MAX77178/MAX77179降压转换器供电的应用,如LTE,WCDMA,以及其他的Wi-Fi®和WiMAX RF PA的应用,如3G/4G多模/多频手机的功率放大器(PA)进行了优化®。
2.5V至5.5V的输入电压范围内支持当前和未来的化学电池。 MAX77179采用线性连续PA功率调整来控制输出电压由外部DAC驱动的模拟输入。的输出电压范围(0.5V到VIN)支持操作与各种各样的功率放大器。 MAX77178采用一个2-bit GPIO接口,4个可选的输出电压选项来控制输出电压供应PA功率调整。
快速开关频率为8MHz(典型值)允许使用低价值电感器和小型陶瓷输出电容器,同时保持低纹波电压。效率提高了轻负载时的开关跳过模式下,转换器只需要为负载提供。自适应智能FET缩放在所有操作条件下,进一步提高了工作效率。
其他功能还包括过流和过热保护,以及非常低的关断模式下电流(0.1μA(典型值))。
关键特性
符合3G/4G定时和射频频谱模板的要求
20μs的稳定时间(典型值)为0.5V至3.4V输出电压的变化
为30μs(典型值)的建立,从启用到95%输出电压调节
4个可选的输出电压与逻辑输入(MAX77178,只有)
模拟控制输出电压设置在0.5V至VIN(MAX77179,只有)
1A峰值输出电流能力
输出电压精度±3%
允许使用小(1210)0.47μH电感器
100%占空比工作
ON / OFF控制简单的逻辑
1μA关断电流
2.5V至5.5V电源电压范围
过流和过热保护
图表
Typical Operating Circuit
关键字:MAX77178 MAX77179 高带宽 电源管理
编辑:神话 引用地址:MAX77178/MAX77179高带宽的LTE/WCDMA PA电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
linux驱动程序之电源管理 之linux休眠与唤醒(2)
在Linux中,休眠主要分三个主要的步骤:(1)冻结用户态进程和内核态任务;(2)调用注册的设备的suspend的回调函数;(3)按照注册顺序休眠核心设备和使CPU进入休眠态。 冻结进程是内核把进程列表中所有的进程的状态都设置为停止,并且保存下所有进程的上下文。当这些进程被解冻的时候,他们是不知道自己被冻结过的,只是简单的继续执行。如何让Linux进入休眠呢?用户可以通过读写sys文件/sys /power/state 是实现控制系统进入休眠。比如: # echo standby /sys/power/state命令系统进入休眠。也可以使用 # cat /sys/power/state来得到内核支持哪几种休眠方式。
[单片机]
一种ARM控制的逆变器的设计方案
1.系统总体方案 1.1 总体设计框图 如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 1.2 SPWM方案选择 1.2.1 PWM电源芯片方案 采用普通的P W M电源控制芯片,如SG3525,TL494
[电源管理]
实时示波器朝向高带宽高位数发展
高速数字电路仿真设计与测试技术发展趋势综述(三) 示波器作为时域或数字电路信号测量与分析最重要的仪器设备,本质上是作为相对被测信号或系统的接收机在工作,因此其最主要的根本价值在于真实还原或复现被测信号。在早年的并行总线电路系统的设计和测试中,示波器主要扮演简单的信号检测和调试的角色,而在今天的高速数字电路系统的研发和测试中开始着重扮演越来越重要的地位,已经从简单的信号检测与调试用途转化为高速数字信号的处理和分析平台。其包括眼图及抖动分析和调试,均衡和去嵌处理等,以及最终量产前的一致性 (Compliance) 测试即检验产品是否符合出货标准。当然示波器还有另一重要应用场景,那就是利用其高带宽和高采样率的特性使用在高速数据采集的场合
[测试测量]
AVR 电源管理_睡眠模式范例
**** AVR 电源管理_睡眠模式范例 ***
**** 编译器:WIN AVR 20050214 ***
本程序简单的示范了如何令 AVR ATMEGA16进入睡眠状态及唤醒
电源管理及睡眠模式的介绍
进入最低耗电的掉电模式
[单片机]
利用环境电磁波为无线传感器节点供电新方案
无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)是物联网的关键技术之一,它综合了通信技术、传感器技术、嵌入式计算技术和分布式信息处理技术,能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理。 传感器节点一般工作在无人值守的状态,利用电池供电,即使工作在低功耗模式下,节点的使用寿命也非常有限,如何提高能量使用效率和节点生命周期是该领域的重点关注问题。收集环境能源作为电池的补充甚至替代电池可以有效地延长节点的使用寿命,成为研究热点之一。常用的环境能源有太阳能、振动能、风能、温差热能等,但这些能源往往各有优缺点,有的受到气候条件限制而无法持续稳定地供能。
[嵌入式]
汽车LED应用给电源管理IC带来机遇和挑战
诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了 高亮度LED 被当今汽车所广泛采用的局面。 LED 在汽车中的初始应用是中央高架停车灯(CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
传统上,白炽灯泡是最为经济的光源,而且仍然被许多汽车所采用。然而,随着可用照明空间的日益缩小以及对照明光源使用寿命要求的不断提高,由LED所提供的灯光色彩和设计方案正在迅速取代白炽灯泡应用。即使是传统的 CCFL TFT-LCD 背光源应用,目前也在逐渐地被 白光LED 阵列所取代。
更有甚者,人们还在利用一种电“可操纵”型高电流LED阵列来开发车前灯,而该领域一直
[电源管理]
avr单片机电源管理及其睡眠模式配置说明
睡眠模式可以使应用程序关闭 MCU 中没有使用的模块,从而降低功耗。AVR 具有不同 的睡眠模式,允许用户根据自己的应用要求实施剪裁。
状态寄存器SREG
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
I T H S V N Z C
I:全局中断使能位。
在I置位后,单独的中断使能由不同的中断寄存器控制。若I为0,则禁止中断。
MCU控制寄存器MCUCR
[单片机]
IP网络测试技术助力高带宽无线网络设备研发
链路自适应(也称为调度),首先是作为3GPP协议下HSDPA技术的一个特点推出的,它是手机无线网络分配射频资源的一种方法。采用这样方法,基站采用的射频协议在每个传输时间间隔(TTI)为下行链路传输提供数据及为上行链路传输分配资源(见图1)。
2012-6-5 15:36:11 上传
下载附件 (93.57 KB)
图1:每个TTI必须执行的处理功能。
由于TTI可短至1ms, 该调度技术提供了极大灵活性,以将流量路由和吞吐率与可用资源匹配起来。它是高通量、稳定和有效利用带宽的关键。然而,链路自适应
[测试测量]
