机器视觉如何赋能锂离子电池的未来
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-06-01 来源: EEWORLD作者: Teledyne Dalsa关键字:机器视觉  锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车和太阳能发电系统中使用的锂离子电池将成为推动绿色革命的驱动力。
以典型的电动汽车特斯拉Model S车型为例,其使用了超过7600节锂离子电池。在不久的将来,这种使用大量电池的情况不会被视作典型,而是会被认为很奇怪。
在未来几十年,要过渡到绿色能源就必须相应地增加电池的产量并提高其创新性。锂离子电池将在不远的将来成为绿色能源革命的主力军,为几乎所有东西储存能量,涵盖从电动汽车到飞机,再到家庭和商业建筑。
锂离子电池有三种类型:圆柱形、袋状和方形(也称为电池罐)。智能手机通常使用袋状电池,而大多数家用电器则使用圆柱形电池。
全世界的电池产量正在快速攀升。特斯拉于2015年在内华达州的斯帕克斯建成了其第一家“超级工厂”,用于生产蓄电池。特斯拉的另一家“超级工厂”位于纽约州的布法罗市,于2017年投入运营,主要生产太阳能电池。该公司计划在未来几年在德国柏林和美国德克萨斯州首府奥斯汀再开设两家工厂。欧洲电池公司Northvolt也计划于2021年在瑞士的Skellefteå开始大规模建造一个超级工厂。
向绿色能源过渡为全球经济的新行业提供了一条长长的跑道。随着对太阳能电池和蓄电池的需求增加,制造业将从中受益,并且随着新技术的发展,产业生态系统将得到发展,为制造业的高速增长和高生产力提供支持。锂离子电池目前正处于生态和经济革命的前沿。
锂离子电池是如何制造的
虽然锂离子电池的重要性不言而喻,但从概念上而言,锂电池的结构非常简单。结构上,锂离子电池的阴极(带正电荷)和阳极(带负电荷)电极片交替堆叠,每层之间用隔膜隔开。电极片之间注入液态或固态电解液,以促进阴极片和阳极片之间的能量转移。
锂离子电池的结构。与金属电池相比,锂离子电池在运行和充电过程中更加稳定。锂离子电池的能量密度通常是镍镉电池的两倍,但其往往比其他电池更重。
阴极片通常由铝箔制成,而阳极片则通常由铜箔制成。每一片均涂以特定材料,以提高导电性、效率和粘合力。
活性材料:决定了锂离子电池的容量、电压和特性。阴极活性材料通常包括锂钴氧化物、锰酸锂氧化物或磷酸铁锂。阳极片则通常涂有某种碳材料,如石墨或钛酸锂。
粘合剂:用于将混合物粘附在箔材上。
溶剂:促进浆料中材料的混合,使混合物能够涂附在电极片上。
此外,阴极还含有导电剂,以降低电池内阻并提高导电性。
电极之间的隔膜由多孔聚烯烃薄膜材料制成,该材料涂有芳香族聚酰胺涂层,然后切割成一定尺寸。当电极片叠放完成后,电极片将采用以下三种主要形式之一(圆柱形、袋状或方形)放入电池壳中。根据电池的形状和特性,电池壳将包括外部正极和负极端子(以与被供电设备连接)、外壳与电极堆之间的绝缘层、垫圈、排气孔和其他元件。
圆柱形电池是首个批量生产的锂电池类型之一,它由阳极片、隔膜和阴极片按顺序堆叠并卷绕而成。圆柱形电池非常适合自动化生产,其形状使得电池能够承受更高水平的内部压力而不变形。圆柱形电池通常用于医疗器械、笔记本电脑、电动自行车和电动工具中,并且是特斯拉汽车庞大电池组中的一个组成部分。
使用相机实现锂离子电池的质量保证
尽管从概念上而言,锂离子电池的制造很简单,其由有涂层的电极叠片和电解质溶剂组成,但实际生产过程相当复杂且敏感。电极的涂层厚度对电池的性能甚至稳定性都有着很大的影响。
采用机器学习算法的线扫描相机可有助于在锂离子电池制造的质量保证阶段实现自动化和优化。以Teledyne DALSA的Linea系列相机为例,此款线扫描相机可以安装在工厂生产线上,可在制造过程中自由移动,从而监控材料的生产。线扫描相机非常适合用于检查电极片,这是因为电极片从卷绕到涂层再到堆叠的过程均以高速运行。
检测相机的激光轮廓仪可覆盖锂离子电池的整个制造过程。这些相机可以测量电极片和涂层的厚度,查找电极片上的表面缺陷,如凹痕、划痕或弯曲边缘,测量圆柱形或袋状电池的电池壳尺寸,并监控电池外部端子的焊接质量。
锂离子电池的发展潜力
电动汽车销量与内燃机车销量的比例通常可以预测锂离子电池增长率的分界线。预计到2025年,电动汽车将占汽车销量的10%,之后在2030年和2040年,这一比例将分别提高到28%和58%。例如,加利福尼亚州,作为美国人口最多的州,也是世界上最大的经济体之一,其目标是到2035年,在该州销售的所有新车和载客车均实现零排放。
