电流连续时Zeta转换器的基本关系
最新更新时间:2012-09-17来源: 维库电子关键字:电流连续时  Zeta  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在稳态工作时,在开关管V导通期间电感L1和L2的电流增加量△iL1(+)和△iL2(+)分别等于在开关管V关断期间的减小量△iL1(-)和△iL2(-)。由式(3-134)、式(3-135)、式(3-138)和式(3-139)可得:
  将式(3-143)代入式(3-135)和式(3-138),可以看出,在开关管V导通时,两个电感电流的增长率仅由输入电压Ui决定,即,而在开关管V关断时的电流下解为。
  电感L1和L2的平均电流分别为IL1和IL2。在开关管V导通期间,电容C1的放电量Qc1=DuTs·IL2在开关管V关断期间,电容C1的充电量Qc1=(1-Du)Ts·IL1。在稳态时,电容C1的充电量和放电量在一个开关周期内相等,则有:
  转换器输出电压脉动△U。的计算方法与Buck转换器相似,参看式(3-18),得
关键字:电流连续时  Zeta  转换器 编辑:探路者 引用地址:电流连续时Zeta转换器的基本关系
上一篇:电流断续时Zeta转换器的工作原理和基本关系
下一篇:电流连续时Zeta转换器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
48V/12V汽车电气系统高功率转换器
48V 轻混 电动汽车 面临日益严峻的挑战,48V/12V 转换器 需要灵活满足未来需求。功率等级至少达到 1.2kW 到 3.5kW 之间,视车型选择不同。除了功率范围外,首要任务是以可扩展概念优化成本,因为出售的每款车型配置并不相同。 1 调节汽车电气系统的电压转换器 近年来,主动安全、节能减排等领域大量应用已集成到新车型中。这些应用包括起 / 停系统 (微混)、电动水泵、空调压缩机、涡轮增压器、助力转向、翻滚抑制系统、驻车制动器、自动变速器和无真空助力制动器。此外还有 ADAS (雷达、激光雷达、带超快处理器的摄像头) 和选择性催化还原系统 (柴油机尾气处理液等)。因此,调节汽车电气系统的电压转换器功率需要达到 1kW
[汽车电子]
48V/12V汽车电气系统高功率<font color='red'>转换器</font>
MAX5891 差分输出的测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1
[测试测量]
MAX5891 差分输出的测量方法
拓尔微100W大功率降压转换器TMI3351强势亮相
近年来, PD快充协议 作为具有强大应用基础的通用快充协议,应用场景由传统的手机和电脑逐步拓展到便携式设备,智能家居,汽车和医疗等领域; 随着通用性极强的Type-C应用,统一快充市场是大势所趋。 据 BCC Research 数据显示,预计2022年快充渗透率将提升至 24% ,市场规模将达到 27.43亿 美元。 拓尔微创新不止 随着USB PD快充的普及,百瓦充电器等大功率、高密度的快充产品在各种产品领域得到广泛的应用,并迅速兴起成为市场主流。针对如此市场发展趋势,拓尔微充分发挥创新能力,牢牢把握市场机遇,最新推出 集成两个同步MOS的大功率高效率降压转换器--TMI3351 ,为PD快充的大功率应用领域提供更
[电源管理]
拓尔微100W大功率降压<font color='red'>转换器</font>TMI3351强势亮相
AnalogicTech推出使更多便携系统获益的高电压缩放效率降压转换器
领先的移动消费电子设备的功率管理半导体供应商 AnalogicTech 日前推出了一款用于便携应用的电压缩放 (voltage-scaling) 降压转换器 AAT1142 ,它是第一款可通过一个双线 I 2 C 接口和 AnalogicTech 的专利单线简易串行控制 (S 2 Cwire) 数字接口两种方式,来提供动态管理的电压缩放降压转换器,可提供高达 800mA 输出电流。 目前市场上大部分中高端手机都带有了 I 2 C ,所以他们能够很容易地利用电压缩放的功率效率。然而,更多价格敏感的手机机型不能承受实现 I 2 C 所带来的硬件和固件费用。而通过 AAT1142
[新品]
LM2917电压转换器的原理及性能参数
1. 概述 LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。另外LM2917还带有完全的输入保护电路。在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。 1.1 主要特点 LM2917具有以下特点: 进行频率倍增时只需使用一个RC网络; 芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换; 以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口; 运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出; 50mA输出陷流或驱动能力,可驱动开关、螺线管、测量计
[电源管理]
Maxim推出带有300mA LDO的700mA降压转换器
  日前,Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器MAX8884Y/MAX8884Z。片内带滞回的PWM降压转换器提供2种开关频率选项,允许设计者针对最高效率(2MHz)或最小的方案尺寸(4MHz)进行优化。每路输出具有独立的逻辑开启/关闭控制,允许用户完全控制输出排序。为进一步提高灵活性,MAX8884Y/MAX8884Z能够独立地使能降压转换器和2路LDO的输出,并且可以通过引脚选择降压转换器的输出电压(1.2V/1.8V)以及一路LDO的输出电压(1.8V/2.8V)。灵活的控制能力、高效率特性( 90%)以及紧凑的封装尺寸使MAX8884Y/MAX888
[电源管理]
PI公司新型AC/DC转换器输出功率达150W
TOPSwitch-HX系列新产品不仅能使电源设计轻松符合现有及提议中的能效标准,例如CEC和能源之星,同时在未使用散热片的情况下可提供最高达48 W的功率(使用散热片时的输出功率可高达150 W)。 该产品采用新的多模式控制方案,可以在整个负载范围内进行高效工作,将省去在某些应用中使用的独立式待机电源。其控制算法可实现在不同工作模式间的无缝切换,从而优化所有功率水平下的能源效率,能够在1 W输入功率条件下提供超过600 mW的输出功率,并使空载功耗低于200 mW。此外,由于设计中采用了独一无二的功率系数(I2f)参数,输出功率限制精确度得以极大的提高,设计师还可以优化功率元件的设计,进一步降低系统成本。 Power Inte
[电源管理]
万兆车载以太网媒体转换器-实现更加快捷、高效的连接
多千兆车载以太网 媒体转换器 2.5/5/10GBASE-T1多千兆 Media Converter Media Converter 是一种硬件设备,可在汽车以太网连接(100BASE-T1 或 1000BASE-T1)和任何具有带 RJ-45 连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。 多千兆车载以太网转换器-MediaConverter MultiGigabit Marvell在使用2.5/5/10GBASE-T1多千兆标准的汽车ecu和与兼容SFP+模块的千兆以太网接口之间建立直接的点对点转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包。转换发生在物理层上,并具有高可靠性。 该设备
[嵌入式]
万兆车载以太网媒体<font color='red'>转换器</font>-实现更加快捷、高效的连接
小广播
最新电源管理文章
