2022 年 6月 6 日,中国——意法半导体新推出的共模滤波器具有高达10.7GHz 的差分带宽,可以防止新一代串行数字接口影响相邻无线电路的天线接收灵敏度。
双通道的ECMF2-40A100N10 和 四通道的ECMF4-40A100N10兼容高速接口标准,包括 USB 3.2 Gen 2、USB4、HDMI 2.1 和 DisplayPort。两款滤波器的串联电阻很小,只有3Ω,可尽可能地减少眼图失真,保护信号完整性。两款滤波器的深度共模衰减范围 (Scc21)从2.4GHz到 7GHz,在 5GHz 时达到 -21dB,并有效防止对 Wi-Fi® 和蓝牙® 接收器的信号干扰。
除解决天线接收灵敏度失灵问题外,这些滤波器还可用于普通接口降噪功能,确保接口符合电磁兼容性 (EMC)法规。芯片内置高达±9kV(接触放电)和±20kV(空气放电) ESD保护功能,超过IEC 61000-4-2 4级规范的规定。
这两款滤波器均采用紧凑型微型四边扁平无引线封装(µQFN),高度仅为 0.5 毫米,适用于要求苛刻的工业应用和消费产品,非常适合保护智能工厂设备、影像系统、医疗设备、实验室设备、家庭自动化系统、机顶盒、智能电视、游戏机、笔记本电脑、平板电脑和扩展坞。
滤波器评估板现已上市,分为SMA接口和USB-C接口两个版本,方便用户连接测试设备,探索滤波器的更多性能。
ECMF2-40A100N6采用6引脚1.35mm x 1.4mm µQFN-6L封装,ECMF4-40A100N10采用10引脚1.35mm x 2.2mm µQFN-10L封装,现已投入生产。
关键字:意法半导体 带宽 滤波器
引用地址:
意法半导体高带宽共模滤波器确保千兆串口信号完整性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 21:49
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。
目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(3)基于傅立叶变换的
[电源管理]
英特尔光芯片突破 编码速度达40Gbps
据外电报道,英特尔的研究人员距离完成光芯片的制作更接近了一步。这种芯片使用光而不是电子来传输数据,因此速度更快。但是,采用这种技术的产品还没有出现。 英特尔的一个研究小组本周三推出了一个用硅制作的激光调制器。这个激光调制器能够以每秒40GB的速度对数据进行编码。这个速度对英特尔来说是一个很大的提高。 英特尔企业技术事业部主要工程师Ansheng Liu在博客中写道,这种新的激光调制器把电子数据转换为光,为计算机的高速光纤连接打开了大门。当在一个芯片上与25个混合硅激光结合在一起的时候,这个新的激光调制器能够每秒传输数TB数据。 光连接是很理想的,因为光纤能够比铜线提供更多的带宽和传输更多的数据。目前,芯片中的连线和计算机内部
[焦点新闻]
基于DSP/BIOS的FIR数字滤波器设计与实现
1 引言 数字信号处理器(DSP)拥有强大的数字信号处理能力,与其配套的集成可视化开发环境CCS(Coder Composer Stu-dio)更方便了 DSP应用程序的开发。DSP/BIOS是CCS的重要组成部分,它实质上是一种基于DSP平台的规模可控的实时操作系统内核。这里主要研究在DSP上利用DSP,BIOS实现FIR数字滤波器的方法。 2 TMS320F2812及DSP/BIOS内核介绍 TMS320F2812是基于TMS320C2XXX内核的定点数字信号处理器,具有数字信号处理及强大的事件管理和嵌入式控制功能,适于有大批量数据处理的控制系统。其性能可用于数字滤波器设计。 TMS320F2812采
[嵌入式]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新1MHz带宽集成式霍效应电流传感器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首个1MHz带宽霍尔效应电流传感器IC ACS730,具有极快的210ns响应时间。这款器件可为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。ACS730主要面向工业、商业和通信系统,典型应用包括电机控制、负载探测和管理、开关模式电源、以及过流故障保护等等。 新器件ACS730包含有一个精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在硅片表面附近有一个铜电导路径。在铜电导路径施加电流时能够产生一个磁场,该磁场可以被集成式霍尔IC感测,并转化为成比例的电压。通过使磁场与霍尔传感器尽量靠近而优化器件的测量精确度。在封装后对IC再进行编程以提高精度,从而能
[传感器]
汽车音响中的低频窄带带通滤波器
二十多年前,由于测试需要1kHZ滤波器,想到曾经用过的音叉滤波器,但是音叉体积大,很不方便。后来想到用双T陷波器来个反转,变成窄带带通滤波器;是不是可行其实心里也没底,还好,搭起来不难,当时的产品没用到通用运放,就用磁头放大器搭好电路,一试还真好,原来收音很多毛刺的1kHz信号经过滤波器后变成非常漂亮的正弦波。
2000年左右,某车厂要求把报警声由汽车音响发出,可以节省仪表盘的蜂鸣器。当时在汽车音响由MCU或DSP产生的报警声很多杂音,加多种滤波器都滤不干净;这使我又想到了这个窄带带通滤波器,就让工程师加上这个电路,果然声音干净了,发出“咚...,咚…”清脆的声音。
下面介绍这个窄带带通滤波器实现的原理:
1、 双T陷
[嵌入式]
意法半导体的芯片获HTEC穿戴式心脏记录仪采用
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)拥有性能强大的STM32微控制器,可保证HTEC穿戴式心电图记录仪(ECG recorder, electrocardiogram recorder)能够长时间持续运行,远程监测心脏健康状况。 全球有数百万名不同年龄段的患者受到心律不齐或心跳异常等不同类型心脏疾病的困扰。通过及时准确的诊断,多数心律失常症状均能够被有效治疗,并能将死亡率降至最低。标准Holter动态心律监视器必须在记录后第二天早晨交给医生,以检查病患过去24小时的心率状况,而基于STM32的3导(3-lead)心电图记录
[医疗电子]
STM32 按键EXTI方式 使用ST3.0.0库
把IO配置为 EXTI中断的步骤: 1:使能EXTI Line时钟和第二功能时钟。 2:配置EXTI Line中断优先级(NVIC) 3:配置EXTI Line IO (哪个引脚,输入模式,初始化) 4:把引脚配置为EXTI Line的中断源(GPIO操作),配置IO口的工作模式 5:配置EXTI Line的工作模式。 ============================================================================== 例如: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruc
[单片机]
混合有源电力滤波器的仿真研究
1 引言
电力 电子 产品广泛应用于工业控制领域,并且用户对电能质量要求越来越高,其中最为突出的是 电压 质量和谐波问题。因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。低成本的无源滤波器PF(Passive Filter)是目前普遍采用的补偿方法,但其滤波效果与系统运行参数密切相关,在特定情况下无源滤波器还可能与系统发生谐振。80年代以来,利用功率开关的有源电力滤波器APF(Active Power Filter)的研究越来越引起人们关注。APF是一种用于动态谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置,但是由于 电源 电压直接加在逆变桥上,其对开关器件电压等级要求较高;当负载谐波 电流
[电源管理]
