MOSFET,SJ MOSFET,IGBT,SiC,GaN...电源管理如何选型?
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-03-16 来源: EEWORLD关键字:MOSFET  SJ  IGBT  SiC  GaN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文来源:Avnet Silica高级技术应用工程师Udo Blaga
在性能、成本、操作、尺寸、热效率和可用性之间进行设计抉择时需要权衡取舍。
图1:各种类型的电源
每个工程师都希望有一个完美的开关电源,该开关可以立即在“开”和“关”状态之间切换,并且在任何一种状态下都不会发生任何损耗。为了在两种状态之间切换时实现尽可能低的损耗,必须依靠各种特性的开关。它需要具有无限的击穿电压,当它处于关闭状态时,不允许任何电流流动,当它处于开启状态时,其两端的电压差会迅速平衡,也不需要花费任何时间来开启或关闭。
这样的开关并不存在。实际的开关具有有限的击穿电压,断开时会有泄漏电流,导通时会在两端存在压差,并且需要状态切换需要时间。在导通时和切换期间,所有实际开关始终会消耗一些功率。
新技术拓宽了开关选择
但是,以宽禁带半导体(例如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN))形式出现的新材料技术正在提供可改善电路设计人员选择的选择,特性更接近理想的开关。与其他新技术一样,要获得这些回报是要有成本的,但这通常会被电路设计中其他地方的节省以及高性能所带来的商业价值所抵消。
例如,Si晶圆要比SiC便宜得多,因为可以更好地优化制造工艺以实现批量生产。SiC晶片的切割,研磨和抛光也比Si需要更长的时间,因为SiC较硬。尽管如此,额外的花费还是值得的,因为宽禁带的材料具有许多特性。
关于使用这些新器件进行正确的设计权衡很简单。显然,在3欧元的顶置式电源中用SiC MOSFET代替Si MOSFET是没有意义的。但是,可能有必要使用SiC二极管代替硅二极管来改善电源的功率因数校正(PFC)。这样可以将其转换效率提高1%或2%,并且还可以为热管理和机械设计人员提供了额外的设计余量。
用SiC MOSFET代替Si器件是否有意义?在某些情况下,是的,如果您可以调整电路的驱动器级以提供更高的栅极导通电压并应对有时可能为负的栅极截止电压。栅极驱动器设备已经可以用来匹配所需的驱动器和晶体管。进行此更改的好处在于,它可以将设计的开关频率提高三倍或五倍。通过启用较小的磁性元件和其他无源元件,从而节省了空间和成本。
相对较高的175至200°C的SiC工作温度值得吗?答案是肯定的,如果您可以使用较高的热裕度来升级器件的规格并将其出售到新应用市场中,或者减小散热器的尺寸从而缩小最终产品的尺寸。
对于某些工业和汽车应用,高工作温度范围也可能是一个有吸引力的选择。但是,这些市场可能对采用新技术持保守态度,因为他们需要新技术拥有很长的使用寿命。一些SIC器件供应商通过引入诸如“动态H3TRB高温高湿反向偏置”之类的测试来解决这一问题,以证明其零件的质量与传统的Si相似。
GaN器件又如何呢?目前,GaN技术正被用于制造单相电网供电应用的650V器件,例如开关电源,充电器和适配器。高压PFC、DC-DC和DC-AC转换器UPS系统和较小的太阳能逆变器。
图1列出了各种设备类型适当选择方案。
如果您对在不同类型的半导体器件和材料之间进行选择感到困惑,我们为您提供了一种简单的方法,此处概述了此方法。
根据操作条件选择设备
根据电源开关电路的工作条件,我们应在电源开关电路中使用哪种半导体器件?
让我们以H桥作为AC-DC转换器的设计为例。直流母线电压为370V,变压器中的电流约为3A,开关的工作频率为15至25kHz。出于安全原因,我们选择一种能够承受650V开关和至少30A的组件。我们没有胶合逻辑,计划使用硅绝缘栅双极晶体管(IGBT),硅超结(SJ),SiC或GaN器件。
图2:100W辅助器件中SiC MOSFET的简单示例电源
选择使用哪种器件的方法是关注其工作条件。我们可以通过回答以下一系列问题来做出选择:
·电路设计的开关频率是否低于20kHz?
·功率水平是否高于3kW?
·如果低成本很重要,那么系统成本低吗?
·由三相电网供电么?
如果以上任何一个答案为“是”,则最好的选择是Si IGBT。
如果设计不符合这些条件,那么下一组问题将有助于缩小选择范围:
·开关频率是否在20 kHz至100kHz之间?
·设计将在各种各样的线路和负载条件下运行吗?
·设计是否需要以适中的成本实现高效率?
