豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-02-11 来源: EEWORLD关键字:转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器WD1020/WD1021
麦肯锡预计,到2030年,物联网将在全球创造5.5万亿至12.6万亿美元的经济价值 ,我国物联网连接数全球占比高达30%,到2025年能够超过80亿个 。此外,可穿戴设备市场规模也在迅速扩大。据IDC,2020-2021,全球可穿戴设备的出货量超过3.5亿台,国内市场规模到2025年有望增至462.6亿元 。
物联网应用、可穿戴设备爆炸式增长,离不开电源管理技术为其赋能。体积小、便于携带的电池供电设备,如蓝牙耳机智能手表、可视门铃、物品追踪器等,往往尺寸紧凑、电池容量有限,同时又要求能够长时间待机和迅速响应,这对设备的电源系统及器件本身的低功耗性能提出很高的要求。续航时间和“唤醒”时的反应速度关乎设备的核心性能表现。因而,具备超低静态电流、超快瞬时响应的同步降压转换器得到设计师的青睐。
致力于提升物联网和可穿戴设备性能,豪威集团——全球排名前列的先进数字成像、模拟、触摸和显示技术等半导体解决方案开发商,近日发布新一代高效同步降压转换器WD1020/WD1021。
WD1020/WD1021产品特性
超低静态电流:延长待机时间
该系列产品具有超低的360nA静态电流。在低至10uA的轻载下仍能提供高效率。全负载范围内效率最高可达97%。通过先进的峰值电流控制架构,WD1020/WD1021在宽泛的负载范围内仍具有优秀的动态响应能力,可有效延长电池供电产品的续航时间,非常适用于为传感器、 MCU、无线通讯及其它系统组件供电。
效率曲线
通过采用3个VSEL引脚编码,WD1020/WD1021可以实现8个不同的电压输出。在输入电压降低到接近输出时,可自动切换到100%占空比模式运行,拓宽电池工作电压范围,增强电池续航能力;根据负载大小不同,WD1020/WD1021还可自动切换运行于PFM或PWM模式,保证在轻载(<1mA)到满载的整个负载范围都维持业界领先的运行效率。
典型应用电路
引脚信息
小封装:节省宝贵空间
除保证续航时间外,设计者需要平衡高性能与小尺寸、高效之间的关系。在封装及尺寸方面,WD1020/WD1021采用CSP-8L封装,拥有1.61mm×0.82mm超小尺寸,同时内部集成斜坡补偿,降低了外围器件数量需求,加上高达1MHz的开关频率,可与小型贴片陶瓷电容和电感搭配实现非常紧凑的整体解决方案,对于智能手表、TWS耳机和智能手环等小尺寸的移动式应用提供良好适配,为产品设计节省了宝贵的内部空间。
CSP-8L封装
强保护:保障安全运行
虽然小巧又省电,但保护功能一样不少。
WD1020/WD1021集成了完善的保护功能,可在多种异常条件下提供安全保障,包括软启动,输入欠压保护,过流保护,过温保护等。另外,WD1020/WD1021还具有输出快速放电功能,可消除输出残压对后级电路的影响。
便携式、小型化的产品设计,对电源管理技术要求越来越苛刻。兼具超低静态电流和紧凑设计的WD1020/WD1021是此类应用的理想之选
目前,豪威集团的电源管理产品,广泛运用于智能设备、物联网、可穿戴、笔电、工业设备等应用场景。
关键字:转换器 引用地址:豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器
上一篇:罗姆推出新型超高效可折叠电池管理系统评估板
下一篇:EPC与MPS合作开发基于新型GaN FET的更高效、更小、更快的双向转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 16:03
ADI推出双通道、高性能模数转换器AD9645
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI ),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能 14位、125 MSPS模数转换器AD9645 ,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外, AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。 双通
[模拟电子]
简易USB与LVDS接口转换器
1 引言     通用串行总线USB(Universal Serial Bus)接口以其通信速率快,USB2.0协议速率达480 Mb/s,支持热插拔的特点得到广泛应用,缓解日益增加的PC外设与有限的主板插槽和端口之间的矛盾;而低压差分信号LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)接口作为一种新型的高速串行。低噪声的数据传输接口,广泛应用于视频传输领域,实现USB与LVDS接口转换,使在只有USB接的情况下便可实现双视频显示的连接,进一步扩展两种接口的使用范围,从而在一定程度上解决主板插槽与端口日益匮乏的问题。 2 系统概述     该系统设计主要由稳压电路,USB接口,基于FPGA的协议
