汽车LED应用给电源管理IC带来机遇和挑战
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:汽车LED  电源管理IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯(CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
  传统上,白炽灯泡是最为经济的光源,而且仍然被许多汽车所采用。然而,随着可用照明空间的日益缩小以及对照明光源使用寿命要求的不断提高,由LED所提供的灯光色彩和设计方案正在迅速取代白炽灯泡应用。即使是传统的CCFLTFT-LCD背光源应用,目前也在逐渐地被白光LED阵列所取代。
  更有甚者,人们还在利用一种电“可操纵”型高电流LED阵列来开发车前灯,而该领域一直是被卤素/氙灯丝设计所把持的。几乎所有的汽车照明应用(包括车身内部/外部照明和背光照明应用)都将逐步过渡为采用LED.采用LED的好处具有诸多积极的含意。首先(也许是最重要的一点),它永远不需要更换,因为其长达100,000小时的固态寿命(服役年限:11年半)比汽车的使用寿命还要长。这使得汽车制造商能够把它们永久性地嵌入车舱内的照明系统中,而无需像以往那样留有用于更换灯丝灯泡的入口。由于LED照明系统不需要白炽灯泡所要求的安装深度或面积,因此还可使汽车的造型发生显着的变化。LED的另一项优势是其具有低功耗,因而能够使得耗油量有所减少。
汽车LED照明的设计参数
  为了确保最佳的性能和长久的工作寿命,LED需要一个有效的驱动电路。这些特殊的驱动电路必须能够从一根相当苛刻的汽车电源总线获取工作电源,而且还应兼具成本和空间“效益性”.为了维持其长久的工作寿命,一定不得超过LED的电流和温度限值。表1罗列了针对一个高电流白光LED的典型正向电压与驱动电流的相互关系。
  在单个LED至三个(串联)LED的应用中,将需要一个降压型LED驱动器(比如:凌力尔特的LT3475),用于把汽车总线电压(标称值为12V)降至一个更加合适的LED电压,根据应用的LED彩色和亮度要求的不同,该LED电压的变化范围可在2.68V至4.88V(每个LED)之间。与此相反,在诸如刹车灯等需要多个由多达8个串联LED组成的LED串的应用中,所需的输出电压为21V至39V,所以必需采用一个升压型LED驱动器(例如:凌力尔特的LT3496)。凌力尔特公司提供的所有LED驱动器均采用了电流模式架构,旨在输送恒定的电流。
  如欲在输入电压不规则的情况下产生恒定的LED亮度,就必须从这些驱动器IC获得一个恒定的电流源。一个内部检测电阻器用于监视输出电流,以实现准确的电流调节。在一个很宽的电流范围内(35mA至1A)保持了高输出电流准确度,从而实现了宽调光范围。由于凌力尔特的高电流LED驱动器是电流模式稳压器,因此它们并不直接调整电源开关的占空比,而是由反馈环路来控制每个周期中流经开关的峰值电流。与电压模式控制相比,电流模式控制改善了环路的动态性能,并提供了逐周期电流限制功能。
  在许多应用(特别是背面照明和车内照明)中,都有可能需要进行调光控制,因而要求驱动器IC提供一种用于调节输出电流/LED亮度的简单方法。利用合适的驱动器IC,即可通过一个PWM信号、DC电压或外部NMOS晶体管来完成调光操作,调光范围可高达3000:1.