·设计将由单相电网供电吗?
如果设计满足这些特性,那么最好的器件选择是Si SJ MOSFET。
如果设计不符合这些标准,那么我们可以继续选择:
·开关频率是否高于100kHz?
·数kw的功率吗?需要高效率吗?
·设计是否应允许功率双向流动?
·是由三相电网提供吗?
如果满足这些条件,则最好的器件选择是SiC MOSFET。
或者以下判断标准:
·设计的开关频率是否会高于100kHz且在MHz范围内?
·它将在各种各样的线路和负载条件下运行吗?
·该设计是否应支持最大功率密度和效率的中等功率(最高数百瓦)?
·设计将由单相电网提供吗?
如果设计确实满足这些标准,则最好的选择可能是GaN MOSFET。
根据目标应用选择设备
同样,我们可以通过一组标准来定义要使用的设备。通常,应围绕Si IGBT设计驱动功率超过250W的电机驱动器,运行功率超过3kW的功率因数校正(PFC)电路,运行功率超过5kW的太阳能/风能逆变器以及UPS和H桥逆变器。
图3:适用于AC-DC应用的中复杂度10kW六包PFC转换器
对于工作在250W以下的电动机驱动器,工作在75W至3kW之间的DC-DC转换器,中低功率PFC电路和LCC转换器,正向转换器电源,通用输入AC-DC反激电路以及太阳能微逆变器应使用Si SJ MOSFET。
应该使用SiC MOSFET来构建更高功率的设计,例如以3kW以上的功率运行的PFC电路,以5kW以上的太阳能逆变器,一些电动汽车和车载充电器以及一些不间断电源和嵌入式PFC电路。
图4:具有电源返回功能的复杂双向有源PFC转换器,用于AC / DC应用,逆变器或电动汽车车载充电器
最后,应围绕GaN MOSFET设计由单相电网供电,工作电压低于650V,工作电压在75W至750W之间,且需要小型,凉爽和便携式的应用。
在设备的性能,成本,操作要求,尺寸,热效率,可用性等之间,设计选择之间总是需要权衡取舍。引入Sic和GaN技术可能会通过引入更多选项使探索这些折衷变得更加复杂,但是在某些应用中,它可以帮助您的设计更接近于完美。
关键字:MOSFET  SJ  IGBT  SiC  GaN 引用地址:MOSFET,SJ MOSFET,IGBT,SiC,GaN...电源管理如何选型?
上一篇:Cree CTO回顾公司SiC发展历程
下一篇:英飞凌通过两种可靠性测试方法评估SiC器件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:12
详解IGBT系统
 IGBT,中文名字为绝缘栅双极型晶体管,它是由MOSFET(输入级)和PNP晶体管(输出级)复合而成的一种器件,既有MOSFET器件驱动功 率小和开关速度快的特点(控制和响应),又有双极型器件饱和压降低而容量大的特点(功率级较为耐用),频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常 工作于几十kHz频率范围内。  理想等效电路与实际等效电路如图所示:         IGBT 的静态特性一般用不到,暂时不用考虑,重点考虑动态特性(开关特性)。   动态特性的简易过程可从下面的表格和图形中获取:         IGBT的开通过程   IGBT 在开通过程中,分为几段时间   1.与MOSFET类似的开通过程,
[嵌入式]
意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBTSiC MOSFET 提供灵活的保护功能
面向空调、家电和工厂自动化等工业电机驱动装置和充电站、储能系统、电源等能源应用的功率控制 2024 年 11月 13 日,中国—— 意法半导体的 STGAP3S系列碳化硅 (SiC) 和 IGBT功率开关栅极驱动器集成了意法半导体最新的稳健的电隔离技术、优化的去饱和保护功能和灵活的米勒钳位架构。 STGAP3S 在栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间采用增强型电容隔离, 瞬态隔离电压 (VIOTM)耐压9.6kV,共模瞬态抗扰度 (CMTI)达到 200V/ns 。通过采用这种的先进的电隔离技术,STGAP3S提高了空调、工厂自动化、家电等工业电机驱动装置的可靠性。新驱动器还适合电源和能源应用,包括充电站、储能系统、
[电源管理]
意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 <font color='red'>IGBT</font> 和 <font color='red'>SiC</font> <font color='red'>MOSFET</font> 提供灵活的保护功能
基于GaN的4000W图腾柱无桥PFC实现高效率服务器电源