[电源管理]
简易USB与LVDS接口<font color='red'>转换器</font>
用于智能电表的非隔离式AC/DC降压转换器
诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极驱动电路带来了一种超低成本DC电源。 图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1)和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。   图 1 AC/DC 降压转换器电路 基本降压转换器 TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设
[电源管理]
用于智能电表的非隔离式AC/DC降压<font color='red'>转换器</font>
转换器集成技术助力汽车电子性能提升
 “汽车行进中,首要的是对外界位置、角度等信号进行调理、处理,其次才是对这些信号分析后实现操控。因此对半导体厂商而言,处理器、功率器件并不是汽车电子的全部,转换器对于技术的提升具有同样重要的意义。”ADI汽车电子市场部系统应用经理沈飞在日前举办的媒体见面会上做了上述介绍。 据了解,ADI在汽车电子领域专注于绿色节能、安全和舒适三方面,通过将转换器技术与放大器、MEMS、传感器、数字处理器、RF以及功率技术等创新性地进行结合,ADI的汽车电子业务发展迅速,已经占据其整体业务的20%。 三个应用案例可以说明ADI转换器技术所带来的创新。 第一个例子是安全应用方面,应用于安全气囊和ESC系统中的MEMS传感器需要满足很高的性能要求,包括标
[嵌入式]
德州仪器针对碱性电池供电的电子设备推出1.5A最高效率降压转换器
输入电压从 1.8 V 到 3.8 V 的 DC/DC转换器功率效率达到 97% 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 1.5A DC/DC 降压转换器,以延长双体碱性电池或镍氢电池 (NiMH) 供电的电子设备(如便携式音频播放器)其电池的使用寿命。更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/tps62510 。 TI 的 TPS62510 转换器的效率高达 97%,支持从 1.8 V 到 3.8 V 的可调节输入电压范围。该器件还能通过 3.3 V、2.5 V或1.8 V 的固定输入电压调节负载点电源。TPS62510可在 1.5MHz 固定频率脉宽调制 (PWM) 模式下工作,模式引
[新品]
技术文章—采用PGA的SAR转换器可实现125 dB的动态范围
问题: 16位SAR转换器应用能否在600 kSPS时达到125 dB的动态范围? 答案: 能,89 dB + 18 dB + 20 dB ≥ 125 dB。 简介 对于需要高动态范围的应用,通常使用Σ-Δ转换器。这些应用主要可以在化学分析、医疗保健和体重管理领域找到。但是,其中许多模块无法快速转换。图1中的电路描述了一种将高动态范围与高转换率相结合的方法。 图1中的电路显示了带有2.5 MSPS和上游可编程仪表放大器的16位SAR转换器,它将增益设置为1或100。通过在FPGA中进行过采样和数字信号处理,该电路可实现大于125 dB的动态范围,并且仍然非常安静。高动态范围是通过AD8253的自动切换和过采
[电源管理]
技术文章—采用PGA的SAR<font color='red'>转换器</font>可实现125 dB的动态范围
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
宽电压输入的1.44 W降压型转换器电路
宽电压输入的1.44 W降压型转换器电路 图5所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的控制,比如电饭煲、洗碗机及其它白色家电。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。 输入级由保险电阻RF1、二极管D3和D4、电容C4和C5以及电感L2组成。电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将整流管D3和D4的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减;c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。功率处理级由LinkSwitch-TN、续流
[电源管理]
宽电压输入的1.44 W降压型<font color='red'>转换器</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
