Vishay全新安规电容器,提高耐湿性并降低生产成本
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-02-26 来源: EEWORLD关键字:Vishay  安规电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列业界先进的Y1额定500和1500 VDC表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器---SMDY1。Vishay BCcomponents SMDY1系列器件适用于恶劣高湿环境,具有业界高容量4.7 nF。
日前发布的电容器适用于电源、太阳能逆变器、智能电表和LED驱动器EMI / RFI滤波电路。对于这些应用,同业竞品最高容量仅为1.5nF,Y1额定电压为300 VAC,且没有DC额定电压值。此外,SMDY1系列提高了耐湿性,达到IIB类湿度等级(符合IEC60384-14附件I要求),潮湿敏感度达到2a级。
SMDY1系列电容器适用于表面贴装回流焊工艺,降低生产成本。其高度低于插件器件,PCB背面不需要间隙空间。器件符合RoHS标准,无卤素,由镀铜瓷片构成,采用符合UL 94 V-0耐火等级的阻燃环氧树脂封装。
SMDY1将于2021年第1季度提供样品并实现量产,供货周期为10周。
关键字:Vishay  安规电容器 引用地址:Vishay全新安规电容器,提高耐湿性并降低生产成本
上一篇:Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
下一篇:SCHURTER电源输入模块新增可侧法兰安装系列
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:30
Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的---SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。Vishay Siliconix SiR680ADP专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mW*nC,达到同类产品最佳水平。 日前发布的器件10 V条件下导通电阻典型值降至2.35 mΩ,超低栅极电荷仅为55 nC,COSS为614 pF。这些改
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
Vishay的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
高稳定性器件采用金、银金属层,支持导线键合、焊接和纳米银膏烧结; 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两个新的无引线NTC热敏电阻裸片---NTCC300E4和NTCC200E4,在上表面和下表面实现接触,为设计者提供与IGBT半导体相同的安装方式。Vishay BCcomponents NTCC300E4使用金金属层,支持金线键合和导电胶胶合;NTCC200E4使用银金属层,支持铝线键合,可采用回流焊和纳米银膏烧结。 今天发布的器件适用于温度检测、控制,汽车
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
Vishay新型宽带Microwave Global Models问市,使用频率高达50 GHz
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型宽带Microwave Global Models™,外形尺寸分别为02016、0402和0603的Vishay Sfernice CH系列电阻器。新型器件适用于Modelithics COMPLETE Library™以及mmWave和5G模型库。 Modelithics基于测量的模型具有元件值、衬底和焊盘扩展能力。经验证频率可达67 GHz,可根据模型参数设置准确预测寄生效应,非常适合高频应用。 Modelithics模型库与流行的电子设计自动化(EDA)工具无缝集成,包括Keysight Technologi
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新型宽带Microwave Global Models问市,使用频率高达50 GHz
Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
器件电阻低至0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸miniQFN16封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至0.37Ω,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DG2788A提高了电阻变化的平坦度、信号完整性和带宽,减小了寄生电容,非常适合空间有限的消费、医疗和工业应用中的模拟和数字信号切换。 近似电阻值的对标器件的电阻平坦度为500mΩ,而今天发布的这颗器件的平坦度为10mΩ,使THD达
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
Vishay推出新型汽车级IHLP大电流电感器,高度仅为 7.0mm
新型 6767 外形尺寸 器件通过 AEC-Q200 认证,高度仅为 7.0mm. Vishay c 推出新型汽车级 IHLP® 薄形、大 电流 6767 外形尺寸 电感器 。Vishay DaleIHLP‑6767GZ‑8A 电感 器可在 +180°C 高温条件下连续工作,高度仅为 7.0mm,节省 汽车发动机 舱的占用空间。 日前发布的器件符合 AEC-Q200 标准,用于 DC/DC 转换器储能时频率可达 2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和 DC/DC 转换,应用包括 发动机 和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型汽车级IHLP大电流电感器,高度仅为 7.0mm
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、高级驾驶辅助系统、尾气循环泵、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
Vishay推出新款FRED Pt® Ultrafast整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新的200V FRED Pt® Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK™ 5x6封装,高度小于1mm。商用 / 工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,以及汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3, 均进行了2000小时的高温反偏测试 (HTRB),具有长期可靠性、高功率密度和高效率,适用于汽车和通信应用。 新款整流器体积小,正向电流大,VS-6DKH02-M3和VS-6DKH
[半导体设计/制造]
Vishay推出新款4线总线端口保护阵列
器件具有低至0.6pF的典型电容和小于0.1µA的泄漏电流,采用高度只有0.55mm的新型超小尺寸LLP2510封装 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用新型超小尺寸LLP2510封装的新款4线ESD保护阵列---VBUS54ED-FBL。VBUS54ED-FBL的占位面积只有2.5mmx1.0mm,高度低至0.55mm,其低电容和低泄漏电流的特性可以保护高速信号线免受瞬态电压信号的损害。 除了能节省电路板空间,4线VBUS54ED-FBL采用了“渗流”设计,这种设计支持笔记本电脑、手机
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款4线总线端口保护阵列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
