优化电源转换器控制回路的三种方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-02-24 来源: EEWORLD作者: ADI现场应用工程师 Frederik Dostal关键字:ADI  电源  转换器  控制回路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Three Options to Optimize the Control Loop of Power Converters
优化电源转换器控制回路的三种方案
问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?
答案:有三种方法。
几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小与开关稳压器IC的响应速度的关系。如果回路响应特别快,则可以使用较小的输出电容,同时将输出电压保持在允许范围内。因此,优化开关稳压器的响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可以使用较小的输出电容。
大多数开关稳压器IC都有一个补偿引脚,通常称为ITH或VC,用于控制回路调整。通过巧妙选择电容和电阻,可在控制回路的转换功能中增加极点和零点,以确保最优动态性能和较高控制回路稳定性。但是,如何选择这些补偿元件?
对此有三种方法可以使用。
1) 使用数据手册中的数据手动计算:
第一种方法是使用开关稳压器IC的数据手册中的计算公式。考虑一个选定的功率级,提出了稳定化概念。图1显示了LTC3311 IC及相应的ITH引脚和适当的补偿元件。
图1.LTC3311开关稳压器IC有一个ITH引脚用于调整控制回路速度和稳定性
图2.使用LTPowerCAD选择补偿元件和优化控制回路
2) 使用设计工具:
找到合适传递函数设置的第二种方法是使用LTPowerCAD®等设计工具来计算外部元件。该方法提供了对控制回路响应的额外洞察。图2显示了LTPowerCAD用户界面,控制回路以波特图的形式表示,另外还显示了时域中输出电压对负载瞬变的响应。ITH设置值可以方便地改变,利用这种方法可以找到最优设置。
歌德说过:“所有理论都是灰色的。”在实践中,从开发转到批量生产之前,还应考虑并检查寄生元件。已选择的补偿元件连接到ITH引脚,执行负载瞬态测试以检查VOUT的电压变化是否在允许范围内,电压转换器是否稳定地工作。
此硬件测试仅检查一个用于补偿的设置选项。但是,可以通过参数微调以优化该设置。为此,必须在硬件上完成所有焊接工作,因为必须将外部元件更改为新值以查找最优补偿元件组合。
图3.利用ADI公司的LB013A板优化补偿元件
3) 优雅的方法——使用预配置的RC网络:
图3显示了第三种解决问题的方法——使用预配置的RC网络,这种方法很优雅。ADI公司的LB013A板是一个小型电路板,其上实现了简单的可切换和可调整RC网络。总电容和电阻值可以通过驱动小型开关和旋转电位计来改变。无需费力地焊接补偿模块,补偿设置可以在负载瞬态测试期间实时优化。LB013A之类的电路板很容易制造,但也可以从ADI公司购买。
利用这三种优化开关稳压器补偿的方法,可以补偿任何电源。
作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑ADI公司担任电源管理现场应用工程师。联系方式:frederik.dostal@analog.com。
关键字:ADI  电源  转换器  控制回路 引用地址:优化电源转换器控制回路的三种方案
上一篇:低能量水平下的电压转换
下一篇:豪威集团打造高效28V 2A同步降压转换器WD1502F
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:59
新iPad Air推出:首发A14芯片Touch ID集成到电源
苹果正式发布新款 iPad Air ,为 Air 系列带来全新外观,类似于 iPad Pro 的全面屏设计,边框更窄,整机显得更为轻薄。 全新 iPad Air 有 5 个全新配色,包括深空灰色、银色、玫瑰金色、绿色和天蓝色。 该新机采用 10.9 英寸的 Liquid Retina 屏幕,分辨率为 2360 x 1640。全层压显示面板,支持原彩显示,防反射涂层,P3 广色域。 新 iPad Air 将 Touch ID 首次整合到顶部的电源键上,更加方便和安全。 iPad Air 2020 首发 A14 仿生芯片,行业中首款 5nm 制程的移动处理芯片,118 亿个晶体管。CPU 性能比上代 iPad Air
[手机便携]
新iPad Air推出:首发A14芯片Touch ID集成到<font color='red'>电源</font>键
逆变电源(IPS)设计的仿真测试及改善
本文描述了基于ARM7 Cortex-M3 的单片机STM32F103 和T I C2000 系列DSP 芯片TMS320F2808 联合控制的IPS 核心控制电路, 针对上述产品中的不足而提出了改进。所设计的IPS 核心控制电路通过测试仿真及现场测试结果证明, 这种新型IPS 设计改善了IPS 结构设计, 满足IPS 运作的高要求, 而且丰富了远程监控等人机交互接口, 从而也间接多方面节约用户的管理成本。 1 逆变电源整体介绍 为满足电源敏感性设备对逆变电源的要求, 目标IPS 采用本次设计的电路作为核心; 以高速数字信号微处理器( DSP TMS320F2808) 及外围器件作为信号产生及反馈检测调整模块; 以ARM7 单片
