应用电路板的多轨电源设计如何精巧布局
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-02-05 来源: EEWORLD作者: ADI公司 Ching Man,现场应用工程师关键字:应用电路板  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:工程师在不断发展的时代所面临的挑战
电源设计可以分为三个阶段:(A)设计策略和IC选择,(b)原理图设计、仿真和测试,以及(c)器件布局和布线。在(a)设计和(b)仿真阶段投入时间可以证明设计概念的有效性,但真正测试时,需要将所有一切组合在一起,在测试台上测试。在本文中,我们将直接跳到步骤(c),因为目前已有大量资料介绍ADI的模拟和设计电源工具,都可免费下载,例如LTpowerPlanner®、LTpowerCad®、LTspice®和LTpowerPlay®。此专题的第一部分主要介绍(a)策略。
此专题分两部分讨论,本文是第二部分,主要介绍在设计多轨电源时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍策略和拓扑,本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。目标是通过合理的器件定位和路由来实现高质量的初始设计,以重点突出一些功率预算和路由技巧。
在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
精心的设计的效率
设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的设计示例,介绍一些技巧来帮助避开陷阱。我们将介绍几个重要概念,以帮助避开设计缺陷和其他陷阱,以免未来需要重新设计和/或重新制作PCB。图1显示在没有进行细致测试和余量分析的情况下,在设计进入生产之后会如何造成成本急速上涨。
图1.生产的电路板出现问题时,成本可能急速上涨
功率预算
您需要注意在正常情况下按预期运行,但在全速模式或不稳定数据开始出现时(已排除噪声和干扰之后)不能按预期运行的系统。
退出级联阶段时,要避免限流情况。图2所示为一个典型的级联应用:(A) 显示由产生3.3 V电源,电流最大500 mA的ADP5304降压稳压器(PSU1)构成的设计。为了提高效率,设计人员应分接3.3 V电轨,而不是5 V输入电源。3.3 V输出被进一步切断,以为PSU2 (LT1965)供电,这款LDO稳压器用于进一步将电压降低至2.5 V,且按照板载2.5 V电路和IC的要求,将最大输出电流限制在1.1 A。
这种系统存在一些很典型的隐藏问题。它在正常情况下能够正常运行。但是,当系统初始化并开始全速运行时——例如,当微处理器和/或ADC开始高速采样时——问题就出现了。由于没有稳压器能在输出端生成高于输入端的电压,在图2a中,用于为合并电路VOUT1和VOUT2供电的VOUT1最大功率(P = V × I)为3.3 V × 0.5 A = 1.65 W。得出此数值的前提是效率为100%,但是因为供电过程中会出现损耗,所以实际功率要低于该数值。假定2.5 V电源轨道的最大可用功率为2.75 W。如果电路试图获取这么多的功率,但这种要求得不到满足,就会在PSU1开始限流时出现不规律行为。电流可能由于PSU1而开始限流,更糟的是,有些控制器因过流完全关断。
如果图2a是在成功排除故障后实施,则可能需要更高功率的控制器。最理想的情况是使用与引脚兼容、电流更高的器件进行替换;最糟糕的情况下,则需要完全重新设计和制造PCB。如果能在概念设计阶段开始之前考虑功率预算,则可以避免潜在的项目计划延迟(参见图1)。
在考虑这一点的情况下,先创建真实的功率预算,然后选择控制器。包括您所需的所有电源电轨:2.5 V、3.3 V、5 V等。包括所有会消耗每个电轨功率的上拉电阻、离散器件和IC。使用这些值反向工作,以如图2b所示,估算您需要的电源。使用电力树系统设计工具,例如LTpowerPlanner(图3)来轻松创建支持所需的功率预算的电力树。
布局和布线
正确的布局和布线可以避免因错误的走线宽度、错误的通孔、引脚(连接器)数量不足、错误的接触点大小等导致轨道被烧毁,进而引发电流限制。下面章节介绍了一些值得注意的地方,也提供几个PCB设计技巧。
连接器和引脚接头
将图2中所示的示例的总电流扩展至17 A,那么设计人员必须考虑引脚的电流处理接触能力,如图4所示。一般来说,引脚或接触点的载流能力受几个因素影响,例如引脚的大小(接触面积)、金属成分等。直径为1.1 mm1的典型过孔凸式连接引脚的电流约为3 A。如果需要17 A,那么应确保您的设计具有足够多的引脚,足以处理总体的载流容量。这可以通过增大每个导体(或触点)的载流能力来轻松实现,并保留一些安全裕度,使其载流能力超过PCB电路的总电流消耗。
在本例中,要实现17 A需要6个引脚(且具备1A余量)。VCC和GND一共需要12个引脚。要减少触点个数,可以考虑使用电源插座或更大的触点。
布线
