东芝推出新一代车用蓝牙低功耗IC
发布者:纯真年代最新更新时间:2017-12-31 来源: 互联网关键字:dcdc  转换器  IC东芝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东芝电子元件及储存装置株式会社推出新款符合低功耗(LE)Bluetooth核心规范4.2版本IC,TC35679IFTG其包含安全连结支持、LE隐私功能以及提供data packet length extension。此IC也提供广泛的温度范围其适用于严苛的汽车环境。同时包含有类比射频和基频数码元件,可在单一、紧凑、薄型40引脚6mmx6mmx1mm QFN wettable flank封装(引脚间距为0.5mm)中提供全面性的解决方案。
TC35679IFTG提供Bluetooth主机控制器接口(HCI)功能和低功耗GATT设定档功能(根据Bluetooth定义)规格。当与外部非挥发性存储器结合使用时,此IC为一款完全成熟的应用处理器,同时还可以与外部主机处理器结合使用。
具备高度集成的设备采用Arm Cortex-M0处理器并且配备相当大的384KB板载光罩型唯读存储器(ROM),可为Bluetooth基频处理提供支持,另外还配备192KB的板载随机存取存储器(RAM),可用于储存Bluetooth应用程序和资料。
TC35679IFTG的一大关键特征在于其支持17条通用IO(GPIO)线并支持SPI、I2C和921.6kbps双通道UART等多种通讯选项,因此可形成外围各种零件组成的系统。这些GPIO线可存取唤醒接口、4通道PWM接口和6通道类比数码转换器等一系列晶载功能,也可为需要更宽功率范围的应用提供选用的外部功率放大器控制接口控制。
芯片上的DC-DC转换器或LDO电路将外部电压调节至芯片所需的电压值。此低功耗IC符合AEC-Q100标准,将主要适用于汽车应用。wettable flank封装简化了所需的自动化表面异常检测,可提供高水平的焊接质量,且能够承受汽车应用中的振动。
当前应用包括遥控钥匙系统以及透过为传感器提供可靠无线连接从而减少缆线的使用。将有助于实现与诊断设备的远程连接,形成一个Bluetooth「软」车载诊断(OBD)埠,从而节省相关的布线和OBD连接器的成本并减轻其重量。
TC35679IFTG支持广泛的工作电压(1.8~3.6V),因此非常适合汽车应用。输入电压为2.7~3.6V时,工作温度范围为-40˚C~105˚C,输入电压为1.8~3.6V时,工作温度范围为-40˚C~85˚C。
关键字:dcdc  转换器  IC东芝 引用地址:东芝推出新一代车用蓝牙低功耗IC
上一篇:新能源汽车补贴政策将调整(2018)
下一篇:2017新能源汽车排行榜_新能源汽车哪款好(2017)
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:55
RS485转换器概念以及用途
一、什么是RS485转换器?           485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。     二、RS485转换器有什么用途?           他有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:             1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。             2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。             使用RS485转换器后可以实现:             1 计算机到最后一
[嵌入式]
双通道12位串行A/D转换器MAX144及其应用
1 主要特点 MAX144是美国MAXIM公司生产的新型双通道12位串行模数转换器,它具有自动关断和快速唤醒功能,且内部集成有时钟电路,采样/保持电路;同时具有转换速率高、功耗低等优点,特别适合于由电池供电且对体积和精度有较高要求的智能仪器仪表产品。MAX144的主要特点如下: ●单电源供电电压范围为+2.7~+5.25V; ●带有两路模拟信号输入通道CH0和CH1其模拟信号电压范围为0~VREF; ●采样频率最高可达108ksps; ●功耗低, 当VDD为3.6V,且在采样频率达到最大值108ksps时,功耗仅3.2mW; ●具有与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口。 2 引脚功能 MAX
[模拟电子]
MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)
MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/ MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近 模/数转换器 (ADC)。这些高性能ADC具有极高的采样/保持动态范围和高速串口,可接受0V至电源电压或基准电压的满量程输入范围。   MAX11102/MAX11103/MAX11106/MAX11111具有双路单端模拟输入,通过2:1复用器连接到ADC核心电路。器件还为数据接口提供独立的电源输入,具有专用的基准电压输入。而单通道器件则由内部电路从电源产生基准电压。   这些ADC采用+2.2V至+3.6V电源
[模拟电子]
MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数<font color='red'>转换器</font>(ADC)
飞兆半导体推出业界唯一确保性能低至1.1V的单比特位双向电压转换器
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界唯一保证工作电压范围在3.6V至1.1V的单比特位双向电压转换器FXLH1T45,可简化超便携式、计算、通信和工业应用的设计。这款单比特位双向电压转换器可在多个电压级之间提供单向和双向电压转换,从而实现在不同电压级工作的处理器与电子子系统之间的无缝连接。FXLH1T45可工作于低至1.1V的电压,非常适合超便携式应用的低功耗要求。 FXLH1T45采用飞兆半导体的超紧凑 (1.0mm x 1.45mm) 6端子MicroPakTM封装,比SC70封装的电路板占位面积减少65%,能够节省空间及提高系统可靠性。MicroPak封装中的0.2mm X 0.3m
[新品]
通过改进转换器设计来降低能耗(图)
   在美国使用的全部电能中有大约3%以热量的形式浪费在能量转换过程中   全球正越来越关注能耗问题。降低能耗有两种方式,其中,节能需要个人/社会有意识的制定相关策略,而改进能效则是一种纯技术性的方式,对于终端用户是透明的。   在美国使用的全部电能中大约有3%以热量的形式损耗在能量转换过程中。包括半导体公司、供电公司和终端产品制造商在内的能源电子行业正努力通过提高能量转换的效率,降低大量消费电子产品的待机功耗,将这种热能损耗减少一半。   本文纵览了电子产品的能量损耗情况,回顾了降低能耗的一些关键技术。如果这些技术得以推广应用,那么每年由于节能而带来的潜在效益将达到600亿美元。如果你是一位能源电子行业的专家,那么希望本文
[安防电子]
通过改进<font color='red'>转换器</font>设计来降低能耗(图)
雅特生推出全新系列20W高密度直流直流转换器
二零一四年七月三十日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AXA的全新系列20W超小型高功率密度直流/直流转换器。按照其设计,这系列产品最适用于以电池供电的电子设备、测量仪表、通信设备和工业设备电子系统的分布式电源架构、以及体积极为小巧的电子设备。雅特生科技这系列AXA电源转换器装设于全灌封金属壳之内,因此最适用于恶劣的工作环境,而且还可在-40 至 +85 摄氏度的温度范围内操作。此外,这系列电源转换器还有含扣具的散热器作为配套以供选用,让转换器可以利用自然对流或强制
[电源管理]
ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
中国,北京 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。 ADI公司数模转换器改善电视观赏体验 16位、12 GSPS AD9162转换器具有同类最佳的2.5 GHz带宽,超过有线电视行业DOCSIS 3.1标准规定的1.7
[模拟电子]
ADI公司数模<font color='red'>转换器</font>改善电视观赏体验
医疗保健应用中的ADI电容数字转换器技术
近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量和可靠性,以及增强灵活性和易用性。 40余年以来, ADI 公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨 电容数字转换器 (CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。 电容式触摸传感器控制器——一种全新的用户输入法 电容式触摸传感器以类似图1所示的按钮、滑动条、滚轮或其他方式提供一种用户界面。 图1. 触摸传感器布局示例 各个蓝色几何区域表示印刷电路板(P
[医疗电子]
医疗保健应用中的ADI电容数字<font color='red'>转换器</font>技术
热门放大器推荐
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
