Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-02-22 来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。
Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温下工作,具有严格至± 0.1 %的绝对公差,± 0.05 %的相对公差,低至± 10 ppm/K的绝对TCR和± 5 ppm/K相对TCR。器件阻值为47 Ω~150 kΩ,阻值相等也可以不等。
除了优异的耐高温性能,ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT还耐受各种恶劣环境,在+85 °C、相对湿度85 %,1000小时条件下,器件潮湿敏感度l∆R/Rl小于0.5 %,出色的耐硫性符合ASTM B 809标准。新型排阻ESD防护能力达到1000 V,阻芯最高额定耗散为0.125 W。
ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT适合用于要求固定电阻比特别稳定的精密模拟电路、分压器、信号调理、运算放大器(OpAmp)和反馈电路。典型应用包括汽车电子中的引擎控制单元、变速箱控制、安全、电源、车身电子、制动系统、气候控制、转向技术和照明、音频设备和仪表,工业电子中的电池测量系统、传感器、计量表和精密放大器。
增强型排阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
上一篇:KOA系列高品质无源元件e络盟开售
下一篇:Vishay全新安规电容器,提高耐湿性并降低生产成本
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 12:51
Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
器件峰值输出电流高达4 A,工作温度高达+125 °C,传播延迟低至200 ns 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月24日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出两款采用紧凑、高隔离延展型SO-6封装的最新IGBT和MOSFET驱动器---VOFD341A和VOFD343A 。Vishay VOFD341A和VOFD343A的峰值输出电流分别达3 A和4 A,工作温度高达+125 C,传播延迟低至200 ns。 今天发布的光耦合器包含一个AlGaAs LED(该LED通过光学耦合方式连接到具有功率输出级的集成电路,用于太阳能逆变器和微逆变
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
车规级器件采用节省空间的SOP-4封装,典型导通和关断时间为0.1 ms,达到业内先进水平 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月22日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业内先进的1 Form A固态继电器--- VORA1010M4,该器件通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V。 Vishay Semiconductors VORA1010M4采用薄型SOP-4封装,典型导通和关断时间达到业内出色的0.1 ms,工作温度可达+125 C。 日前发布的光隔离器件集成关断电路提高关断速度,先进的红外发射器和光电二极管组合阵列实现快
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
新型VETH100A1DD1器件符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月16日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款采用易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2B小型封装全新车规级双向单路ESD保护二极管---VETH100A1DD1 。该器件节省空间,专门用于车载以太网,符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范,钳位电压、动态电阻和电容低,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。 日前发布的器件占位面积和高度均小于
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
器件节省空间,工作温度高达+165 C,电感值达4.7 H 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月15日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新型1008封装功率电感器---商用版IHLL-1008AB-1Z和车规级IHLP-1008ABEZ-5A,外形尺寸为2.5 mm x 2.0 mm x 1.2 mm 。今天推出的这两款功率电感器性能与更大一级的IHLP®电感器相同,占位面积只有55 %,工作温度高达+165C,具有宽电感范围和低直流内阻(DCR)。 IHLL-1008AB-1Z只有底部是电镀的端子,可缩小基板布局,实现紧凑的板间距,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
器件体积小,额定功率30 W,工作温度达 +105 C,饱和电流为22 A 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年9月24日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用铁粉材料的新款无线充电发射(Tx)和接收(Rx)线圈,耐潮能力高达90 %相对湿度。 Vishay Dale IWAS3222CZEB190JR1、IWTX4646DCEB240JR1、 IWTX47R0DAEB6R3JR1和IWTX47R0EBEB240JR1适用于功率为30 W的工业、医疗和消费电子应用,工作温度达+105 C,占位面积比上一代器件和竞品解决方案减小25 %。 日前
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
器件节省成本和空间,力度达120 N,额定工作电压低至12 V(8 V至16 V),可提供车载和商用高分辨触控效果 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年9月13日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新增五款不同尺寸和力度级别的器件---IHPT1411AFELR73ABA、IHPT1207AGELR39AB0、IHPT1710ACEL1R2AB0、 IHPT1411AFELR73AB0和 IHPT1614ACEL2R7BB0,扩充采用电磁阀结构的IHPT触控反馈执行器产品线(带Immersion公司许可证) 。Vishay Custom Magnet
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
主要特性包括6.0 mm2的更大感光面积、更高的反向光电流和4.8 mm x 2.5 mm x 0.5 mm的小体积 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月20日 — 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型硅PIN光电二极管---VEMD8082,在可见/近红外波长下,该器件可为心率和血氧监测等生物医学应用领域提供更高的灵敏度 。与前几代解决方案相比,最新推出的VEMD8082具有更高反向光电流、更低二极管电容以及上升和下降时间更快的特点。此外,器件体积小至4.8 mm x 2.5 mm x 0.5 mm,适合集成到智能手表等轻薄设备中。 VEMD
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
经济高效的绕线电感器饱和电流为14 A,感值达1 mH,DCR比上一代器件降低40 % 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月15日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型2020DE---IFSC-2020DE-01、3232DB---IFSC-3232DB-01和5050HZ---IFDC-5050HZ封装器件,扩充其屏蔽式IFDC和半屏蔽式IFSC系列表面贴装绕线铁氧体电感器 。Vishay Dale电感器提高了额定电感和电流,同时降低了直流电阻(DCR),性价比优于上一代铁氧体解决方案,适用于计算机和消费电子应用。 IFSC-20
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
