MAX20021/MAX20022电源管理IC(PMIC)集成了4个低电压,高效率,降压型DC-DC转换器。四个输出是电阻在1.0V至4.0V之间可编程,可提供高达1.0A的电流。工作于3.0V至5.5V的电源管理IC(PMIC),使汽车的负载点调节后应用的理想选择。
电源管理IC(PMIC)提供固定频率PWM模式操作的2.2MHz或3.2MHz的开关频率。高频操作允许全陶瓷电容设计和小尺寸外部元件。片上低阻抗开关确保在重负载的高效率,同时最大限度地减少关键电感,使布局更加简单的任务与分立式解决方案。内部电流检测和环路补偿,减少了电路板空间和系统成本。
电源管理IC(PMIC)提供的扩频选项,以减少电磁辐射。 4个降压转换器的操作与内部时钟的180°异相。此功能可以减少所需的输入电容和改善EMI。所有四个降压转换器工作在恒定PWM模式之外的AM波段。电源管理IC(PMIC)提供了一个SYNC输入同步至一个外部时钟。
电源管理IC(PMIC)提供单独的使能输入和的power-good/reset输出,以及工厂可编程低电平有效的复位时间。
电源管理IC(PMIC)提供了一些重要的保护功能包括:输入过电压保护,输入欠压监测,输入欠压锁定,逐周期电流限制和过热关断。输入欠压监控驾驶PG_低当输入低于UVM阈值的表示掉电条件。
MAX20021/MAX20022电源管理IC(PMIC)是在一个28引脚TQFN封装,带有裸焊盘,并指定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
降压型DC-DC转换器,具有集成FET
从3.0V至5.5V的电源电压
1.0V至4.0V的固定或可调输出电压
的2.2MHz或3.2MHz的开关频率
两个输出电流配置
两个1.0A输出,两路500mA输出(MAX20021)
四1.0A输出(MAX20022)
旨在提高汽车的EMI性能
强制PWM工作模式
双通道180º的相
SYNC输入
扩频股权
软启动和电源排序减小浪涌电流
独立的使能输入和电源就绪输出,简化测序
OV / UV输入电压监控
过热和短路保护
28引脚(5mm×5mm的×0.8mm)的TQFN-EP封装
-40°C至+125°C工作温度范围
图表
Simplified Block Diagram
关键字:MAX20021 MAX20022 低电压降压 DC-DC 转换器
编辑:神话 引用地址:MAX20021/MAX20022低电压降压DC-DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
数模转换器AD420及其与MSP430的接口技术
1 概述 AD420是ADI公司生产的高精度、低功耗全数字电流环输出转换器。AD420的输出信号可以是电流信号,也可以是电压信号。其中电流信号的输出范围为4mA~20mA,0mA~20mA或0mA~24mA,具体可通过引脚RANGE SELECTl,RANGE SELECT2进行配置。当需要输出电压信号时,它也能从一个隔离引脚提供电压输出,这时需外接一个缓冲放大器,可输出0V~5V,0V~10V,±5V或±10V电压。 AD420具有灵活的串行数字接口(最大速率可达3.3 Mb/s),使用方便、性价比高、抑制干扰能力强,非常适合用于高精度远程控制系统。AD420与单片机的接口方式有2种:3线制和异步制。单片机系统通
[单片机]
PIC单片机内部模数转换器AD的使用方法
#include pic.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3B31);
const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
const uchar table1 ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef};
void delay(uint
[单片机]
利用步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器。
还有一种简洁而便宜的方案(图1)。此电路使用了一只ADP1613步进升压DC/DC开关转换器,获得一个48V、100mA电源,满载效率为86%(图2)。该IC包含了一个片上功率开关,在20V时的峰值输出电流为2A。齐纳二极管作为一只并联调节器,为IC提供一个5V电源,并将外接FET的栅极偏置在相同电压下。IC内部的FET与一个高压FET串联,接成级联方式。现在,IC是以共栅极模式驱动外接FET,切
[电源管理]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型
A Unified LTspice AC Model for Current-Mode DC-to-DC Converters 适用于电流模式DC-DC转换器的统一的LTspice AC模型 简介 当电源设计人员想要大致了解电源的反馈环路时,他们会利用环路增益和相位波特图。知道环路响应可进行预测有助于缩小反馈环路补偿元件的选择范围。生成增益和相位图的精准方法是:在试验台上连接电源,并使用网络分析仪;但在设计的早期阶段,大部分设计人员会选择采用计算机模拟,通过模拟快速确定大致的元件选择范围,并且,更直观地了解环路对参数变化的响应。 本文主要研究适用于电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC
[电源管理]
D/A转换器实现程控电源
引 言
随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。程控电源既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性,而且还可程控实现对电源的可编程监控,如模拟电压跌落、间断或起伏等情况,即可编程电源也可以看作一种功率型的低频信号发生器。程控电源可以任意设定输出电压或电流,所有功能由面板上的键盘或通过RS-232C 串口连接的上位微机实现,给电路实验带来极大的方便,提高了工作效率。
工作原理
本电源以常规稳压电源为基础电源,以高性能单片机和数模转换器为控制电路,在控制和检测软件支持下,把预先给定值通过
[电源管理]
电流连续时Zeta转换器的工作原理
Zeta PWM DC/DC转换器与Cuk PWM DC/DC转换器类似,由于电容C1的容量很大,Zeta转换器在稳态工作时,C1上的电压基本保持恒定,其值为Uc1。
1)开关模式1(0~TON,见文《Zeta PWM DC/DC转换器 主电路组成和控制方式》(a))
在t=0瞬间,开关管V导通,二极管D截止。电源电压Ui全部加到电感L1上,电感电流iL1线性增加。同时,Ui和Uc1作用于L2和输出端,使电流iL2增加。故流过开关管V的电流iV=iL1+iL2,而iv就是电源输人电流Ii。
2)开关模式2(Ton~Ts,见文《Zeta PWM DC/DC转换器 主电路组成和控制方式》(b))
[电源管理]
ADI多通道I/O数据转换器面向无线基础设施应用
美国模拟器件公司日前推出AD7294多通道输入输出(I/O)数据转换器。它以无线基础设施应用为目标,在一颗单芯片内集成了监测和控制电流、电压及温度所需要的全部功能。
随着无线基站设计中输出功率和通道数量的增加,为了优化总功率效率、邻道干扰和信噪比性能,控制功率管的偏置电流和工作条件的重要性日益增加。AD7294满足了这种需求,它提供CDMA、GSM、EDGE和UMTS系统中现代基站控制所必需的模数转换和数模转换功能完整的接口。另外,AD7924以单芯片封装满足了无线基站的高电压要求,从而减少了总体元件数量和成本。
多通道I/O数据转换器达到业界最高集成度
AD7924多通道I/O数据转换器集成了4通道12bit数
[新品]