日前,德州仪器在TI新基建半导体技术论坛上介绍了公司最新的基于GaN的4000W图腾柱无桥PFC参考设计。 随着电源行业的演进,80 PLUS标准越来越严苛。80 PLUS计划最初是由美国能源署出台, Ecos Consulting 负责执行的一项全国性节能现金奖励方案。起初为降低能耗,鼓励系统商在生产台式机或服务器时选配使用满载、50%负载、20%负载效率均在80%以上和在额定负载条件下PF值大于0.9的电源。 该方案最早于2003年开始实施,2007年被正式纳入到能源之星4.0标准规范中。到今天为止,80Plus已成为公认的最严格的电源节能规范之一。80Plus计划实施分为不同阶段,也就是所谓的“路线图”,最终目标是确
[电源管理]
基于<font color='red'>GaN</font>的4000W图腾柱无桥PFC实现高效率服务器电源
功率器件巨头怎么去“玩转”SiC市场
按照业界通常的看法,未来5到10年内,SiC功率器件市场增长机会主要在汽车领域,特别是EV、混合动力车、燃料电池车等电动车应用市场。 实际上,在光伏和储能、驱动、充电桩、UPS领域,SiC都将有高速成长的机会。而且,电源领域将是SiC最大的市场。综合起来,这几个市场将会有16%的年复合增长率。 脱颖而出 更高的工作电压、更高的效率、更好的散热性能,都是SiC在电力电子领域的优势。 与传统的Si材料作对比,SiC的带隙(Band Gap)是其三倍;击穿场强(MV/cm)上,SiC是2.2,Si为0.3,高出7倍左右;SiC的热导率是4.9,Si是1.5,高出3倍多;电子漂移速度上,SiC也是Si的2倍。 “如果用在电源上,Si
[手机便携]
收购UnitedSiC,Qorvo进一步布局化合物半导体市场
11月3日,Qorvo宣布收购碳化硅(SiC)功率半导体供应商UnitedSiC,对UnitedSiC的收购扩大了Qorvo在快速增长的电动汽车(EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源市场的影响力。UnitedSiC公司将成为Qorvo基础设施和国防产品(IDP)业务之一,将由Chris Dries博士领导,他曾是UnitedSiC公司的总裁兼首席执行官,现任Qorvo功率器件解决方案事业部总经理。预计此次交易费用将超过2亿美元。 Qorvo IDP总裁Philip Chesley表示:“UnitedSiC加入我们的IDP业务,大大扩展了我们在高功率应用方面的市场机会。这次收购使Qorvo能够提供高价值、同类最佳
[电源管理]
Transphorm的GaN被用于医疗电源
Transphorm宣布其 GaN 技术被Nayuta的 LEMURIA ME3000选用。 Nayuta 在 LEMURIA 的交流逆变器中使用 GaN FET在无风扇系统中实现 99% 的效率。值得一提的是,LEMURIA ME3000 是日本第一款用于医疗设备的锂离子 (Li-ion) 电池电力存储设备,获得了电气产品 S-JQA 认证,该标志表明产品的安全性和性能质量。 Transphorm 符合 JEDEC 标准的 TP65H035WS 是一款高性能 650V、35 mohm GaN 器件,采用耐热的 TO-247 封装。它提供业界最高的可靠性,具有 ±20V 的栅极安全裕度和 4V 的抗噪阈值。它可以产生超过 99
[电源管理]
吉利汽车与罗姆半导体缔结以碳化硅为核心的战略合作伙伴
吉利汽车集团与罗姆半导体集团缔结以碳化硅为核心的战略合作伙伴关系 加速汽车领域的技术创新,助力实现可持续发展社会 中国领先汽车制造商吉利汽车集团(以下简称“吉利”)与全球知名半导体制造商罗姆半导体集团(以下简称“罗姆”)缔结了战略合作伙伴关系,双方将共同致力于汽车领域的先进技术开发。近日,双方举行了战略合作协议线上签约仪式。吉利董事长安聪慧与罗姆董事长松本功出席签约仪式。 吉利与罗姆自2018年开始技术交流以来,通过各种车载应用的开发建立了合作关系。此次合作伙伴关系的缔结将进一步促进双方的融合发展,并加速汽车领域的技术创新。 吉利将利用罗姆以碳化硅为核心的先进功率解决方案,开发高效电控系统和车载充电系统,以延长电动
[汽车电子]
吉利汽车与罗姆半导体缔结以<font color='red'>碳化硅</font>为核心的战略合作伙伴
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
集微网消息,半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 3月6日起备货Analog Devices, Inc的HMC8205氮化镓 (GaN) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,可应用于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等。  贸泽电子供应的Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器具有较好的集成度、增益和效率,以及高带宽。采用小尺寸设计,所需外部电路极少,可减少总元件数和电路板空间。 HMC8205将DC馈电/RF偏置扼流圈、隔直电容和驱动级集于一体,提供
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