  最后,车载电子产品可能对噪声很敏感,尤其是导航系统、无线电路和AM无线电波段接收机。为了最大限度地降低发生噪声干扰的可能性,凌力尔特在其LED驱动器IC中采用了恒定频率开关拓扑结构。此外,用户还可在200kHz至2MHz的范围内设置开关频率,以使开关噪声远离关键频段(比如:AM无线电波段)。高开关频率还允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而最大限度地缩减了解决方案的尺寸和成本。
双LED应用
  许多嵌入式高电流LED应用将包括单个或两个高电流(ILED的范围从1A至1.5A)LED.这些应用包括车内照明(比如:车顶灯、地图灯、储物盒照明灯)和车外照明(比如:车门门槛灯或“地面照明”灯)。根据应用的不同,它们可以采用彩色LED(用于车载仪器的背面照明)或白光LED(用于普通照明)。由于这些LED通常具有一个3V至4V的正向电压,并由一根12V至14V的汽车总线来供电,因此需要采用一个降压型转换器(例如:LT3475)。
  LT3475是一款双通道、36V、2MHz降压型DC/DC转换器,专为用作恒定电流双LED驱动器而设计。每个通道具有一个内部检测电阻器和调光控制功能,从而使其非常适合于驱动那些需要高达1.5A电流的LED.一个通道的开关操作与另一个通道异相180°,因而使得两个通道的输出纹波均有所减小。每个通道均独立地在一个50mA至1.5A的宽电流范围内保持了很高的输出电流准确度,而独特的TrueColorPWMTM电路提供了一个3000:1的调光范围,且未发生任何的色偏移(这种现象在LED电流调光中很常见)。
  凭借其4V至36V(瞬态电压高达40V)的宽输入电压范围,LT3475成为了汽车电源系统的理想选择。其开关频率可被设定在200kHz至2MHz之间,因而允许使用纤巧型电感器和陶瓷电容器,并使开关噪声远离AM无线电波段。再加上采用了一种耐热增强型TSSOP-20封装,该器件提供了一款适合于驱动高电流LED的紧凑型解决方案。
  LT3475采用高压侧检测,实现了LED负极的接地连接,从而免除了大多数应用中所需的一根接地线。它还具有一个用于每个通道的集成升压二极管,因而进一步地缩减了解决方案的占板面积和成本。另外的特点包括LED开路和短路保护。
刹车灯
  迄今为止,LED在汽车中最为常见的应用是中央高架停车灯(CHMSL)。截止2006年底,至少有60%的汽车都安装了LED型CHMSL.其好处包括较快的照明速度、更高的效率、更长的工作寿命,而且,非常扁薄的红光LED阵列还具有设计/安装上的简易性。LED能够在不到1ms的时间里达到全照度(而传统的灯泡则需要长达200ms的时间才能产生其最大亮度),这样,后方车辆的驾驶者识别刹车灯的时间将大为缩短,从而降低了发生追尾碰撞事故的概率。
  而且,与白炽灯泡相比,功耗也下降了80%之多,最终起到了节省耗油量的效果。其有效使用期限将轻而易举地超过车辆的寿命,因而免除了更换的需要。除了CHMSL之外,有些汽车和摩托车还在主刹车灯中用LED替代了白炽刹车灯。
  为了实现这些LED刹车灯的性能和工作寿命的最大化,应采用一种能够驱动这些刹车系统所需的红光LED串的合适LED驱动器,这是必不可少的。凌力尔特的LT3486便是专为此类汽车应用而开发的。LT3486是一款双通道升压型DC/DC转换器,专为从一根12V至14V汽车总线以恒定的电流来驱动多达16个LED(每个转换器驱动8个串联LED)而设计。采用LED串联的方式能够提供相等的LED电流,从而获得均匀的LED亮度。在需要的时候,两个独立的转换器还能够驱动不对称的LED串。
  两个LED串的调光也可通过各自的CTRL引脚来单独地控制。通过把一个PWM信号馈送至各自的PWM引脚,一个内部PWM调光系统可使调光范围扩展至高达1000:1.LT3486的工作频率可由一个外部电阻器设置在200kHz至2MHz的范围内。一个200mV的低反馈电压(2%准确度)最大限度地减少了电流设定电阻器中的功率损耗,旨在提升效率。另外的特点包括LED断接时的输出电压限制。LT3486提供了一款占板面积非常紧凑的解决方案,并可采用节省空间的16引脚DFN(5mmx3mmx0.75mm)封装或16引脚耐热增强型TSSOP封装。
