日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。
NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。
NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 °C高温下连续工作,可靠性长达5,000小时(干燥高温)。器件采用镍导体和薄型环舌接线头设计,热梯度低,小型环形接线片传感器特别适合空间受限应用实现快速温度测量。
NTCALUG系列器件有AEC-Q200和cULus两种认证版本,额定绝缘电压达2.7 kVAC,结构坚固,环形端子便于安装。热敏电阻提供一系列定制选项,可满足各种特殊设计要求,适用于电动汽车(EV)电池管理系统、消费电子、3D打印机,暖通空调系统(HVAC)、焊接设备、替代能源系统、电机驱动器、电力电子设备等。
器件规格表:
100 %无铅(Pb)版NTCALUG系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产(后缀“A”表示产品编号),供货周期为12周。
关键字:Vishay 热敏电阻
引用地址:
Vishay推出无铅NTC Lug头热敏电阻,更清洁更高效
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 12:08
Vishay新款螺丝接头功率铝电容器具有超长使用寿命
器件采用两种大外形尺寸,在+85℃下寿命长达1万小时,纹波电流达19.76A,可用于拖动和重载应用。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于拖动和重载应用的新系列螺丝接头的功率铝电容器---110 PHT-ST系列。Vishay BCcomponents 110 PHT-ST系列中的器件在+85℃下的寿命长达1万小时,+85℃下的纹波电流达19.76A,采用76mm x 146mm和76mm x 220mm大外形尺寸。 今天发布的电容器的圆柱形铝外壳与蓝色套筒和密封圆盘里的压
[模拟电子]
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时浪涌保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的高压浪涌,工作温度达350℃。 CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高
[模拟电子]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150m
[电源管理]
Vishay推出用于多相电源具有超低直流内阻IHSR高温商用电感器
器件采用2525外形尺寸封装,高度仅为3 mm,工作温度达 +155 °C 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸全新IHSR高温商用电感器--- IHSR-2525CZ-51。Vishay Dale IHSR-2525CZ-51专为多相大电流电源及滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方案相比,整个工作温度范围内,具有出色的感值稳定性,并具有软饱和特性。 日前发布的电感器基于Vishay受欢迎的IHLP®技术,频率高达10
[电源管理]
Vishay推出采用改良设计的INT-A-PAK封装IGBT功率模块,降低导通和开关损耗
半桥器件采用Trench IGBT技术,可选低VCE(ON)或低Eoff,适用于大电流逆变级 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年2月29日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出五款采用改良设计的INT-A-PAK封装新型半桥IGBT功率模块---VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S、VS-GT200TS065S、VS-GT100TS065N和VS-GT200TS065N。 这些新型器件采用Vishay的Trench IGBT技术制造,为设计人员提供两种业内先进的技术选件—低VCE(ON) 或低Eoff —降低运输、能源及工业应用大
[电源管理]
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575尺寸IHLP®商用电感器
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575尺寸IHLP®商用电感器 电感器采用19 mm x 19 mm x 7 mm封装,与6767器件相比DCR低,电流高,成本低于8787外形尺寸电感器 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月2日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新款IHLP® 超薄大电流商用电感器---IHLP 7575GZ-51,也是业内领先的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外形尺寸一体成型电感器。Vishay Dale IHLP 7575GZ-51工作温度达+155C,适用于计算机、通信和工业应用,直流电阻(DCR)比6767外形
[电源管理]
更省成本更省空间,Vishay IHLE集成式电场屏蔽电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件---IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm
[传感器]
Vishay推出小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列模压汽车级MicroTan®固钽片式电容器---TP8。该器件针对下一代空间受限的汽车电子产品,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列,在0603小外形尺寸内实现了业内最高的容量-电压等级。
此前,汽车级模压片式电容器只能限定在A到D外形尺寸。使用TP8系列后,设计者可以利用0603、0805和0906等更小的外形尺寸,获得与更大器件相同的容量和电压等级。
TP8系列的容量电压等级从1.0μF-40V到100μF-6.3V。在这个范围内,0603外形尺寸器件的容量电压为1.0μF-20V,1206外形尺寸的器件达到100μF
[嵌入式]
