Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器,可大幅降低 BOM 成本
【2022 年 03 月 03 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出通用的 AC 高电压输入非隔离式脱机切换器 IC,可进一步强化其电源产品组合。AP3928 可解决使用偏压电源供应器所面临的相关挑战。本产品可提供安全和可靠的电源,同时维持较高的性能数据,且可大幅节省成本。这款切换器 IC 可针对要求更高功率位准的应用提供优化效能,如工业控制或家庭自动化系统、家用电器和物联网装置。
AP3928 的最大输出电流为 600mA,可达到 10W 的额定输出功率。这款高电压切换器 IC 的关键差别在于能够支持传统的脱机非隔离式返驰组态,以及更精简的非隔离式降压组态,可将物料清单 (BOM) 的费用降至最低。
峰值电流和切换频率将随着负载减少而持续降低,这表示此装置可在轻负载条件下达到更高效率。因此,本产品非常适合用于长时间处于睡眠模式的任何设备类型。
AP3928 的另一项重要特性是其小于 30mW 的低待机功率,对于需节省可用电池电量的小型家电和物联网装置而言尤其重要。
DIODES™ 的 AP3928 切换器 IC 采用精巧的 SO-8 封装供货。为确保安全性,本产品符合高电压漏电要求,且可支持高达 +150°C 的运作接面温度。此外,也包含过热、输出短路、过载和开放回路保护功能以及欠压锁定功能。
关键字:Diodes 切换器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 09:55
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC 至 265VAC 之间的全
[电源管理]
Diodes 退出适用于汽车产业应用全极霍尔效应开关
Diodes 公司 为业界高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的 AH356xQ 系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。 AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40°C 至 +150°C 的宽
[汽车电子]
Diodes智能电机控制器提供全套解决方案
Diodes 公司推出全新 AH5792 单芯片解决方案,集成了驱动低功率单线圈无刷直流风扇及电机所需的所有功能。 AH5792 在超薄 SOT553 封装中集成了霍尔传感器和放大器、全数字控制电路及全桥输出驱动器,特别适用于低压微电机及超薄冷却风扇应用。 利用其双向 H 桥输出级, AH5792 通过为流入和流出电流 (Source and Sink Current) 提供一对推挽式驱动器输出,满足单相全波无刷式直流电机控制需要。该器件的工作电压为 1.8V 至 5V ,也适用于工作电压较低、需要低压启动的微型直流风扇。 为了防止电机绕组损坏,新型电机控制器还采用
[工业控制]
Diodes低工作电流并联稳压器有效降低待机功耗
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50 A的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中生产要求超低功耗的应用,特别是12V或19V的适配器或充电器,以及非常着重待机功耗的电视和显示屏。 三端可调并联稳压器AP431i在全工作范围内确保可靠的热稳定性,具有快速启动功能、低温度系数及低输出阻抗。AP431i的电气技术规格与标准的431器件相同之余,还能利用一般低至50 A的最低阴极电流来进行调节,非常适合替代开关模式电源的齐纳二极管。 AP431i的输出电压值可设定在VREF (2.5V)
[电源管理]
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动器
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA ( BCR401UQ 、 BCR402UQ 、 BC
[电源管理]
由通用元件组成的8路模拟切换器
\ 电路的功能
由A-D转换器等接收各种输入信号时,必须配置多路模拟切换器。当然也有在LSI芯片中安装模拟多路切换器的产品,而本电路则是用通用元件组成的。
输入电路有8个输入通道,用模拟开关DG201CJ对8个通道进行切换,为了消除通态电阻产生的误差,采用了高输入阻抗的缓冲器A1。
电路工作原理
为了接收未知的模拟信号,必须在输入端加保护电路。本电路加了由电阻和二极管组成的限幅器,将高于电源电压的输入限掉。
DG201CJ的控制问题:因为DG201CJ是负逻辑输入,所以能与3~8泽码器的IC直接连接。通道选择:用三个数据位,正逻辑输入选取通道,这里用000选择通道1,用111选择通道8。因为逻辑电路用
[模拟电子]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
Diodes降压控制器优化个人计算机性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相同步降压控制器AP3591,改善笔记本电脑和一体式个人计算机低压调节的瞬态响应及输出精度。
AP3591在100kHz 与700kHz之间的电阻编程固定频率下工作,其自适应恒定导通时间控制算法能够应付非常宽广的输入输出电压比,并有助于减少外部部件数量。这款器件的输入和输出电压范围分别为4.5V到26V 以及0.75V到5.5V;输出电流则高达25A。
该控制器提供两种工作模式选择,包括可在轻载情况下自动降低频率和提升效率的二极管仿真模式,以及有效防止轻载输出纹波的恒定频率连续导通模式。
新控制器采用了十四引脚QFN35
[电源管理]