本文小结
  由于LED照明在当今和未来汽车中的普及速度空前提高,因此对高电流LED汽车应用中的LED驱动器IC产生了许多非常特殊的性能要求。LED驱动器必须提供恒定的电流,以保持均匀的亮度(而不受输入电压或LED正向电压变化的影响),且必须实现高效运作。它们还必须能够承受汽车电源总线相当苛刻的电特性。另外,这些应用还需要占板面积非常紧凑和散热效率很高的解决方案。面对这些汽车设计要求,凌力尔特公司开发出了旨在解决上述汽车难题的完整高电流LED驱动器产品系列。
关键字:汽车LED  电源管理IC 编辑:探路者 引用地址:汽车LED应用给电源管理IC带来机遇和挑战
上一篇:电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
下一篇:设计人员如何为LED电路选择电感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
汽车室內LED灯的散热分析技术
汽车的内、外使用许多照明元件,最近几年汽车的照明元件光源也掀起LED化热潮,例如汽车的大灯与尾灯已经採用LED光源。虽然尾灯使用低功率LED,不过市场很早就出现LED尾灯製品,紧接着车用照明的LED化浪潮也开始袭捲车内灯,一般认为不久将来车内灯、地图灯、仪錶板、指示器、警告器,等车用照明光源势必全面LED化。 LED照明的课题主要是发光部的温升,极易造成光束减少、色温变化、短寿命化等性能降低现象,为防止这些现象即使车用室内灯,也要求一般LED照明同等级的效果性冷却。传统LED照明使用自然空冷时,大多使用散热鳍片等低价元件,然而设计上必须考虑的变数,例如LED的发热量、模组的设置方法、周围温度、设置空间非常多,因此试作次数有增
[电源管理]
<font color='red'>汽车</font>室內<font color='red'>LED</font>灯的散热分析技术
Qorvo多重时间可编程电源管理 IC,可减小尺寸,让系统更可靠
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出新一代多重时间可编程电源管理 IC (PMIC)--- ACT88327/8/9/1,该电源管理 IC 针对高性能和紧凑设计进行了优化。 Qorvo ACT88327/8/9/1 恒定导通时间 (COT) PMIC 系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从 SSD 卡、计算机视觉(如安保摄像头)和路由器到低功耗移动应用 (LPDDR5)、家居控制和语音辅助设备。相同的基础元器件可用于多种不同的终端产品,只需更改 PMIC 配置,无需使用特殊的软件
[嵌入式]
Qorvo多重时间可编程<font color='red'>电源管理</font> <font color='red'>IC</font>,可减小尺寸,让系统更可靠
简化内外部照明,Diodes推出汽车降压 LED 驱动器
Diodes 公司 推出两款汽车 LED 驱动器,结合强大效能、简约设计及弹性等特色,因应各种内部及外部照明产品应用需求,例如雾灯、定位灯、后车灯及车门灯。 AL8860Q 及 AL8861Q 具备宽广的操作电压范围 (4.5V 至 40V),能够承受负载突降事件,并在停止启动产品应用的低启动电压状态下正常运作。这款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化回馈回路设计,只有四个外部组件,所以稳定性极高。设计人员可节省占用空间,并尽量减少电子物料列表;这是因为驱动器采用整合式的主电源 MOSFET,以及最高 1MHz 的可编程切换频率,因此可使用小型输出电感。 装置可利用 1.5A 电源驱动最高 40W 的负载,视供应电压及外部组件
[汽车电子]
简化内外部照明,Diodes推出<font color='red'>汽车</font>降压 <font color='red'>LED</font> 驱动器
英男子用LED钥匙环“画”出“光速汽车
