C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-01 来源: EEWORLD关键字:C&K  滑动开关  镀金 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项
马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 8 月 31 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 为其滑动开关系列推出了镀金款。该镀金款现已应用于 AYZ 系列微型滑动开关、JS 系列超微型滑动开关和 PCM 系列超微型表面贴装滑动开关, 镀金款的产品性能和环保性都得到了增强。
无论终端产品是处于潮湿的空气中, 还是处于含有硫化物的环境中, 镀金开关都能减少潜在的电路短路风险(因银迁移导致枝晶生长, 镀层老化)。此外, 镀金是低电平级别或干电路的理想选择。
C&K 为 AYZ、PCM 和 JS 系列提供镀银或镀金触点选项, 以确保功能性满足更广泛的市场需求。这些滑动开关可用于高电流或超低电流的应用。从家庭火灾警报系统到工业电源管理系统, 滑动开关用途广泛, 可根据应用要求进行定制。
C&K 全球产品经理 Cathy Zhao 表示:「众多客户向我们提议, 要在最受欢迎的滑动开关系列中提供镀金款, 以适应恶劣或腐蚀性环境。镀金款开关能够适配不同市场更多品类的产品, 满足市场对能在恶劣环境中可靠运行的开关的需求。」
如需了解 C&K 镀金款滑动开关的详细资料和技术规格。
关键字:C&K  滑动开关  镀金 引用地址:C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项
上一篇:Vishay推出6767封装额定电流高达155 A的汽车级IHSR高温电感器
下一篇:​伍尔特电子超级电容 WCAP-SISC 极速能量提升
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:37
ARM11---中断---向量中断控制器(VIC)---结合s3c6410
(一)、首先说一下PL192向量中断控制器 一个中断控制器是用来处理多个中断源的外围设备,通常包含以下几个特性: 1.为每个中断源分配一个中断请求输入端口。为每个中断请求分配一个中断请求输出端口,以能连接到处理器的VIC端口。 其实手册上说的这么多,我感觉其实就是这样的:要保证每个中断都能: ************************************************ 中断源-------- PL192 VIC--------- 处理器VIC端口 *********************************************
[单片机]
ARM11---中断---向量中断控制器(VIC)---结合s3<font color='red'>c</font>6410
M16C/62P在中国液晶电视制造中的应用
联系Email: denny.yip@renesas.com 摘要 最近几年,中国的液晶电视工业有了巨大的增长。电子芯片产品制造商泰鼎多媒体技术(上海)有限公司(Trident Multimedia Technologies (Shanghai) Co., Ltd.)与瑞萨亚洲科技有限公司Renesas System Solution Asia Pte. Ltd.)合作,使用我们的M16C MCU加上泰鼎的视频LSI开发出了液晶电视。本文将介绍M16C平台在先进的数字液晶电视技术,以及硬件配置和软件算法方面的作用。同时也将讨论其他的LSI。 1.概述 瑞萨和泰鼎公司联同我们一个位于深圳的的LCD制造商开发了两个项目。
[单片机]
TMS320C6000嵌入式系统优化编程的研究
    摘要: 分析了TMS320C6000的硬件设计和指令系统的特点,结合应用开发过程中遇到的问题,对这种高速并行DSP器件开发方法进行了总结。     关键词: DSP TMS320C6000 嵌入式系统 并行处理 1 TMS320C6000的硬件设计和指令系统 TMS320C6000系列DSP(数字信号处理器)是TI公司最新推出的一种并行处理的数字信号处理器。它是基于TI的VLIW技术的,其中,TMS320C62xx是定点处理器,TMS320C67xx是浮点处理器。本文主要讨论TMS320C6201。该处理器的工作频率最高可以采用50MHz,经内部4倍频后升至200MHz,每个时钟周期最多可以并行执
[应用]
c8051f 的IO配置方法及原则
C8051F---I/0口 问:C8051F020/022的p4-p7口和p0-p3口有什么不同? 答:P0-P3口复位时为通用口,可通过Crossbar(数据交叉开关)寄存器按优先级设置成第二功能。而P4-P7口是通用口,另外P4-P7寄存器不能位寻址。 问:如果通过Crossbar寄存器使能并分配为P0.0和P0.1引脚,那么,我还可以用这两个引脚为通用I/O吗? 答:①如果你通过Crossbar使能一个外设,如UART,那么这个外设将控制这些引脚的输出状态(逻辑高/逻辑低)。 ②你可以在任何时刻读引脚的状态,与Crossbar控制与否无关。 ③当被禁止时,大部分外设的输出引脚被置为高阻态(UART口是一个很好的例子)。因为
[单片机]
S3C2440串口(1)
1.S3C2440串口概述 串口通讯一般要增加电平转换电路,原因是TTL/CMOS电平与RS232电平不一致: TTL/CMOS电平: CMOS电平: 常用的电平转换芯片是MAX3232。 S3C2440有3个独立的异步串口,可以选择工作在中断或DMA方式下。每个UART包括一个波特率发生器、发送器、接收器和一个控制单元。 UART有FIFO模式和非FIFO模式。FIFO模式下可以利用64字节的发送/接收缓冲寄存器,非FIFO模式下只使用了发送/接收缓冲寄存器中的1个字节。本篇入门级以非FIFO为例。 2.串口设置及相关寄存器 串口引脚是GPIO复用的。本篇UART只用3根引脚:TXD、RXD、GND。 TXD0 – G
[单片机]
基于C8051F040的CAN总线隔离器的设计与应用
  1 引言   CAN(Controller Area Network),即控制器局域网,是应用最广泛的现场总线之一,CAN总线以其实时性强,可靠性高,结构简单,互操作性好,价格低廉等优点,可应用于高速网络和低成本的线路网络。这里提出一种CAN总线隔离器的通讯系统,将其应用于某飞行器到地面的通讯网络,实现飞行器和地面的速度隔离,从而使飞行器和地面之间能够稳定实时通信。该系统设计在分析CAN总线2.0B协议的基础上,采用结构化方法独立设计飞行器和地面双方的通信协议。底层模块的硬件设计是以C8051F040高速型单片机为核心,其内部集成CAN协议控制器,因而只需增加CAN收发器就可实现CAN智能节点设计,比传统的由单片机与CAN
[工业控制]
51单片机C语言程序(五) 时钟程序(用定时器)
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit rs=P3^5; sbit lcden=P3^4; sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; sbit s3=P3^2; sbit rd=P3^7; uchar count,s1num; char miao,shi,fen; uchar code table = 2009-7-13 MON ; uchar code table1 = 00:00:00 ; void delay(uint z) {
[单片机]
C8051F020的SPI0
SPI的原理已经在前面的文章中提过了,这里就不赘述了。C8051F020的SPI0时钟相位和极性如下图所示: 三个关于SPI0的功能寄存器: SPI0CFG: CKPHA和CKPOL根据上图选择,bit5~bit3显示发送到了哪一位,而后三位是规定移位寄存器一次移的位数,在使用SPI0操作12864时,我们取CKPHA和CKPOL为1,一次移8位。 SPI0CN和SPI0CKR:SPI0CN选择主控还是从动,并且是否使能SPI0模块,其中位7 SPIF是中断标志位,用来表示数据传输是否结束。SPI0CKR是用来确定SPI0的SCLK的时钟频率,计算公式是:
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
