纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-09-05 来源: EEWORLD关键字:纳芯微  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年9月5日–纳芯微全新推出NSD731x系列直流有刷电机驱动芯片,该系列产品包括NSD7310, NSD7312, NSD7310A, NSD7312A, NSD7312-Q1, NSD7312A-Q1等多款芯片,可广泛适用于扫地机、家电、直流有刷电机模组、新能源汽车等多种应用场景。
NSD731x 产品特性
工作电压范围:5V-36V(耐压40V)
导通电阻(HS + LS):520mΩ
峰值电流:3.6A
支持电流调制功能
支持欠压保护、过流保护、过温保护
工作温度:-40°C~125°C
车规型号满足AEC-Q100车规认证
封装形式:HSOP8
如下图一所示,芯片内置功率N-MOSFET,并为其提供全方位保护,包括供电欠压保护、输出过流保护、芯片过温保护,能够确保芯片在负载异常情况下不会被损坏。
图一:典型应用框图
NSD731x可提供3.6A峰值电流,520m Ohm HS + LS 导通电阻,采用慢速衰减模式且支持PWM电流调制功能。如图2所示,在电机启动过程或者负载出现较大电容时,PWM电流调制功能可有效减小峰值电流,降低由于过大瞬态电流而对系统造成的冲击。
图二:电流调制与堵转电流脉冲
NSD731x系列 A版本
优化PCB版图面积,节省采样电阻成本
此外,NSD731x系列还提供A版本产品。其内部增加了功率路径电流镜像功能,外部ADC/MCU可直接通过电流侦测引脚实时等比例得到功率级N-MOSFET的负载电流,与传统采用外置电流采样电阻的设计相比,该设计有助于客户优化PCB版图面积,节省采样电阻成本。实时获取直流有刷电机的电流信息可有效检测电机负载工作状态,在电机出现异常状态时比如堵转,可通过设置不同的滤波时间,实现甄别直流有刷电机启动瞬时脉冲电流与真实堵转导致的脉冲电流。
NSD7312/NSD7312A Q1车规版
专为新能源汽车充电系统设计
针对新能源汽车应用,NSD7312和NSD7312A Q1车规版本均已通过AEC-Q100认证,可满足汽车的质量与可靠性要求。
根据国标GB/T14447.1-2015规定,在新能源充电系统中,额定电流大于16A的供电设备必须提供锁止功能。对应到额定电流大于16A的方案中,主流6.6kW车载充电器方案已经广泛应用于新能源汽车乘用车,为了实现更快速的充电,新一代车载充电器产品功率密度持续上升,11kW甚至22kW产品已经逐步涌现于市场,电动锁止功能逐渐成为新能源汽车的标准配置。
NSD7312/NSD7312A Q1可满足电动锁止装置对电机瞬态力矩与峰值电流的系统要求,可应用于提供锁止功能的车载电子控制器中,包括车载充电器(OBC),电池管理系统(BMS)或者车身控制系统(VCU)。
NSD731x系列产品选型表
免费送样
NSD731x系列产品均可提供样品
关键字:纳芯微  电机驱动 引用地址:纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品
上一篇:东芝推出面向更高效工业设备的第三代SiC MOSFET
下一篇:瑞能半导体以效率优势探索,凭新一代碳化硅MOSFET定义性能新高度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 05:07
电机驱动器创新如何助力应对机器人运动设计挑战
从辅助外科手术到在制造工厂里举起数千公斤的重物,机器人为我们生活的许多方面提供了便利。机器人对现代化世界的影响显而易见,但您是否思考过机器人系统如何实现如此精确、快速和强大的运动?如果答案是通过电机,那么恭喜您回答正确! 机器人往往是模仿本应由人类执行的操作;有鉴于此,它的功能主要包括通过某种形式的位移或旋转来调整位置和方向,这些运动一般通过电机实现。 传统的机器人应用场景主要专注于机械驱动(如手臂操纵或传送带循环),而现代应用场景则简单得多,就像相机旋转或精准机械光束转向激光雷达传感器。您可能会惊讶地发现,电机的基本应用是最基础不过的风扇和泵,但实际上却对散热和液压起着重要作用。 举例来说, 机械臂关节中
[机器人]
<font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动</font>器创新如何助力应对机器人运动设计挑战
10分钟就能完成BLDC调试,TI推出全集成式70W电机驱动
噪音和能效问题,是目前小功率电机技术发展的主要需求点,作为电机开发工程师,将如何选择高能效、静音以及设计简便的电机驱动器?德州仪器电机驱动器业务部门总经理Kannan Soundarapandian日前结合电机市场的需求,介绍了TI全新的电机驱动器系列产品。 更低噪音与更高效率 目前,随着家用电器使用的增多,越来越多的电机被使用,噪音源也随之增多,从而影响环境体验。为了减少噪音可以使用三种方法,包括阻止传播、改变噪声以及从源头解决三种方式。通过选择无刷直流电机(BLDC),可消除电刷磨损以及电刷接触所产生的噪声,从而方便从源头解决噪音问题,正在逐步被市场所接受。 Kannan总结的日常家用电器的噪音强度 而针对能
[嵌入式]
10分钟就能完成BLDC调试,TI推出全集成式70W<font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动</font>
