器件采用2525外形尺寸封装,高度仅为3 mm,工作温度达 +155 °C
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸全新IHSR高温商用电感器--- IHSR-2525CZ-51。Vishay Dale IHSR-2525CZ-51专为多相大电流电源及滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方案相比,整个工作温度范围内,具有出色的感值稳定性,并具有软饱和特性。
日前发布的电感器基于Vishay受欢迎的IHLP®技术,频率高达10MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达+155 C,适用于笔记本电脑、台式电脑及服务器;POL转换器;图形卡;分布式电源系统以及FPGA的滤波和DC/DC转换。
IHSR-2525CZ-51典型直流内阻低至0.38 mΩ,电感值为0.056 µH,在同类技术中具有更高电流密度,3 mm高度使成品设计得以更加轻薄。电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬态电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay 电源 高温 电感器
引用地址:
Vishay推出用于多相电源具有超低直流内阻IHSR高温商用电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:23
大基地时代:解码阳光电源技术进阶之路
光伏行业转型升级正纵深推进,大基地项目火热进行,“技术创新”的作用愈发凸显,并成为产业转型升级的重要抓手。作为行业龙头,阳光电源正通过自身的技术升级与迭代,推动和引领行业发展。 日前,国际能源网/光伏头条(PV-2005)采访了中国电建西北勘测设计研究院新能源工程院规划研究中心副主任李东侠,电力设计规划总院副总工程师王霁雪、阳光电源光储集团副总裁史晓锋,听他们讲述大基地时代产业面临的问题,以及阳光电源在面对当下与未来所进行的一系列举措,展现出了阳光电源助力产业发展的强大能力,尤其是在技术升级上,魄力非凡。 大基地时代:机遇与挑战共生 2022年以来,第一批装机规模高达97.05GW的风光大基地项目已经全面开工;第二批装机规模4
[新能源]
基于数字电源技术的高效率电源设计实现
引言 为推广高效率节能产品,越来越多的国家和地区纷纷发布了各种节能规范和标准。例如,国际能源署(IEA)所倡导“1W计划”,美国环保署(EPA)的“能源之星”计划,以及中国节能产品认证中心(CECP)所制定的规章等都把节能环保放在重要位置。如何提高电源的效率,是目前电源设计中面临的重要课题。数字电源技术的出现为提高电源的效率提供了新的方法。 ADP1043是ADI公司推出的一款针对高端服务器、存储器以及通信设备等电源所设计的数字电源控制器,可支持多种拓扑结构,并利用直观的图形用户界面(GUI)无需用语言进行编程,便可在几分钟之内配置包括频率、时序、电压设置与保护限制等系统电源参数。图1所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用
[电源管理]
采用VIPer22A的10W空调开关电源
目前,新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压分别是+12V和+5V。低输出电压是由一个内部开关电源产生。这个开关电源需要以下多个重要特性∶效率高,重量轻,尺寸小,待机功耗低等。设计人员利用VIPerX2系列产品可以开发出一个含有所有这些重要功能的电源,因此,该系列产品是开发空调应用的最理想的解决方案, 特别是本文介绍的电路板是为改进图1所示的特性而专门开发的,表1列举了空调开关电源的技术规格。
新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压由一个内部开关电源产生,它们分别是+12V和+5V。这个开关电源应该具有效率高、重量轻、尺寸小、待机功耗低等特性。本文介绍了利用VIPerX
[电源管理]
电路图中的电源电路
前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中卸可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最
[电源管理]
MAX77178/MAX77179高带宽的LTE/WCDMA PA电源管理IC
MAX77178/MAX77179降压转换器供电的应用,如LTE,WCDMA,以及其他的Wi-Fi®和WiMAX RF PA的应用,如3G/4G多模/多频手机的功率放大器(PA)进行了优化®。 2.5V至5.5V的输入电压范围内支持当前和未来的化学电池。 MAX77179采用线性连续PA功率调整来控制输出电压由外部DAC驱动的模拟输入。的输出电压范围(0.5V到VIN)支持操作与各种各样的功率放大器。 MAX77178采用一个2-bit GPIO接口,4个可选的输出电压选项来控制输出电压供应PA功率调整。 快速开关频率为8MHz(典型值)允许使用低价值电感器和小型陶瓷输出电容器,同时保持低纹波电压。效率提高了轻负载时的开关跳过
[模拟电子]
如何从USB取电?USB口供电稳压电源电路图
按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器 也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部电路供电,在没有其它直流电源的情况下,这种方式很有用。 USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器 中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R3/R2)。式中的1.25V出现的原因是LM1117
[嵌入式]
国内最大电源侧电化学储能项目并网投运
1月9日,中国能建发布公告欣然宣布,近日其附属公司中国能建西北院设计的海西州多能互补集成优化示范工程50兆瓦/100兆瓦时的磷酸铁锂电池储能项目顺利并网发电。 该项目是鲁能海西州多能互补集成优化示范工程的一部分,位于格尔木市东光伏园区内,采用50兆瓦/100兆瓦时磷酸铁锂电池储能系统,由50个储能集装箱和25个35KV箱变组成,每台集装箱装设1兆瓦/2兆瓦时的磷酸铁锂电池子单元,接入新鲁330KV汇集站35KV侧送出。 鲁能海西州多能互补集成优化示范工程是国家首批多能互补集成优化示范工程中第一个正式开工建设的多能互补科技创新项目,是以风、光、热、储为主导的纯清洁能源工程,总装机容量70万千瓦,分为四个子项目,
[新能源]
打造工业顶级盛会:意法半导体工业峰会2024在深圳举办
聚焦智能电源和智能工业,构筑可持续未来 2024年10月28日,中国深圳 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 将于10月29日在中国深圳福田香格里拉酒店举办工业峰会2024 。 意法半导体长期以来持续关注气候变化带来的重大挑战,始终不渝地践行可持续发展承诺。公司致力于通过提供尖端解决方案来提高功率密度和能效,开辟一条通向绿色低碳和可持续未来的道路。 工业峰会是意法半导体充分展示工业产品技术和解决方案广度和深度的顶级盛会。今年将是第六届工业峰会,延续了“激发智能,持续创新”这一主题,聚焦智能电源和智能工业,构筑可持续未来。 通过前瞻主题演讲
[半导体设计/制造]
