考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
最新更新时间:2012-09-17来源: 维库电子关键字:寄生参数  Buck  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 对图1所示的Buck转换器平均电路模型加以整理,利用映射规则(ReflectiON Rule)将受控源支路内的参数转移集中到电感支路中。
 (1)映射规则。参数转移集中的前后,电路的性质不变,这是必须要遵守的映射原则。
  综上所述,开关晶体管支路中电阻RDS1=RDS(1+k2f)/D,,移到电感支路中,等效为DURDS(1+k2f);二极管D支路中电阻RD1=RD(1+k2f)/D'U移到电感支路中,等效为D'URD(1+k2f );二极管D支路内电压UDO移到电感支路中,等效为D'uUDO。
  (2)大信号电路模型。经过整理后的Buck PWM转换器大信号电路模型如图2所示。图中电感支路的总电阻为
  (3)稳态电路模型及小信号电路模型。对图2所示的电路加人小信号扰动,并经过线性化以后,将直流与交流分离(方法同前),可以得到考虑寄生参数影响的Buck转换器稳态电路模型及小信号电路模型,分别如图3图4所示。其中图3也可以用理想变压器模型来表示。
  图2  考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
  在稳态电路模型中
  在小信号电路模型中
  图3考虑寄生参数的Buck转换器稳态电路模型
  图4也可以用混合模型来表示,在图3和图4的基础上,应用仿真的程序,就可以对有寄生参数的Buck转换器进行小信号分析和稳定分析。
  图4考虑寄生参数的Buck转换器小信号电路模型
关键字:寄生参数  Buck  转换器 编辑:探路者 引用地址:考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
上一篇:电流连续时Zeta转换器的工作原理
下一篇:考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
嵌入式模数转换器的原理及应用
   前言   在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模数转换器的精度和降低系统的成本是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。   一般来说,想提高模数转换器的精度,势必会引起成本的增加,这就要求我们按照具体的精度要求合理的设计模数转换器,来达到具体的要求和降低系统的成本。在精度要求不是很高的场合,我们经常利用嵌入微控制器片内的A/D转换器来实现模数转换,以此来降低系统的成本,但由此又产生了另外的问题,嵌入式模数转换器是否具有所要求的精度,若超出测量范围如何与测量电路进行接口,以及如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题。这
[模拟电子]
东芝推出新一代车用蓝牙低功耗IC
东芝电子元件及储存装置株式会社推出新款符合低功耗(LE)Bluetooth核心规范4.2版本IC,TC35679IFTG其包含安全连结支持、LE隐私功能以及提供data packet length extension。此IC也提供广泛的温度范围其适用于严苛的汽车环境。同时包含有类比射频和基频数码元件,可在单一、紧凑、薄型40引脚6mmx6mmx1mm QFN wettable flank封装(引脚间距为0.5mm)中提供全面性的解决方案。 TC35679IFTG提供Bluetooth主机控制器接口(HCI)功能和低功耗GATT设定档功能(根据Bluetooth定义)规格。当与外部非挥发性存储器结合使用时,此IC为一款完全成熟的
[汽车电子]
DC-DC转换器芯片的技术参数
一个优秀电源电路是电子产品的可靠性保障,什么样的电源电路才算是优秀的电源呢?一些有经验的工程师使用稳压器电源时,都会考虑如何减小稳压器的纹波,降低功耗,提高电源转换效率,产品尺寸等问题,因为这些问题都是衡量电源好坏的关键。随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,下面以DC-DC转换器芯片的技术参数进行说明。   输入、输出与效率   DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。L
[电源管理]
SWX推出微型、无电感DC-DC升压式转换器
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超小型、无电感DC-DC升压式转换器AS1302,扩展了旗下无电感升压式转换器产品系列。AS1302的输出电流可高达30mA,输入电压为2.9V至5.15V。 新型AS1302从轻载到高负载的较宽负载范围内均采用低噪声恒频操作。其独特的恒频架构可同时实现低输入纹波和低输出纹波,其1.2MHz高开关频率允许使用超小尺寸外部电容。为了提高效率,轻负载时频率被降至49kHz。AS1302仅需两个≤220nF的飞电容和两个≤2.2µF的旁路电容。AS1302采用小型WL-CSP-8封装,为板上空间受
[电源管理]
SWX推出微型、无电感DC-DC升压式<font color='red'>转换器</font>
TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。”德州仪器传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。 Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。 电感数字转换器的优势 Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。 而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感
[模拟电子]
豪威集团打造高效28V 2A同步降压转换器WD1502F
科技改变生活。 人工智能与技术日新月异,在它们的赋能下,智能家居、智慧办公的应用场景越发丰富,产品也越来越深入人心。扫地机器人就是这样的产品,能把人们从繁杂的家务中解放出来,在一众新兴家用智能设备中脱颖而出,日益受到大众的青睐。 豪威集团的在扫地机、扫拖一体机等清扫机器人中得到广泛应用。有了灵敏的“眼睛”,路径规划、智能避障算法的不断迭代,扫地机器人逐步甩掉了“玩具”“鸡肋”等标签,变成了千万家庭依赖的家务好帮手。 不限于图像传感器,豪威集团在扫地机器人应用中还提供等方案。在供电类设备中,待机和运行时间决定着产品的成败。高效率的管理方案是必不可少的。作为全球排名前列的中国设计,豪威集团的同步降压DC-DC转换器
[机器人]
基于EWB的D/A数模转换器的仿真设计方案
随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。 DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。 1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中,D
[半导体设计/制造]
Capstone/CS5262 DP转HDMI+VGA 转换器IC方案设计
Capstone CS5262是一款带嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4和HDMI2.0发射机和VGA输出接口。CS5262的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: CS5262的参数特性: 兼容 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
[嵌入式]
Capstone/CS5262 DP转HDMI+VGA <font color='red'>转换器</font>IC方案设计
小广播
最新电源管理文章
