电流连续时Zeta转换器的工作原理
最新更新时间:2012-09-17来源: 维库电子关键字:电流连续  Zeta  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Zeta PWM DC/DC转换器与Cuk PWM DC/DC转换器类似,由于电容C1的容量很大,Zeta转换器在稳态工作时,C1上的电压基本保持恒定,其值为Uc1。
  1)开关模式1(0~TON,见文《Zeta PWM DC/DC转换器[2]主电路组成和控制方式》(a))
  在t=0瞬间,开关管V导通,二极管D截止。电源电压Ui全部加到电感L1上,电感电流iL1线性增加。同时,Ui和Uc1作用于L2和输出端,使电流iL2增加。故流过开关管V的电流iV=iL1+iL2,而iv就是电源输人电流Ii。
    2)开关模式2(Ton~Ts,见文《Zeta PWM DC/DC转换器[2]主电路组成和控制方式》(b))
  在t=Ton瞬间,开关管V关断,电流iL1和犭⒓通过二极管D续流,形成两个续流回路:一个是由L1、D和C1构成,电感L1中的储能向C1转移,iL1减小,Uc1升高,一般由于电容C1的容量较大,UC1的升高量较小。另一个回路由L2、D和Cf构成,电感L2中的储能向电容Cf和负载转移,因此二极管电流iD是电流iL1和iL2之和,即iD=i和+iL2。此时iL1和iL2下降率分别为:
  当t=Ts时,电流iL1达到最小值IL1min,电流iL2达到最小值IL2min。在二极管导通期间,电流iL1和iL2的减小量ΔiL1(-)和ΔiL2(-)分别为
  在t=Ts时,开关管又导通,开始下一个开关周期。
关键字:电流连续  Zeta  转换器 编辑:探路者 引用地址:电流连续时Zeta转换器的工作原理
上一篇:电流连续时Zeta转换器的基本关系
下一篇:考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
用PIC单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62×系列单片机的特点 PIC16C62×系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62×系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。 本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在编程上作小部分调整。 2、D/A转换器 PIC16C62×系列
[电源管理]
显盈科技创业板IPO获受理 募资3.5亿元投建了Type-C信号转换器
7月7日,深交所正式受理了深圳市显盈科技股份有限公司(简称:显盈科技)创业板上市申请。 据招股书显示,显盈科技是计算机、通信和消费电子(3C)周边产品及部件专业ODM供应商,主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售,公司早在2015年即前瞻性地推出Type-C信号转换拓展产品,公司Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户广泛认可,主要客户包括全球知名3C周边品牌商Belkin、StarTech.com、绿联科技、Cropmark等。 信号转换拓展产品通常作为笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等智能终端以及数字电视、显示器、投影仪、VR设备等显示终端的周边配套产品,主要用于解决设备间信号传输协议不一致、
[手机便携]
显盈科技创业板IPO获受理 募资3.5亿元投建了Type-C信号<font color='red'>转换器</font>
从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
随着计算机硬件技术的发展和越来越丰富的软件功能,如今一台普通计算机已能做出超出以前所谓专业应用的图形工作站、特技动画工作站之类的价格昂贵的视频专业设备做出的节目效果。但为什么普通计算机没有大规模应用在电视制作上呢?关键在于:性能很好的普通计算机制作的视频节目只能通过计算机显示器,在本机或网络上浏览,而没有专业视频的计算机设备都具有相应的视频接口。这对现在还是电视时代的人们来说是个很大的遗憾。   实际上,只要选择一款合适的计算机VGA信号到视频信号的转换器,就能大大拓展电视节目制作人员的设备资源,发挥制作人员的艺术创造。那么,如何选择满足电视节目制作要求的VGA 信号到视频信号的转换器呢?   计算机显示器和电视监视器
[模拟电子]
STM8S学习04——网关学习
一、网关 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于连个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的要求。同层————应用层。 二、概念 大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway) 就是一个网络连接到另
[单片机]
怎么单体调试电磁流量计的转换器
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗?   对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。   仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。   对有条件的用户,应该在
[测试测量]
汽车 ADAS 需要 EMI / EMC 辐射很低的开关转换器
背景信息 到 2020 年,ADAS 市场预计将达到 600 亿美元 。这意味着,在 2014 年到 2020 年这个时间段内,年复合增长率为 22.8%。显然,这对半导体产品而言,意味着巨大的机会! ADAS 是 “高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver AssistanceSystems)” 的英文首字母缩略语,在今天的很多新型汽车中都能经常见到。这类系统常常方便了安全驾驶,如果系统检测到来自周围物体的风险,例如不守规矩的行人、骑行者甚至处于不安全行驶方向的其他车辆,就会向驾驶员发出警报。此外,这类系统通常还会提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员犯困监视、自动刹车、牵引力控制和夜
[汽车电子]
汽车 ADAS 需要 EMI / EMC 辐射很低的开关<font color='red'>转换器</font>
ADUM6000:隔离式5 kV DC/DC转换器简介
     ADuM6000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如数据手册的表1所列 。 ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、  ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADuM520x和ADuM620x ,利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。isoPower®利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。在印刷电路板(PCB)布局时必须特别注意满足辐射
[电源管理]
ADUM6000:隔离式5 kV DC/DC<font color='red'>转换器</font>简介
利用升压转换器延长电池使用寿命
器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。 由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM 和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby 占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的 99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。 图 1:电池系统负载情况 为了提升效率和延长电池使用寿命,人们面临着降低待机模式功率损失、限制电流尖峰和减小导通时间脉冲期间占空比的诸多挑战。具有低 IQ
[电源管理]
利用升压<font color='red'>转换器</font>延长电池使用寿命
小广播
最新电源管理文章
