Analog Devices, Inc. (NASDAQ:
ADI),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能
14位、125 MSPS模数转换器AD9645 ,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外,
AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品 AD9635 ,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。
AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。
14位高速ADC AD9645主要特性:
- 信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率)
- 有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz)
- 出色的直流线性度:
差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值)
积分非线性(INL): +/- 1.5 LSB(典型值)
报价、供货与配套产品
产品 |
样片供货 |
全面量产 |
采样速率(MSPS) |
千片订量报价 |
封装 |
AD9645双通道14位 |
现在
现在 |
125
80 |
$51.99/片
$27.99/片 |
32引脚LFCSP 5 mm X 5 mm |
AD9635双通道12位 |
现在 |
现在 |
125
80 |
$29.49/片
$18.69/片 |
推荐AD9645使用的驱动放大器
推荐AD9645使用的时钟驱动器
关键字:ADI 模数转换
编辑:冀凯 引用地址:ADI推出双通道、高性能模数转换器AD9645
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
无线IP视频监控应用即将井喷,ADI抢占先机
在当前的国际金融危机下,视频监控是少数逆市增长的行业之一。市场调研机构ABI Research预测,2009年将有两类电子产品持续快速增长,其中就包括视频监控,特别是基于IP的视频监控应用。据iSuppli公司预计,与视频监控应用紧密相关的中国安防产业到2012年的营收将从2007年的151亿美元增长到247亿美元。
事实上,2008年全球视频监控市场销售额实现了30%至40%的增长,这主要得益于数字视频监控技术的不断成熟和政府对平安城市建设等相关产业的投资拉动。传统视频监控设备集中于金融、交通、公共设施等行业市场,随着监控设备的价格门槛越来越低,特别是无线IP视频的规模化应用,未来监控系统将逐步扩展到各行各业乃
[安防电子]
合纵连横,ADI这样打拼迎接物联网落地
在2018云栖-深圳峰会上,阿里巴巴资深副总裁,阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军物联网(IoT)。胡晓明表示,IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道。互联网的上半场是将人类活动数字化,而互联网的下半场是将整个物理世界数字化。对这个观点点赞的电子产业朋友圈,估计一定有模拟半导体技术领头羊AD,因为这家公司在近几年对物联网技术、应用和生态建设热情非常高。 物联网应用的核心基础其实就是数据处理。事实上,解决数据处理基本上有两条途径,要么在云端或后端放入很大很强的计算能力做集中化数据处理,要么在入口端植入更多的协作处理。在ADI看来,后面更是一种大的趋势,这也将给该公司的业务发展带来极大的利好。在协作
[网络通信]
ADI公司精密信号链平台可轻松实现高精度设计
中国,北京– Analog Devices, Inc.(ADI)推出 精密窄带宽信号链平台 ,以优化工业和仪器仪表应用中信号带宽范围在DC至约10 kHz的系统性能。为简化设计过程,这一全新平台可提供一系列具有可定制化解决方案选项的完整信号链,并且提供一套精选的开发工具,其中包括 LTspice®等仿真环境,可深入研究滤波器性能或电源管理的设计工具,以及充分利用了ADI数十年经验及见解构建的基于信号链的评估系统 。新平台纳入了精密窄带宽信号链,其特点为具备精密器件和电源管理器件选择,可优先考虑低频设计要求,提供出色的精度、稳定性和分辨率。这些稳健、可重复、高质量测量以及驱动解决方案可帮助设计人员充满信心地投入设计,并从容应对源表(
[模拟电子]
大联大世平集团推出基于ADI无线技术远距离航模遥控器方案
2017年3月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于亚德诺半导体(ADI)ADF7242 2.4GHz的无线大功率航模遥控器方案,该方案可提供长达2公里的远距离无线操控,主要应用在无线遥控器、航模、远距离无线数据传输等诸多领域。 随着信息技术的发展和对高速无线通信的需求,无线应用产品的工作频率范围从低频段进入高频段,而全球皆无需经过授权即可使用的2.4GHz工业、科学及医疗用(ISM)频段目前已经成为许多高阶无线产品的首选频段。ADI的ADF7242是一款高度整合的低功耗、高效能收发器,其设计兼具灵活度、稳定性、易用性和低功耗等特性。该收发器的市场应用范围非常广泛,例如无线传感
[半导体设计/制造]
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
1、概述
近年来,随着数字信号处理技术的迅速发展和新理论、新算法的不断涌现,加之数字信号处理器件性能的全面提高,使实际系统对模数转换器的要求越来越高。因此,在实际的应用中,一般都要求模数转换器必须同时具备很高的采样率和精度、很大的动态范围、极宽的频率响应范围和灵活的数字接口。
2、ADS5500介绍
ADS5500是德克萨斯仪器公司(Texas Instruments)开发的一款14位分辨率、125MSPS采样速率的高性能模数转换器,芯片为64引脚TQFP PowerPAD封装。为实现更高的系统集成度,其内部还包括有宽带宽的线性采样/保持和内部基准电压源的完整转换解决方案。100MHz时 A
[模拟电子]
ADI的电动汽车BMS和智能座舱汽车音频总线解决方案
1 电动汽车BMS 车用动力电池安全性是一个很复杂的课题,通过BMS实时监测并分析电池运行的温度、电压和电流等关键数据的变化,进行提前预警已经是提高电池安全的主要解决方案之一,获得业界共识。 此外,精确监控电流和电压分布至关重要,精度越高,就越能更好地了解电池单元的状态,从中获取的容量就越多,电池组的运行也就越可靠。电池管理系统的质量直接影响 EV 每次充电所能行驶的里程数,电池过度充电可能会引起火灾或爆炸,而充电不足(或完全放电)则会导致电池失效。考虑到电池组占汽车总成本近40%,BMS 性能的价值是显而易见的,且随着汽车设计师考虑保修和电池组的生命周期成本,这一点也就更加明显。 ADI BMS产品最大的强项就在于
[汽车电子]
采用开关电源为高速模数转换器供电
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。 传统上,ADC制造商一般推荐 采用 线性稳压器为 转换器 提供干净的 电源 。线性稳压器能够抑制系统 电源 中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的 电源 轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的
[电源管理]
10位串行模数转换芯片AD7810的原理及应用
摘要: 文章对高速低功耗10位串行模数转换芯片AD7810的引脚功能、主要参数、特性及典型应用作了详尽的介绍,同时给出了微处理器PIC16C6X/7X以及8051单片机与AD7810模数据转换器的的通讯接口电路和程序清单。
关键词: AD7810
低功耗 模数转换 单片机
AD7810是美国模拟器件公司(Analog
Devices)生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2 μs ,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7V~5.5V)供电。在自动低功耗模式下,该
[应用]
