™ M0-7 H桥系列能够成为同等级最佳选择。 . 市场趋势 预估车用直流马达系统的需求将稳定成长,未来5年的年成长率约在3.1%左右。车身周边的需求主要来于自车门锁、电动后照镜、座椅调整、
[汽车电子]
MAX8795A 高性能的升压转换器
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。
升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。
栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分
[电源管理]
基于STC12C5A60S的直流电子负载的设计方案
1.方案设计与论证 1.1 整体方案设计 基于手动调节单片机控制的直流电子负载。 本方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s单片机通过D/A芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D转换。采用大功率NMOS管IRF540,该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。 由单片机采集电压、电流值,检测电路过载控制继电器工作,实现电路的过
[电源管理]
经初级端进行精准控制的高效率充电器电源
初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低 EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。
图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。
对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作于不连续导通模式之下会获得较好的输出调节能力。因此转换器的工作原理如下:
当
[电源管理]
