推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
《初学者C51自学笔记》之DAC0832转换器
T型电阻网络D/A转换器 : 2R与2R并联,所以为1R再串联1R总是2R,所以所有总电阻为1R;把I7下的开关与1闭合,则I7=1/2 I,其余同理; #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs=P3^1; sbit wr=P3^4; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t 0;t--) for(j=19;j 0;j--); } void main() { uchar a
[单片机]
奥地利微电子推出电源管理单元
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司宣布,推出一款具有先进音频特性的高集成度电源及音频管理单元 AS3650 。该产品的规格是与 SiRF Technology Inc. 密切合作而开发设计,非常适用于采用 SiRF 导航处理器的 PND 系统。
AS3650 电源及音频管理单元可为整个系统提供电源管理、电池管理、线性及 USB 充电、适合各种屏幕尺寸的背光驱动器及触摸屏接口。此外,该款 IC 还提供高性能的音频功能,在单颗器件内整合了音频 DAC 、 ADC 、混音器及若干音频输入和输出。这些特性外加 AS3650 的突出功能
[新品]
STM32实战八 DAC/ADC
这一章编写DAC和ADC程序,即数模/模数转换。程序中封装了两个DAC,各1个独立通道,对应输出脚为PA4和PA5,提供两个方法,ADDA::daDMA(Timer & tim)成员方法以DMA方式按预定数据生成两个正弦波,通道1(PA4)是半幅波形,通道2(PA5)是全幅波形。 ADDA::da()成员方法把指定内存的数据转换成模拟信号,未使用DMA,因为已经是一一对应。 模数转换使用ADC1转换器,共有10个通道,采用硬件存储DMA,不占用CPU时间,包括8个端口通道,对应输入为PA0-7,其中PA4和PA5与DAC共用,可以从内部检测DA/AD的正确性。还有两个内部通道,CPU温度和基准电压。 值得一提的是,参考代码
[单片机]
Maxim新款视频放大器MAX9516出炉,有效节省75%功耗
Maxim推出MAX9516视频放大器,能够检测并报告视频负载是否存在,并可在没有负载的情况下,降低器件的功耗。采用Maxim最新的1.8V技术,MAX9516比其他方案节省75%功耗。
MAX9516利用本公司DirectDrive技术,产生一个干净的内部负电源。内部负电源与外部1.8V正电源相结合,使器件能够驱动2VP-P视频信号至150Ω负载。工作于1.8V单电源时,MAX9516仅消耗6mW静态功率和12mW平均功率,而其它视频滤波放大器工作在3.3V时至少消耗46mW平均功率。如果用户使用1.8V数字电源,则可以免去模拟电源,这是芯片的便利所在,极大地简化了设计。MAX9516提供2mm × 2mm μDF
[手机便携]
采用AD8129/AD8130的DAC缓冲器
差分放大器: AD8129和AD8130差分转单端放大器(图1)用于第一个电路(图2).它们在高频下具有极高的共模抑制性能.AD8129在增益为10或以上时保持稳定,而AD8130则在单位增益下保持稳定.它们的用户可调增益可以由, RF 和 RG.两个电阻的比值来设置.AD8129和AD8130在引脚1和引脚8上具有很高的输入阻抗,不受增益设置的影响.基准电压 (VREF, 引脚4)可以用来设置偏置电压,该偏置电压被乘以与差分输入电压相同的增益.
图1. AD8129/AD8130差动放大器
图2. 采用AD8129/AD8130的DAC缓冲器
[模拟电子]
DAC08的应用电路图
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_0 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H ,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.rep
[模拟电子]
DAC0832与89C52单片机连接时控制信号有哪些?作用是什么?
DAC0832与89C52单片机连接时有哪些控制信号?其作用是什么?
答:ILE:数据锁存允许信号,高电平有效。
输入寄存器选择信号,低电平有效。
输入寄存器的“写”选通信号,低电平有效。
DAC寄存器的“写”选通信号,低电平有效。
数据传送信号,低电平有效。
[单片机]
高速电流输出DAC缓冲器
变压器通常被认为是将高速电流输出DAC的互补输出转换为单端电压输出的最佳选择,因为变压器不会增加噪声,也不会消耗功率.尽管变压器在高频信号下表现良好,但它们无法处理许多仪表和医疗应用所需要的低频信号.这些应用要求一个低功耗、低失真、低噪声的高速放大器,以将互补电流转换成单端电压.此处展示的三个电路接受来自DAC的互补输出电流,并提供单端输出电压.将后两者的失真与变压器解决方案进行比较.
差分放大器: AD8129和AD8130差分转单端放大器(图15)用于第一个电路(图16).它们在高频下具有极高的共模抑制性能.AD8129在增益为10或以上时保持稳定,而AD8130则在单位增益下保持稳定.它们的用户可调增益可以由, RF
[模拟电子]
