​通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-02-16 来源: EEWORLD作者: ADI公司营销经理 Timothé Rossignol关键字:SiC  电机  逆变器  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前有两大因素影响着车辆运输和半导体技术的未来。行业正在拥抱令人振奋的新方法,即以清洁的电力驱动我们的汽车,同时重新设计支撑电动汽车(EV)子系统的半导体材料,以最大程度地提高功效比,进而增加电动汽车的行驶里程。
政府监管机构继续要求汽车OEM减少其车系的整体二氧化碳排放量,对违规行为给予严厉处罚,同时开始沿着道路和停车区域增设电动汽车充电基础设施。但是,尽管取得了这些进展,主流消费者仍然对电动汽车的行驶里程存有疑虑,使电动汽车的推广受到阻力。
更复杂的是,大尺寸的电动汽车电池虽然可以增加其行驶里程,缓解消费者关于行驶里程的焦虑,但它会令电动汽车的价格上涨——电池成本在整车成本中的占比超过25%。
幸运的是,同时期的半导体技术革命催生了新的宽带隙器件,例如碳化硅(SiC) MOSFET功率开关,使得消费者对电动汽车行驶里程的期望与OEM在成本架构下实际可实现里程之间的差距得以缩小。
图1.电动汽车中的功率转换部件。
电机逆变器将高压电池的直流电压转换成交流波形来驱动电机,驱动汽车前进。
充分利用SiC技术
图2.电池至电机信号链。为了增加行驶里程,每个模块都应设计为可提供最高能效。
众所周知,基于SiC的功率开关本身在功率密度和效率方面具有优势,这对于系统散热和减小器件尺寸都有重要意义。采用SiC有望使逆变器尺寸在800 V/250 kW时缩小3倍,如果配合使用直流环节薄膜电容,则能进一步减小尺寸和节省成本。与传统的硅功率开关相比,SiC功率开关可以帮助实现更出色的行驶里程和/或更小的电池尺寸,使得开关成本在器件级别和系统级别都更具优势。
在同时考虑行驶里程和成本因素时,仍然需要以电机逆变器为焦点不断创新,旨在进一步提高电动汽车的效率和行驶里程。作为电机逆变器中价格最昂贵、功能最重要的元件,SiC功率开关需要接受精准控制,以充分发挥额外的开关成本的价值。
事实上,SiC开关的所有固有优势都会被共模噪声干扰,以及被管理不善的功率开关环境中的超快电压和电流瞬变(dv/dt和di/dt)导致的极高和破坏性的电压过冲影响。一般来说,抛开底层技术不谈,SiC开关的功能相对简单,它只是一个3端器件,但必须小心连接至系统。
图3.开启(左)和关闭(右)时的电压和电流波形。
在SiC环境中,dv/dt将超过10 V/ns,这意味着开关800 V直流电压的时间不会超过80 ns。
同样,di/dt为10 A/ns时,意味着在80 ns内电流为800 A,从中可以观察到di/dt的变化。
关于栅极驱动器
图4.隔离式栅极驱动器桥接了信号世界(控制单元)和功率世界(SiC开关)。
除了隔离和信号驱动,该驱动器还执行遥测、保护和诊断功能,使其成为信号链的关键元件。
隔离式栅极驱动器的作用关系到功率开关的最佳开关点,确保通过隔离栅实现短而准确的传播延迟,同时提供系统和安全隔离,避免功率开关过热,检测和防止短路,并促使在ASIL D系统中插入子模块驱动/开关功能。
但是,SiC开关导致的高摆率瞬态会破坏跨越隔离栅的数据传输,所以测量和了解对这些瞬变的敏感性至关重要。ADI专有的iCoupler®技术具有出色的共模瞬变抗扰度(CMTI),测量性能高达200 V/ns及以上。在安全操作环境中,这可以充分释放SiC开关时间的潜力。
图5. 20多年来,ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿,推出了iCoupler®数字隔离IC。
该技术采用带有厚聚酰亚胺绝缘层的变压器。
数字隔离器采用晶圆CMOS工艺。变压器采用差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。
在Wolfspeed等领先的SiC MOSFET功率开关提供商的实际测试中,高性能栅极驱动器已证实了自身的价值。对于关键参数性能,例如短路检测时间和总故障清除时间,可分别低至300 ns和800 ns。为了提高安全性和保护等级,测试结果表明,可调的软关断能力对系统能否平稳运行至关重要。
同样,可以最大程度提高开关能量和电磁兼容性(EMC),以最大限度提高功率性能和电动汽车的行驶里程。驱动能力更高时,用户可以获得更快的边缘速率,从而降低开关损耗。这不仅有助于提高效率,而且无需为每个栅极驱动器分配外部缓冲器,从而节省了电路板空间和成本。相反,在某些条件下,系统可能需要降低开关速度来实现出色的效率,甚至需要分级开关,研究表明以上可以进一步提高效率。ADI提供可调压摆率,允许用户进行此操作,去除外部缓冲器则进一步减少了阻碍。
系统要素
需要注意的是,栅极驱动器和SiC开关解决方案的综合价值和性能可能完全被周围组件的妥协和/或低效抵消。ADI在功率控制和传感方面的经验和我们系统级的性能优化方法相结合,可以涵盖多种设计考量。