使用可用的线上PCB工具来帮助确定布局的电流能力。一盎司电轨宽度为1.27 mm的铜质PCB的载流能力约为3 A,电轨宽度为3 mm时,载流能力约为5 A。还要留出一些余量,所以20 A的电轨的宽度需要达到19 mm(约20 mm)(请注意,本例未考虑温度升高带来的影响)。从图4可以看出,因为受PSU和系统电路的空间限制,无法实现20 mm电轨宽度。要解决这个问题,一个简单的解决方案是使用多层PCB。将布线宽度降低到(例如)3 mm,并将这些布线复制到PCB中的所有层上,以确保(所有层中的)布线的总和能够达到至少20 A的载流能力。
过孔和连接
图5显示一个过孔示例,该过孔正在连接控制器的PCB的多个电源层。如果您选择1 A过孔,但需要2 A电流,那么电轨宽度必须能够携带2 A的电流,且过孔连接也要能够处理这个电流。图5所示的示例至少需要两个过孔(如果空间允许,最好是三个),用于将电流连接至电源层。这个问题经常被忽略,一般只使用一个过孔来进行连接。连接完成后,这个过孔会作为保险丝使用,它会熔断,并断开与相邻层的电源连接。设计不良的过孔后期很难改善和解决,因为熔断的过孔很难注意到,或者被其他器件遮住。
请注意关于过孔和PCB电轨的下列参数:电轨宽度、过孔尺寸和电气参数受几个因素影响,例如PCB涂层、路由层、工作温度等,这些因素最终会影响载流能力。以前的PCB设计技巧没有考虑这些依赖关系,但是,设计人员在确定布局参数时,需要注意到这些。目前许多PCB电轨/过孔计算器都可在线使用。设计人员在完成原理图设计后,最好向PCB制造商或布局工程师咨询这些细节。
有许多因素会导致生热,例如外壳、气流等,但本节主要讲述外露的焊盘。带有外露焊盘的控制器,例如LTC3533、ADP5304、ADP2386、ADP5054等,如果正确连接至电路板,其热阻会更低。一般来说,如果控制器IC的功率MOSFET是置于裸片之中(即是整片式的),该IC的焊盘通常外露,以便散热。如果转换器IC使用外部功率MOSFET运行(为控制器IC),那么控制IC通常无需要使用外露焊盘,因为它的主要制热源(功率MOSFET)本身就在IC外部。
通常,这些外露的焊盘必须焊接到PCB接地板上才有效。根据IC的不同,也有一些例外,有些控制器会指明,它们可以连接至隔离的焊盘PCB区域,以作为散热器进行散热。如果不确定,请参阅有关部件的数据表。
当您将外露的焊盘连接到PCB平面或隔离区域时,(a)确保将这些孔(许多排成阵列)连接到地平面以进行散热(热传递)。对于多层PCB接地层,建议利用过孔将焊盘下方所有层上的接地层连在一起。如需更多信息,请参阅“散热设计基础”教程 MT-093、2AN136:“非隔离开关电源的PCB布局考量,”3,以及AN139:“电源布局和EMI。”4
请注意,关于外露焊盘的讨论是与控制器相关。在其他IC中使用外露焊盘可能需要使用极为不同的处理方法。
结论与汇总
要设计低噪声、不会因为电轨或过孔烧毁而影响系统电路的电源,从成本、效率、效率和PCB面积大小各方面来说都是一项挑战。本文强调了一些设计人员可能会忽略的地方,例如使用功率预算分析来构建电力树,以支持所有的后端负载。
原理图和模拟只是设计的第一步,之后是谨慎的器件定位和路由技术。过孔、电轨和载流能力都必须符合要求,并接受评估。如果接口位置存在开关噪声,或者开关噪声到达IC的功率引脚,那么系统电路会失常,且难以隔离并排除故障。
关键字:应用电路板  ADI 引用地址:应用电路板的多轨电源设计如何精巧布局
上一篇:如何进行应用电路板的多轨电源设计
下一篇:ST推出USB Type-C Power Delivery,可支持可编程电源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:26
ADI公司SHARC(R)处理器助力KORG公司WAVEDRUM Mini打击乐合成器
     Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布,电子乐器先驱 KORG Inc.选用 ADI 公司的 SHARC®处理器(http://www.analog.com/zh/pr1129/sharc )作为其畅销全球的新型便携式打击乐合成器 -- WAVEDRUM Mini 的数字信号处理(DSP)引擎。WAVEDRUM Mini 是 KORG 于2009年推出的打击乐合成器 WAVEDRUM WD-X 的新一代、便携式、电池供电版产品,以 ADI 公司的 ADSP-21375 ( http://www.analog.com/zh/pr1129/adsp-21375 ) SHARC 32位浮点 DSP 处理器为
[嵌入式]
一文汇总ADI移动医疗全体征监测方案
2018 年初,德勤发布的最新《2018年全球医疗行业展望-移动医疗的变革》报告中指出2017年~2021年全球医疗支出预计将以每年4.1%的速度增长,而2012年~2016年的增速仅为 1.3%。人口老年化进程加快带来的慢性病管理需求激增,创新技术一如物联网(IoT)、大数据、云计算以及人工智能(AI)等的快速发展,再加上国家产业政策助力,都使得医疗行业成为嫁接民生问题与经济发展的全球热点。 而作为医疗行业的新生力量,移动医疗更是风生水起,从传感器件级的增长即可窥见一斑。据Research and Markets分析,医疗传感器市场预计将于2022年达到150亿美元,而2016年到2022年期间的复合增长率为8.5%,增速最