基于srtm32驱动步进电机Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include main.h #include stm32f1xx_hal.h TIM_HandleTypeDef htim1; void LcdDelay(uint32_t time) { while(time--); } void _NOP_(void) { uint32_t i = 100; while(i 0) { i--; } } void Delay(__IO uint32_t nCount) { for(; nCount != 0; nCount--); } void delay_us(__IO uint32
[单片机]
基于srtm32<font color='red'>驱动</font>步进<font color='red'>电机</font>Proteus仿真程序
采用电容型PGA,推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
纳芯微近日推出多通道24/16位、低功耗、高精密 Δ-Σ型ADC—NSAD124x和NSAD114x 系列,具有3ppm积分非线性和高达23.4位的有效分辨率,专为满足工业级高精度测温需求而设计。 这两款产品可为热电偶测温、多线制RTD、热敏电阻、电阻桥式传感器等多种应用场景,以及工厂自动化、复杂过程控制系统等广泛工业应用,提供高精度、高稳定性测温解决方案。 NSAD124x和NSAD114x 系列最多可集成12个模拟输入通道,拥有片上基准源,片上振荡器和两路匹配电流源。其特殊设计的数字滤波器可以实现低延迟转换并能同时有效滤除50Hz和60Hz的工频干扰。此外,该系列还集成了传感器烧毁检测、热电偶偏置电压调整、基准监视器、PG
[模拟电子]
采用电容型PGA,<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
出货量破6亿颗,GD32 MCU赋能电机驱动智能解决方案
喜报!GD32 MCU累计出货量正式突破6亿颗!犹记得2020年底咱们才官宣了“5亿颗出货量”的喜讯,在短短数月的时间里,GD32 MCU达成新出货1亿颗的“小目标”,成为了产能紧缺环境下、率先恢复产能有序供应的芯片企业之一。 MCU技术的发展推动了电机控制方案以更低成本、更高效率的驱动升级路线。作为MCU产业的领跑者,日前,兆易创新受邀参加了由电子科技媒体 电子发烧友 主办的“2021无刷直流电机控制技术研讨会”,产品市场经理陈奇出席现场、向现场一百多名开发者与产业人士分享了兆易创新多方位的电机控制方案,以及一站式GD32 MCU开发环境,帮助小伙伴们轻松上手开发! 兆易创新产品市场经理陈奇演讲现场 基于GD32 MCU,打
[手机便携]
采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
前言 主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。 一、驱动板X-NUCLEO-IM07M1简单介绍 X-NUCLEO-IHM07M1驱动板有一颗MOS管集成芯片L6230,该驱动芯片集成有3个桥臂6颗MOS管可驱动PMSM及BLCD电机,内部结构如下图所示。 其典型应用如下图所示: X-NUCLEO-IHM07M1驱动板的驱动电路如下图所示,采用桥臂1、桥臂2以及桥臂3构成的三相逆变电路驱动无刷直流电机,EN1、EN2以及EN3为为每相桥臂的使能控制输入,IN1、IN2以及IN3为每相桥臂的开关控制输入,OUT1、OUT2以及
[嵌入式]
采用六步换相法实现直流无刷<font color='red'>电机</font>的正反转<font color='red'>驱动</font>
基于C8051F的模数转换及直流电机驱动系统中的应用
1 引言 随着微型计算机的迅速发展,单片机的性能也大大增强。本文介绍Silicon Labs公司的8位单片机C8051F001系列,该系列器件内部集成了A/D转换器,这给测量模拟信号带来了极大方便。利用单片机自身的PWM口可实现对电机数字系统的控制,提高了控制精度,大大简化了电路,符合小型化和低功耗的设计要求。 2 ADC的内部结构和特点 C8051F001/2/5/6/7系列自带一个9通道的可配置模拟开关(AMUX),一个可编程增益放大器(PGA)和一个100 kS/s,12位分辨率的逐次逼近型ADC,ADC还集成了跟踪保持电路和可编程窗口检测器。AMUX、PGA、模数转换方式和窗口检测器都可通过软件对特殊功能寄存器的设置
[工业控制]
TMC5160控制/驱动IC 让步进电机性能更强大
随着自动化设备机器人与工业驱动、工厂和自动化、高速3D打印机、办公自动化、安防监控等各个领域的广泛应用,产品更新迭代变得越来越快,市场对步进电机的要求也趋于苛刻,不仅要求低噪声、运行平稳、高能效、高速度高扭矩,还要求具备小尺寸、低成本等特性。 对此,专注运动控制和驱动领域的半导体公司Trinamic推出了一款带串行通信接口的高功率步进电机控制驱动芯片TMC5160, 将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。通过外置MOSFET,实现高动态、高扭矩电机驱动。Trinamic先进的spreadCycle和stealthChop斩波器、驱动器,可以绝对无噪音地运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩控制。
[工业控制]
TMC5160控制/<font color='red'>驱动</font>IC 让步进<font color='red'>电机</font>性能更强大
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