从整体角度来看,电动汽车显露了优化传动系统功率效率的额外机会,这对于在确保安全可靠运行的同时最大限度利用电池可用容量来说至关重要。电池管理系统的品质直接影响电动汽车每次充电所能行驶的里程数。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池的整体使用寿命,从而降低总拥有成本(TCO)。
就功率管理而言,能够在不降低BOM成本或减小PCB尺寸的情况下克服复杂的电磁干扰问题(EMI)将变得至关重要。无论是隔离式栅极驱动器的供电电路,还是高压至低压DC-DC电路,高功效比、热性能和封装仍然是功率域的关键考虑因素。在所有情况下,能否消除电磁干扰对电动汽车设计人员而言极为重要。涉及到开关多个电源时,电磁干扰是一个非常关键的痛点,如果EMC性能出色,则非常有助于减少测试周期和降低设计复杂性,从而加快上市速度。
如果深入研究支持部件的生态系统,会发现电磁传感技术的进步推动产生了新一代无接触电流传感器,该传感器能够提供高带宽、高精度,而且无功率损耗,此外,还推动产生了精密且可靠的位置传感器,适用于轴端和轴外布置。典型的插电式混合动力电动汽车中部署15到30个电流传感器,并采用旋转和位置传感器来监测牵引电机。在干扰电磁场下的精度和可靠性是跨电动汽车功率系统测量和保持性能的重要属性。
端到端效率
从电池到电机逆变器,再到支持组件等,从整体来看电动汽车传动系统的所有元件,ADI发现了无数改进电动汽车的机会,可以提升其整体能效,还能增加电动汽车行驶里程。随着SiC功率开关技术渗透到电动汽车电机逆变器中,数字隔离已成为其中一个重要的组成部分。
同样,汽车OEM可以利用多学科方法来优化电动汽车,以确保所有可用的功率检测和控制器件密切配合,以最大限度提升性能和效率。同时,它们可以帮助消除主流消费者购买电动汽车的最后一个障碍,即行驶里程和成本,同时帮助打造更环保的未来。
参考资料
1 Richard Dixon。“未来汽车使用的MEMS传感器。”第4届年度汽车传感器和电子峰会,2019年2月。
作者简介
Timothé Rossignol拥有图卢兹大学电气工程硕士和博士学位。过去10年,他一直在汽车行业工作,对整个供应链拥有丰富的经验。Timothé在法国开启了自己的职业生涯,最开始是在OEM和一级供应商公司工作,之后转战英国,担任硬件设计负责人。他于2018年加入ADI位于爱尔兰利默里克的分公司,担任系统工程师,近期他已返回法国,担任电动交通功率转换系统营销经理。联系方式:timothe.rossignol@analog.com。
关键字:SiC  电机  逆变器  电动汽车 引用地址:​通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺
上一篇:CISSOID 和 Silicon 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器
下一篇:英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于分立式牵引逆变器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:04
倍福Beckhoff在步进电机控制中的应用研究
该系统为某主机电控系统,完成对光束的准直过程中的参数诊断、数据采集、闭环控制等实时控制功能以及与主控系统的通信功能。步进电机以性价比高,实时效果好,不需要昂贵的反馈系统著称,该系统中采用了一千多个步进电机来实现对光束的准直。神光原型采用控制卡控制大量步进电机,控制卡控制步进电机没有负载位置的反馈信号,实时效果差,故障定位非常困难;试验中采用西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制这些电机可靠性好,但控制少量步进电机时比较简单,控制大量步进电机时时序复杂,接线复杂,成本高,调试困难。最终方案采用德国Beckhoff公司的自动化产品,如嵌入式控制器,现场总线端子、步进电机总线端子
[工业控制]
倍福Beckhoff在步进<font color='red'>电机</font>控制中的应用研究
关于电机信号异常检测我们该如何定位?
本文导读 电机几乎是工业领域的心脏,小到风扇、空调,大到船舶、飞机都离不开电机,如此重要的部件出现了异常该如何解决呢?本文来解答。 电机本就是我们生活中必不可少的机械工具,随着新能源汽车的兴起,电机又成为了备受瞩目的零部件之一。 从整体的研发、测试、生产环节来看,电机的性能测试都是不可忽视的部分。然而,对于刚刚接触电机测试的人员来说,很多测试的结果不尽人意,对于其中的问题也颇为疑惑。本文也将对其中遇到的主要问题做一些解析。 电机测试时的异常 控制器在控制电机的过程中,通信信号受到了干扰,导致信号异常,进而无法准确的控制电机; 电机本身产生了谐波,且谐波含量较大,测试时为进行滤波,导致最终的电压或 电流 测试结果异
[测试测量]
关于<font color='red'>电机</font>信号异常检测我们该如何定位?