  据英国《每日邮报》报道,两名英国男子使用LED钥匙圈和一架调整到延时曝光模式的相机,拍摄出了这些令人惊异的照片:照片上的“汽车”仿佛是以光速行驶一般,穿过街道和乡村。   据了解,今年31岁的马克·卡梅隆(Marc Cameron)经营着一家媒体公司,他的好友,今年28岁的马克·布朗(Mark Brown)是一名专业摄影师。   他们两人先是在傍晚选好拍摄地点,然后一边用随身携带的LED钥匙圈在空气中“画”出汽车的图案,一边由布朗用延迟曝光照相机进行拍摄。 script language=javascript 0){ sFile = sFile.sub
[电源管理]
瑞萨三款可编程电源管理IC为数码产品提供高效电源管理
瑞萨电子三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高效的电源管理,同时具备最小的展板体积。 ISL91302B单/双输出多相电源管理集成电路,可以在70 mm2解决方案尺寸内,提供高达20A的输出电流和94%的峰值效率。ISL91301A三相输出PMIC和ISL91301B四相输出PMIC均可提供高达16A的输出电流,峰值效率达94%。 瑞萨电子的新款可编程PMIC采用了R5™调制技术,在负载瞬变期间提供业内最快的单周期瞬态响应、数字调谐补偿和高达6MHz的开关频率。这些特性使得它们还可为人工智能(AI)处理器、FPGA和工业MPU提供电源
[半导体设计/制造]
LED驱动器集成电路汽车照明中的应用
   引言   目前,对高亮度LED(发光二极管)的市场预测存在很大差别。尽管预测数据不同,但是趋势是明显的:高亮度(HB)LED市场正在以惊人的速度增长。有些预测数据为年复合增长率15%,另一些则为年复合增长率35%。2007年汽车领域的LED照明处于起步阶段,销售额为6.7亿美元,但是预计将以15%的年复合增长率增长,到2011年(1)达到12亿美元。如果将非汽车应用考虑在内,那么年复合增长率接近35%,而且到2011年,总的高亮度LED市场有可能轻松超过25亿美元。   这么高的增长潜力靠什么驱动?首先,LED产生光的效率是白炽灯的10倍,同时几乎是荧光灯的两倍,因此极大地降低了提供特定光输出量(单位:流明)所需
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器<font color='red'>集成电路</font>在<font color='red'>汽车</font>照明中的应用
电源管理IC扮新动能,世界Q4营运有望逆势持稳
世界先进5日召开法说会,而在Q3晶圆出货稳健态势明确后,其Q4营运能否相对持稳,甚至逆势缴出像去年同期、较Q3营收微扬的成绩单,也备受外界关注。对此,世界行销暨业务副总经理张东隆指出,受惠于去年开始耕耘的电源管理IC今年逐步发酵,在驱动IC外提供另一营运支撑,加上世界也会与客户讨论是否有将部分明年Q1的订单提前到今年Q4出货的可能,因此估计今年Q4世界的营运相较于往年多有双位数的衰退,今年可望相对持稳。 总经理方略则表示,受属于晶圆代工产业传统淡季影响,世界历年Q4营收多会下滑,不过世界去年从年初就一直注意客户需要什么,也推升去年Q4营收逆势较Q3成长。而就今年来说,他表示,不需要像去年一样仅靠驱动IC,今年电源管理IC也
[电源管理]
Allegro推出新一代车载电源管理IC A8600
    Allegro MicroSystems公司宣布推出一款全新的高度集成式电源管理IC,该产品专为满足新一代车载音响和信息娱乐系统的供电需求而设计。Allegro的A8600可提供运行四个精度为1.5%的大电流稳压器所需的所有控制和保护电路。     A8600具有用于运行三个带集成式MOSFET的可调整异步降压稳压器的控制电路。此外,A8600还提供运行带外置MOSFET的同步降压控制器所需的控制电路、门驱动器和电流传感。在这三个异步稳压器中,其中一个为可在降至3.6 VIN(VIN下降)的电压下运行的“恒通式”降压稳压器。在待机模式下,”恒通式”稳压器在12 VIN中仅耗用不足50 μA的电流并采用脉冲频率调制(PF
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