[医疗电子]
简化设计流程,ADI 发力完整射频信号链解决方案
日前,ADI公司发布了12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,分为四类:低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、驱动放大器和射频增益模块。 图为ADI 的RF标准构架,其中绿色标志为ADI新品所属类别。 据ADI公司高级应用工程师陈红女士介绍,ADI之前在射频放大器方面投入比较少,没有低噪放和驱动放大器,只有几个功能模块,不能提供整体设计方案。新产品的加入使得ADI可以为客户提供接收,发射,数字基站以及GSP整套的解决方案。 目前,很多的集成电路厂商都单独或者与其他厂商合作的方式提供完整的解决方案。 那么,这样整体解决方案究竟有什么好处呢? 1. 产品的性能延续性得到提高:同一公司的产品,
[焦点新闻]
如何加速USB快充电池充电器设计
当前移动终端所拥有的5G连接、4K超高清显示等功能,往往都是“耗电大户”,远超常规双芯电池的储能。面对这些高耗电应用或设备,USB(PD)快充凭借着高效的充电能力,可为终端快速补充电力能源。不过,对于设计人员来说,要想采用USB PD协议标准并非易事,常常需要复杂的固件开发和额外的硬件设计。比如,Type-C端口针脚之间的距离短、电压高(20V),一旦插入或断开连接器的角度不正确,往往会造成损坏。 事实上,USB Type-C和USB PD规范要求设计者具备软硬件设计技术,以及对USB规范的深入了解。 随着摄像头、AR/VR系统和无线音箱等消费类电子设备逐步引领USB Type-C和USB PD技术发展,如何加速产品上市进程
[电源管理]
如何加速USB快充电池充电器设计
ADI瞄准半导体未来三大机遇,建立高效生态系统
日前,ADI发布了新一季的财报。据该公司透露,ADI第一季度业绩强劲,收入增长20%,接近历史最高水平,营业利润率也达到40.7%,与我们的长期模型一致,调整后的EPS增长40%。ADI指出,公司本季度在所有细分市场均实现同比增长。这是三年来的第一次。B2B收入环比增长2%,同比增长22%,而每个终端市场均实现两位数增长。 从不同业务来看,工业业务占本季度收入的55%,比上一季度增长5%,比去年同期增长24%。这是工业领域创纪录的季度,在应用,客户和地区方面具有广泛的基础。具体而言,本季度自动化仪表和能源业务的需求有所增长。 占本季度收入18%的通信业务环比下降10%,但同比增长16%。尽管本季度华为的收入为零,但无线和有
[半导体设计/制造]
ADI公司的模数转换器兼备一流的无杂散动态范围和低功耗性能
——AD9524 ADC 采用小封装兼备高性能和低功耗特性, 从而使其非常适合于无线基础设施应用和手持式仪器设备 关于 AD9254 模数转换器 美国模拟器件公司( Analog Device , Inc., 简称 ADI )推出 ADC9254 150 MSPS (每秒百万次采样)转换速率 14 bit 分辨率的模数转换器( ADC )扩展了其无线基础设施应用的器件种类。这款 ADC 工作在 70 MHz 时具有 83 dB 的无杂散动态范围( SFDR ),同时功耗仅为 430 mW—— 功耗比同类解决方降低了 50 %。这种高 SFDR 、低功耗和小封装尺寸( 7 mm×7
[新品]
精密电池化成和测试:电动汽车的游戏改变者
精密电池化成和测试:电动汽车的游戏改变者 下次去主街(Main St.)的时候,不妨四处看看,亲眼见证汽车行业正在发生的变化: 电动汽车(EV)的普及已进入白热化。事实上,预计到2025年,售出的车辆中高达10%将采用电池动力,尽管目前这一比例仍不足2%1。 随着电动汽车市场的爆炸式增长,为车辆供电的高性能电池需求也随之增加。另外,老旧的电动汽车电池最终会走向尽头并被更换。因此,众多科技公司面临着将电池制造设备迅速推向市场的压力。然而,由于电动汽车电池要求严苛,这些公司不能通过使用性能低下的设备来走捷径。 ADI明白,电动汽车的性能与其供电电池的性能成正比。正是认识到这一点,促使ADI成为关键电池化成和测试阶段技术的
[汽车电子]
ADI公司iMEMS 陀螺仪用以增强直升机飞行安全
ADI 公司的单芯片 iMEMS(R) 陀螺仪技术为 Appareo Systems 的 ALERTS Vision 1000 飞行安全与训练工具提供高性能角速率检测功能 北京2010年5月27日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,针对 Appareo Systems 开发的一种新型航空器飞行安全与训练工具,提供一种高性能 iMEMS(R) 陀螺仪技术。Appareo System 是一家专业开发轻型飞行数据记录仪和备受好评的三维飞行分析软件的公司,总部位于美国北达科他州法戈市。在国际社会积极提高直升机安全性的浪潮中,App
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
