儒卓力提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-12-30 来源: EEWORLD关键字:儒卓力  ACDC  封闭式电源  电源  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
出色的紧凑性:儒卓力提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源
无风扇运行以实现系统长期可用性:RECOM的RACM1200-V电源以特殊底板冷却设计支持散热,并实现高达1000 W的持续输出功率。在升压模式下,可提供高达 1200W输出功率长达10秒,或者在系统气流充足的情况下持续更长时间。这款电源具有广泛的输出电压设置以及恒流限制和打嗝模式设置组合,可以通用于医疗和工业环境上提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源。
RACM1200-V系列电源可以根据要求限制为固有的故障安全设置,使用受控的智能故障限制功能,提供可调节的12 V系统风扇输出和隔离的1.5 kVAC辅助输出(5VSB/1A),用于为应用的内务处理功能供电,峰值效率高达95%。
这款电源产品符合医疗、工业和ITE标准的全球安全要求,并且在待机模式下符合生态设计法规。此外,根据A类抗干扰性和B类辐射要求,它具有出色的电磁兼容性。
潜在应用包括医疗和工业自动化、食品制备应用、医疗手术中的床和椅子、机器人、自动化医学分析机器、激光系统、紫外线照明应用、LED面板和充电器。
特性一览:
•高达 1000 W无风扇功率/1200 W升压
•在欧洲设计和制造
•效率符合 80 Plus Platinum 限制要求
•宽工作温度范围-40°C至+80°C
•通过工业和医疗标准认证
•模拟控制和监控功能
如要了解有关 RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台
关键字:儒卓力  ACDC  封闭式电源  电源  电源模块 引用地址:儒卓力提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源
上一篇:GRAS 发布全新12Bx系列、支持TEDS的测量麦克风电源模块
下一篇:EPC推出基于氮化鎵器件的12 V/48 V、500 W 升压转换器演示板
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:35
示波器在开关电源中的应用
 电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、 网络 通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。   以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:   图1 STBX   STBX电路原理图如图2所示:   图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示
[电源管理]
示波器在开关<font color='red'>电源</font>中的应用
阳光电源向印度供应150MW太阳能光伏逆变器
2016年8月15日,太阳能光伏逆变器生产商阳光电源宣布获得合同将向印度Mytrah Energy的150MW光伏项目供应SG2500光伏中央逆变器。 阳光电源将为印度特兰伽纳邦和旁遮普的Mytrah的光伏项目提供中央逆变器的设计、工程、制造和装配。 此项目中使用的阳光电源SG2500交钥匙解决方案具备高产能,最大系统效率可达99%。 10英尺的集装箱形设计可让SG2500易于部署,节省安装时间。 阳光电源总裁曹仁贤评价表示,此合同的签订给阳光电源印度太阳能逆变器业务赐予了巨大的动力。
[新能源]
为蜂窝电话选择最佳的电源管理
  新一代手机不仅尺寸小巧,而且集成了更多的功能,如PDA功能、收/发电子邮件、信息服务以及在大尺寸、色彩丰富的显示器上浏览互联网信息。有些产品还包含了调频(FM)收音机、MP3播放器、甚至数码相机。   即使功能有所增加,消费者仍然期望在不增大尺寸的前提下保持持久的电池寿命。在一个更狭小的匣子里塞入更多功能,同时又要它消耗更少的功率,这给电源管理设计提出了极为苛刻的要求。为了应对挑战,模拟IC制造商坚持不懈地开发着更小巧、更高性能的电源方案。   电源管理IC   在大多数无线手机的心脏部分跳动着一颗电源管理IC (PMIC)。PMIC承担着大部分供电任务和一些其他单元功能,如接口或音频。一些占市场主导地位的模拟半导体厂商提
[嵌入式]
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
1、引言 开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。随着电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合有关EMC标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。 2、开关电源产生EMI的原理 开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率
[应用]
简单、经济实现逆变器辅助电源电路图的设计
逆变器 除了功率变换回路外,还包含了小信号部分的供电,例如PWM信号芯片的 12V 供电,运放的单电源或双电源供电,单片机的5V 或3.3V 供电等。对上述电路提供一个稳定的纯净的 电源 供电在 逆变器 中也显得很重要。 12V 电池输入的辅助电源电路 对于 12V 电池供电的 逆变器 ,一般经过一级RC 滤波给PWM 芯片如TL494、SG3525 等供电即可。需要注意的是R 的压降控制在0.5V-1V 比较合适,因为一般PWM 芯片最低工作 电压在8V 左右,为了使电池在10V 电压时还能工作,R 上的压降不能过大。还有PWM 芯片供电电压过低容易引起不工作或对功率MOS 管驱动不足。 在要求比较高的情况下可以先把 10-
[电源管理]
简单、经济实现逆变器辅助<font color='red'>电源</font>电路图的设计
系统设计师的数字电源
    有经验的数字电源用户一般都充分意识到数字电源系统管理的好处。不过,就那些正在考虑数字电源对他们的产品是否有意义的用户而言,数字电源系统管理的好处就不那么明显了。他们经常问到的问题包括:     我们的客户会看重数字电源吗?     这种技术将会打开新市场吗?     如果我们不在我们的产品中采用数字电源,我们会落后吗?     采用数字电源有多难?     学习曲线有多长?     如果采用数字电源,我们的产品上市时间会延长吗?     有什么额外的代价?     我们需要了解这些问题的答案,以帮助决定在最终应用中,数字电源是否是一个好的选择。     数字电源在什么情况下有意义     用简单的 PC 连接对模拟电
[电源管理]
系统设计师的数字<font color='red'>电源</font>
什么叫电源的功率因数
  PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。   PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了
[电源管理]
谈谈高品质LED供电电源的设计
  半导体照明这一新兴领域的出现,使同时专长于电力电子学、光学和热管理学(机械工程)这三个领域的工程师成为抢手人才。目前,在三个领域都富有经验的工程师并不很多,而这通常意味着系统工程师或者整体产品工程师的背景要和这三大领域相关,同时他们还需尽可能与其他领域的工程师协作。系统工程师常常会把自己在原有领域养成的习惯或积累的经验带入设计工作中,这和一个主要研究数字系统的电子工程师转去解决电源管理问题时所遇到的情况相似:他们可能依靠单纯的仿真,不在试验台上对电源做测试就直接在电路板上布线,因为他们没有认识到:开关稳压器需要仔细检查电路板布局;另外,如果没有经过试验台测试,实际的工作情况很难与仿真一致。   在设计LED 灯具的过程中,当
[电源管理]
谈谈高品质LED供电<font color='red'>电源</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