[电源管理]
逆变<font color='red'>电源</font>(IPS)设计的仿真测试及改善
反激式开关电源变压器是这么计算的
反激 变换器的重要参数通常是由反激式变压器决定的,同时它也是反激开关电源的核心部分。设计反激式变压器时,让 反激式开关电源工作在一个合理的工作点上尤为重要,原因在于,这样不仅可以让其发热尽量减小,而且对器件的磨损也会相应减小。也就是说,在芯片和磁芯等同 的情况下,变压器如果设计不合理,则会导致整个 开关电源 的性能出现大幅度下降,比如如损耗的增加和最大输出功率的下降,那么,本文就将对如何计算出最合理的反激式变压器其方法进行详解。 计算变压器的最初,就要先选定一个工作点,这个点也就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。 输入85V到265V、输出5V、2A 的电源、开关频率是100KHZ: 第一步,选定原边感应电压VOR,这个
[电源管理]
反激式开关<font color='red'>电源</font>变压器是这么计算的
800mA、同步降压-升压型 DC/DC 转换器延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
2007 年 7 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出同步降压 - 升压型转换器 LTC3538 ,该器件在输入电压高于、低于或等于输出电压时,能以高达 800mA 的连续电流提供稳定输出电压。 2.4V 至 5.5V 的输入范围和 1.5V 至 5.25V 的输出范围使其非常适用于单节锂离子 / 聚合物电池应用。 LTC3538 在所有工作模式之间实现连续平滑的转换,非常适用于甚至在电池电压降至低于输出时仍必须保持恒定输出电压的应用。由锂离子 / 聚
[新品]
富士通半导体推出面向便携设备的电源管理芯片MB39C326
上海,2012年7月23日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出面向便携设备的DC-DC转换器MB39C326,可通过自动切换降压/升压工作模式来扩大工作电压范围。MB39C326通过内置开关FET和采用2.15mm×1.94mm的小型封装构成贴装面积小、物料清单成本低的电源系统,且可通过DAC信号动态控制输出电压,支持APT、ET功能。目前,MB39C326已进入量产阶段。 随着便携式设备产品市场的急速扩张,不断对产品在性能、功能等方面提出新的要求。如何以卓越的性能实现丰富的功能以吸引更多的消费者,同时降低设备功耗、尺寸和成本,延长电池使用寿命等诸多难题,成为许多便携式设备供应商积极思考的问题。 根据市场需求,富士通
[电源管理]
最新电源音频管理单元提供集成式方案
  奥地利微电子推出一款高集成度电源及音频管理单元AS3658。该器件适用于便携式导航设备、便携式媒体播放器、智能手机、PDA及其它各种电池供电的手持式设备。   AS3658为电源生成、监视及电池管理和充电提供了一套集成式解决方案。充电器可管理高达1.6A 的充电电流,适合于对大容量电池进行快速充电。电池隔离功能支持USB、线性和降压型充电。同时AS3658具有可编程电源管理功能,DC/DC转换效率超过90%。这款IC具有3个DC/DC 降压型转换器、2个DC/DC 升压型转换器、3个RF LDO、4个数字LDO、1个低噪声电荷泵以及1个高度灵活并可支持各种显示器尺寸的背光驱动器。   AS3658 同时具有高性能音频功能,
[新品]
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的工作原理
  1 工作原理   1)开关模式1(0~TON,见此文《Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的主电路组成和控制方式》(a))   在t=0瞬间,开关管V导通,电源电压Ui全部加到电感坛上,电感电流iLf线性增加。二极管D截止,负载由滤波电容Cf供电。   当t=Ton时,电感电流iLf达到最大值ILf max。在开关管V导通期间,iLf的增加量△iLf(+)为:   2)开关模式2(Ton~Ts,见图(b))   在t=Ton瞬间,开关管V关断,电流iLf通过二极管D续流,电感Lf中的储能向负载和电容Cf转移。此时加在电感Lf上的电压为-Uo,iLf线性减小。   当t=Ts时
[电源管理]
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>的工作原理
移动电源车集群应急保供能力获验证
10月13日,记者从中国电力科学研究院(以下简称中国电科院)获悉,该院输电所带电作业技术研究室首次完成集群移动电源车应急保供与协同配合能力试验验证,为进一步加强移动电源车平战结合综合应用能力、科学规范用好特种车辆提供技术支撑,为提升电网安全稳定运行奠 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
