C8051F020的SPI0
发布者:夜色迷离最新更新时间:2015-12-21 来源: eefocus关键字:C8051F020 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SPI的原理已经在前面的文章中提过了,这里就不赘述了。C8051F020的SPI0时钟相位和极性如下图所示:
C8051F020的SPI0
三个关于SPI0的功能寄存器:
SPI0CFG:
C8051F020的SPI0
CKPHA和CKPOL根据上图选择,bit5~bit3显示发送到了哪一位,而后三位是规定移位寄存器一次移的位数,在使用SPI0操作12864时,我们取CKPHA和CKPOL为1,一次移8位。
SPI0CN和SPI0CKR:SPI0CN选择主控还是从动,并且是否使能SPI0模块,其中位7 SPIF是中断标志位,用来表示数据传输是否结束。SPI0CKR是用来确定SPI0的SCLK的时钟频率,计算公式是:
C8051F020的SPI0
关键字:C8051F020 引用地址:C8051F020的SPI0
上一篇:51单片机的外部中断
下一篇:C8051F020的UART
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,严重时还会造成无音故障。 为此文中设计了立体声信号相位差电平差测试仪,只有准确测出相位差电平差,再用补偿电路进行修正,才能保证播音或放音质量,更好地满足人们欣赏到音质优美的广播或音乐的需要。 1 设计方案 如图1所示,是立体声信号相位差电平差测试仪原理方
[单片机]
通过利用<font color='red'>C8051F020</font>单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
基于C8051F020与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
引言 由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点 CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
基于C8051F020的高精度超声波测距系统设计
0 引言 超声波是由压电陶瓷的压电效应产生,这种压电陶瓷传感器有2块压电晶片和一块共振板,当给它的两极加频率等于晶片固有频率的脉冲信号时,压电晶片就会发生共振,并带动共振板振动,从而产生超声波。它的频率高于20 kHz,具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能的优点,且对色彩,光照度,电磁场不敏感,不易受干扰。超声波测距技术是基于无目视能力的生物(蝙蝠等)防御及捕捉猎物生存的原理,利用超声波在空气媒介中传播,碰到障碍物反射回来的时间间隔长短及被反射波的强弱判断障碍物的性质和位置的方法。它是一种非接触式检测方式,它不受光照度、电磁场、被测物色彩等因素的影响,信息处理简单,速度快,成本低。本文采用单片机模控制超声波模块发射接
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>的高精度超声波测距系统设计
基于C8051F020单片机的实时测控装置设计
0 引言 C8051Fxxx单片机是美国Silabs公司推出的完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051指令集完全兼容的CIP-51内核。在项目研制中采用C8051F020单片机,对于熟悉掌握51单片机的技术人员来说,在硬件设计及软件编程上大大提高了研制效率和装备可维护性。测控装置是某型电子装备的实时控制装置,是整个系统最重要的组成部分之一,是系统运行过程中的指挥控制中心。该装置通过构建多单片机系统,实现了复杂时序的实时控制以及多路数据采集,可以提供系统正常工作所需的多路输出控制信号;通过硬件设计和软件编程实现了单片机与单片机、单片机与上位机之间的实时通信,各子系统之间的效据交换和复杂逻辑关系的处理,系统在规定时间可靠输出多
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F020</font>单片机的实时测控装置设计
基于单片机C8051F020的数字多电机控制平台设计
   引言   步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。   如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,本文只用一个控制芯片C8051F020 就完成了以上4 台电机的驱动控制,电路简单,可靠性高。    1 总体设计   基于Cygnal 公司的MCU 控制芯片C805
[单片机]
基于单片机<font color='red'>C8051F020</font>的数字多电机控制平台设计
单片机C8051F020简介及其在仪器和仪表中的应用
   1引言   当前,随着科学技术及工农业生产水平的不断提高,对相应的仪器仪表也提出越来越高的要求,因此,仪器仪表需扩展大量的外围功能部件来满足仪器仪表复杂性、高性能及智能化的要求。   这种方法虽然满足了仪器的复杂性要求,但随之而来的问题是由于系统扩展的过于复杂而造成系统可靠性降低,故障率增加,查找故障困难,从而失去了智能化仪器仪表的优势,如果能够将功能复杂的众多外围功能部件全部或大部分集成到系统所使用的单片机内部,则可大大提高仪器仪表系统的可靠性,同时又使系统的成本得以降低,还可利用单片机片内资源在不增加硬件成本的情况下增强仪器的性能,因而该方案是提高仪器仪表可靠性及性能的行之有效的方法,而美国Cygnal公司的
[单片机]
基于单片机C8051F020 的数字多电机控制平台的设计
0 引言 步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。 如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,本文只用一个控制芯片C8051F020 就完成了以上4 台电机的驱动控制,电路简单,可靠性高。 1 总体设计 基于Cygnal 公司的MCU 控制芯片C8051F020的多电机控
[单片机]
基于单片机<font color='red'>C8051F020</font> 的数字多电机控制平台的设计
基于C8051F020的通用串口适配器的设计
1 引言 串行通信的广泛应用可使各种传输设备有机地连成一体,能够安全可靠地进行数据交换和信息传递。但是由于各个设备传输信道上的信号不同,所应用的串口也各种各样,要完成众多设备相互之间的通信,就必然要涉及到各个设备之间的串口转换问题。 为了使计算机的RS-232接口与各种不同的串口进行通信,从而测试或控制不同设备的工作状态,本文设计了一种通用串口适配器,适配器有4个对外接口,其中,1口连接控制计算机,2、3、4口连接不同标准串口的通信设备,如图1所示。 2 硬件设计 为了实现对适配器的自动控制以及扩展其他接口,采用了C8051F020单片机。适配器选用了C8051F020微处理器、MAX4534电子模拟开关、MAX23
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