由于蓄电池储能通常与可再生能源成对出现,其中一种能源的增长直接预示着另一种能源的采用。根据美国能源信息署(EIA)的数据,2021年美国70%的新能源产能将来自可再生能源(其中39%来自太阳能,31%来自风能)。因此,该年的蓄电池存储容量也将上升,比往年增长四倍。世界上最大的太阳能电池将于2021年底在佛罗里达州投入使用。
电池制造商们需要做好准备,应对未来对锂离子电池的需求。线扫描相机、激光轮廓仪和机器学习的使用将帮助电池制造商们优化质量保证流程并提高效率。
关键字:机器视觉  锂离子电池 引用地址:机器视觉如何赋能锂离子电池的未来
上一篇:ADI公司扩展BMS产品系列,实现持续电池监测
下一篇:网传宁德时代上海新建电池工厂 官方回应
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:13
锂电池隔膜有什么作用?锂离子电池隔膜的性能有哪些?
锂电池隔膜 是 锂电池 的关键内层组件之一。 锂电 池隔膜的性能决定了 电池 的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 锂离子电池 隔膜的性能 隔膜位于正极和负极之间,主要作用是将正负极活性物质分隔开,防止两极因接触而短路;此外在电化学反应时,能保持必要的电解液,形成离子移动的通道。隔膜材质是不导电的,电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂离子电池,由于电解液为有机溶剂体系,其隔膜要求具有以下性能。 1、在电池体系内,其化学稳定性要好,所用 材料 能耐有机溶剂。 2、机械强度大,使用寿命长。 3、有机电解液的离子电导率比水溶液体系低,为
[汽车电子]
Factorial Energy推出首款40Ah固态电池,可用于电动汽车
据外媒报道,固态电池技术公司 Factorial Energy推出其首款40Ah固态电池,可用于电动汽车和其他应用。 (图片来源:Factorial Energy) Factorial Electrolyte System Technology™ (FEST™) 是一种专有的固体电解质材料,旨在通过高压和高能量密度电极,实现安全可靠的电池性能。与传统锂离子技术相比,这种材料更加安全。用更安全、更稳定的固态电解质,来取代可燃液体电解质,可以抑制锂金属负极上形成锂枝晶。基于FEST的电池平台,在不影响电池组寿命的情况下,可将续航里程提高20-50%;同时,从能量密度、循环寿命和安全性等方面看,可以超越现行EV电池性能标准。
[嵌入式]
东芝发布新款超充能离子电池
据外媒报道,东芝发布新一代超充能离子电池(SCiB),该款锂离子电池充电速度极快,其阳极材料采用了钛铌氧化物(titanium niobium oxide),东芝声称其电芯的储能容量是当前常规锂离子电池的两倍。 这类电芯的容量为50 安培小时(amp-hour),充电只需六分钟。据东芝透露,在日本的JC08测试周期内,在充电六分钟后,相较于常规锂电池,其提供的32-kWh型电动车车载电池可使电动车的续航里程数翻三倍, 然而,充电时间只是电池性能评价的一个因素而已。为此,东芝还宣称其SCiB电池原型机在充放电5000次后,其电池电量保有率高达90%,若每天充电一次,这意味着将能使用近14年。即使在华氏14度这样的低温条件下,其充电时
[嵌入式]
Littelfuse推出用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案
TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力, 带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长了电池寿命。 芝加哥2024年1月24日讯--Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 公司隆重推出突破性超温检测平台TTape™,用于改善锂离子电池系统的管理。 凭借其创新功能和无与伦比的优势,TTape可帮助汽车系统有效控制电池过早老化,同时降低与热失控事故相关的风险。 TTape是广泛应用的理想选择,包括电动/混动汽车、商用车辆和储能系统 (ESS)。其分布式温度监控功能可对局部电池过热进行灵敏检测,从而延长电池寿命,并提高电池安装的安全性。
[电源管理]
Littelfuse推出用于电动汽车<font color='red'>锂离子电池</font>组的先进过温检测解决方案
不再“自燃”?固液混合电池真能解决电动车安全问题?