大联大世平推出基于onsemi产品的电动汽车充电桩方案
2023年8月1日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商 ---大联大控股宣布,其旗下 世平推出基于 安森美( onsemi )NTBG022N120M3S和NCD57084产品的 电动汽车 (EV) 充电桩 方案。 图示1- 大联大 世平基于 onsemi 产品的 电动汽车 (EV) 充电桩 方案的实体图 随着 电动汽车 在全球的渗透率逐渐提升, 充电桩 的需求也大幅激增。然而由于EV充电桩的用电量动辄高达数百KW,因此要格外注意用电的品质及效率,否则势必会造成电力供应问题。在这种情势下, 大联大世平 基于安森美( onsemi )NTBG022N120M3S SiC MOSFET和NCD570
[汽车电子]
大联大世平推出基于onsemi产品的<font color='red'>电动汽车</font>充电桩方案
基于单片机直流电机PWM控制系统设计
【资源下载】下载地址如下1547: https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl 直流电机PWM控制系统的主要功能包括:实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。 主体电路:即直流电机PWM控制模块。这部分电路主要由AT89S52单片机的I/O端口、定时计数器、外部中断扩展等控制直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。其间是通过AT89S52单片机产生脉宽可调的脉冲信号并输入到L298驱动芯片来控制直流电机工作的。该直流电机PWM控制系统由以下电路模块组成:
[单片机]
基于单片机直流<font color='red'>电机</font>PWM控制系统设计
科学家受到电鳐启发制造出新型发电机
     以电鳐为代表的强电鱼类,体内发电器官能够以近100%的转换率高效发电。日本理化学研究所的一个研究小组利用电鳐发电器官原理开发出了新型发电机。研究小组对捕获数日以内的活体电鳐施加刺激,结果在10毫秒的极短时间内脉冲电流的峰值电压为19伏特,峰值电流8安培。他们还利用该脉冲电流成功启动LED灯并向电容器蓄电,储蓄的电量能使LED长时间发光和驱动迷你车行驶。     研究小组还测定了所取出器官的发电性能。他们在发电器官上下部位连接电极,在正极一侧插入7根注射针,每根注射针同时注入0.25毫升浓度为1毫摩乙酰胆碱溶液。实验测定结果为峰值电压91毫伏,峰值电流0.25毫安,发电时间比活体电鳐长1分钟以上。注射器增加至20只后,
[家用电子]
美国有个公司充电桩免费,还能赚钱!
购买充电桩的商家一般是大型商场、超市、酒店,以及房地产商等,而它们为了吸引顾客则提供免费的充电服务。依靠“免费”,这些买桩的商家也拥有了一票粉丝。大型商场顾客可能会因为免费充电而花更多时间购物,这深层次地增加了商场的营收。   美国免费充电桩如何赚钱    在美国,有这么一家电动汽车充电公司——ChargePoint,在电动汽车只有星星之火之时,就抢先布局了充电桩市场,只因电动汽车是它的信仰。如今,美国有越来越多的玩家角逐充电桩市场,俨然已成燎原之势,而它几乎成了美国充电桩市场的霸主。    2007年,这一年美国电动汽车数量可谓屈指可数,但总部位于美国加州坎贝拉的ChargePoint(当时称作Coulo
[嵌入式]
硬石F4开发板评测之步进电机的基本控制
硬石F4开发板简介及步进电机实验 YS-F4Pro 开发板是硬石团队研发的针对STM32F407芯片的综合性实验测试平台,开发板几乎囊括了芯片所有的外设,该开发板主要是针对电机控制而设计,板子上集成了步进电机接口、编码器接口、无刷电机接口、以及为方便工业控制而专门预留的AD采集接口和强大的输入输出接口等;另外,还板子上还集成了多种通信接口,比如:RS232接口、RS485接口、CAN接口、USB接口、以太网接口等。借用官网的图片,我们可以初步领略一下这款板子的强大功能: 该板子的通用输入输出部分、步进电机接口,均采用了光耦隔离,可以很方便的适应各种应用场景,电源部分,也采用了共模电感和CBB电容,搭建了一个小心的滤波器,增强了
[单片机]
硬石F4开发板评测之步进<font color='red'>电机</font>的基本控制
高压电机控制系统的主要设计考虑因素
在现代机器人设计中,头部、颈部、四肢的任何活动都需要各种各样电机的支持,如传统的旋转电机、步进电机、直线电机和其它特殊电机,但这些电机的驱动和控制要求各有不同,如何实现各种电机的精确控制解决方案?如何以最低的功耗实现对它们的控制?常常对设计师来说是一大挑战。本文将详细地讨论高压电机控制系统的各核心子系统在具体实现时应注意哪些问题。 高压交流(HVAC)电机、工业逆变器或高压永磁无刷电机是高电压系统的几个例子,它们典型地按他们的马力进行分类。虽然仍是最常见的,但其他类型电机也已经出现,如直线电机和内嵌各种激励器实现的齿轮头电机。数字电机控制解决方案允许精确地控制这些机械驱动机构的位置、速度和转矩。在这类大型机械
[工业控制]
高压<font color='red'>电机</font>控制系统的主要设计考虑因素
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