不可否认,在 新能源汽车 的产业链上,谁掌握了 动力电池 技术谁就拥有绝对话语权。毕竟 电池 是新能源汽车最核心组件,堪称 电动汽车 的“心脏”,其重要性不言而喻;再加上新能源汽车越来越普及,市场需求量不断增长,也让动力电池的需求量越来越大。 根据动力电池应用分会数据显示,2021年中国市场动力电池装机量约为159.6GWh,其中 磷酸铁锂电池 装机81.7GWh,占比51.2%;三元电池装机77.6GWh,占比48.6%。 之所以 磷酸铁锂 电池能成为了市面上最主流的动力电池,也是源于磷酸铁锂 材料 来源丰富,且具有成本低、安全性高、循环性能好等众多优势。基本上国内的生产动力电池的大厂,比如 宁德时代 、 比亚迪 、 亿
[汽车电子]
智能制造浪潮下,机器视觉产业迎来春天?
随着人工智能技术兴起以及边缘设备算力的提升,机器视觉的应用场景不断扩展,并催生了巨大的市场。根据美国领先的调查机构Grand View Research的分析,预计到2025年全球机器视觉市场规模将达到182.4亿美元,复合年增长率为7.7%。 在智能制造的浪潮下,生产线对工业设备有了新的要求,对质量检验和生产的需求不断增加。而新一代机器视觉系统能够在短短几秒内处理大量的信息,如此快速的处理能力,为机器视觉在多个领域的应用铺平了道路。 目前,机器视觉在制造业质量控制领域是至关重要的技术,尤其在汽车制造行业有大量的应用案例,包括汽车零部件尺寸、外观、形状缺陷检测,以及视觉引导定位等。还有,在食品行业包装和装瓶操作中需要使用机器视觉系
[机器人]
新型电池负极材料石墨二炔 提升电池效率和稳定性
锂离子电池通常采用石墨类碳材作为负极材料。据外媒报道,科学家们研究新型二维碳网状物,即碳纳米纤维膜石墨二炔,在电池应用中的适用性。 石墨二炔和石墨烯(石墨烯是单原子层石墨)一样又平又薄,但是孔隙率更高,而且可以调整电子性能。据研究人员介绍,利用特制前体分子,采用简单的自下而上的合成方法,可以制备这种材料。 在锂离子电池中,碳材料是最常见的负极材料。在电池循环过程中,受益于碳材料的层状结构,锂离子可以出入层间空间,而且这类材料具有高导电性二维六边形晶格,可以形成稳定的多孔网络,有效渗透电解液。然而,碳材料大多是通过自上而下的合成方法,利用聚合碳材料制备而成,因此,想要对结构和电化学性能进行微调比较困难。 石墨二炔(Gra
[汽车电子]
浅析机器视觉系统优缺点
  在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的、生产监视及零件识别应用,例如零批量加工的尺寸检查,自动装配的完整性检查,装配线的元件自动定位,IC上的识别等。通常人眼无法连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,其它物理量也难有用武之地。   由此人们开始考虑利用光电成像系统采集被控目标的图像,而后经或专用的图像处理模块进行数字化处理,根据图像的像素分布、亮度和颜色等信息,来进行尺寸、形状、颜色等的判别。这样,就把计算机的快速性、可重复性,与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了的概念。   一个成功的机器视觉系统是一个经过细致工程处理来满足一系列明确要求的系统。当这些要求完全确定后,这个系统就设计并
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
