采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
发布者:bobojrt最新更新时间:2023-10-08 来源: elecfans关键字:直流无刷电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。
一、驱动板X-NUCLEO-IM07M1简单介绍
X-NUCLEO-IHM07M1驱动板有一颗MOS管集成芯片L6230,该驱动芯片集成有3个桥臂6颗MOS管可驱动PMSM及BLCD电机,内部结构如下图所示。
其典型应用如下图所示:
X-NUCLEO-IHM07M1驱动板的驱动电路如下图所示,采用桥臂1、桥臂2以及桥臂3构成的三相逆变电路驱动无刷直流电机,EN1、EN2以及EN3为为每相桥臂的使能控制输入,IN1、IN2以及IN3为每相桥臂的开关控制输入,OUT1、OUT2以及OUT3为输出,外接无刷直流电机。
二、STM32F302R8+X-NUCLEO-IHM07M1驱动直流无刷电机
2.1.功能需求
采用六步换相法驱动无刷直流电机转动,并实现直流无刷电机的换向控制。按下一次按键电机正转;再按一次按键电机停止;再按一次按键电机反转;再按一次按键电机停止,以此循环。
2.2.硬件设计
控制板:STM32F302R8
驱动板:X-NUCLEO-IHM07M1
直流无刷电机:WR36BL61,额定功率10W,额定电压24V,额定电流0.5A,转速2000RMP,极对数2。
2.3.软件设计
本次软件设计框架为:STM32CubeMX配置底层代码;底层与应用层的接口代码在Keil环境下开发;应用层代码在Matlab/Simulink中开发。
STM32CubeMX底层配置
为了更直观简单地实现直流无刷电机的六步换相控制,将所用引脚均设置为普通I/O口模式。
1、RCC设置为外接时钟,72MHz
2、PA8、PA9、PA10、PC10、PC11、PC12设置为推挽输出、无上下拉电阻、高速,初始化状态设为0; PA15、PB3、PB10设置为输入,无上下拉电阻; PB13、PB2设置为推挽输出,下拉电阻、高速,初始化状态为0; PC13设置为输入,无上下拉电阻。
3、IDE设置为MDK-RAM,在Keil环境中完成编译下载
Keil应用层与底层的接口开发
#include "Interface.h"
uint8_t EN1_State;
uint8_t EN2_State;
uint8_t EN3_State;
uint8_t IN1_State;
uint8_t IN2_State;
uint8_t IN3_State;
uint8_t LED1_State;
uint8_t LED2_State;
//获取按键状态
uint8_t Get_KeyState(void)
  return HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port, KEY_Pin);
//获取三路霍尔传感器状态
uint8_t Get_HallAState(void)
  return HAL_GPIO_ReadPin(H1_GPIO_Port, H1_Pin);
uint8_t Get_HallBState(void)
  return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, H2_Pin);
uint8_t Get_HallCState(void)
  return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, H3_Pin);
//设置引脚状态
void Set_EN1State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, EN1_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_EN2State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, EN2_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_EN3State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, EN3_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_IN1State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, IN1_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_IN2State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, IN2_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_IN3State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, IN3_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_LED1State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
void Set_LED2State(uint8_t PinState)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED2_Pin, (GPIO_PinState) PinState);
//无刷直流电机驱动
void BLDC_SixStepDriver(void)
  Set_EN1State(EN1_State);
  Set_EN2State(EN2_State);
  Set_EN3State(EN3_State);
  Set_IN1State(IN1_State);
  Set_IN2State(IN2_State);
  Set_IN3State(IN3_State);
//LED驱动
void LED_Driver(void)
  Set_LED1State(LED1_State);
  Set_LED2State(LED2_State);
应用层开发
输入处理:包括霍尔信号处理模块和按键处理模块。
电机运行模式:设计有电机停止、电机正转、电机反转三种模式,LED1用于指示程序运行“500ms亮,500ms灭”。
电机模式运行执行模块:
电机停止:关闭引脚驱动输出
电机正转:内部逻辑用Stateflow写,根据霍尔状态控制开关管进行六步换相控制
电机反转:内部逻辑用Stateflow写,根据霍尔状态控制开关管进行六步换相控制
输出处理:将需要的信号进行输出
模型搭建完成仿真无误后生成代码,与底层代码在Keil中集成。
应用层与底层的代码集成
将Matlab/Simulink模型生成的代码文件夹复制到底层生成的工程下。
在工程中将Matlab/Simulink生成的代码文件BLDC_SixStep目录中的.c/.h文件都添加进工程。
注:此时编译工程会报错,缺少“solver_zc.h”头文件,该头文件在Matlab/Simulink/Include路径下面,可以直接把该文件粘贴复制到Matlab/Simulink生成的代码文件BLDC_SixStep目录中,也可以将该文件的路径进行添加。
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  BLDC_SixStep_initialize();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    BLDC_SixStep_step();
    BLDC_SixStepDriver();
    LED_Driver();
    HAL_Delay(1);
  /* USER CODE END 3 */
在主函数中调用Matlab/Simulink生成代码中的函数,BLDC_SixStep_initialize()为模型初始化函数;BLDC_SixStep_step()为模型函数, 执行该函数一次,相当于在Matlab中运行模型一次, 根据BLDC_SixStep_step()函数的运算结果进行电机驱动。在Matlab/Simulink中设置模型1ms运行一次,所以在工程下也要确保BLDC_SixStep_step()函数1ms运行一次。
2.4下载验证
电机正转:A相和B相上的电压
电机反转:A相和B相上的电压
总结
本章节基于STM32F302R8控制板和X-NUCLEO-IHM07M1驱动板,采用六步换相法实现了直流无刷电机的正反转驱动,并且软件编程的工具链采用STM32CubeMX+Matlab/Simulink+Keil,大部分代码采用自动生成的方式简化了编程的难度。
关键字:直流无刷电机 引用地址:采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
上一篇:永磁同步电机流频比I/F控制原理及Matlab/Simulink仿真分析
下一篇:步进电机与同步电机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:54
直流无刷电机控制器常见故障及排除方法
以下针对PIC16F72单片机的控制器 一、控制器静态电流正常应在50MA内,电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。 当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号时而信号灯不闪烁,则应检查: 1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等; 2.单片机第2脚电压是否为5V; 3.石英晶体是否工作; 4.信号灯损坏 二、控制器电流电压调整 1.电流调整:调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流,(500W老程序在26A到35A有较好的运行效果,新程序在22A到28A有较好的效果。) 2
[单片机]
采用六步实现直流无刷电机的正反转驱动
前言 主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。 一、驱动板X-NUCLEO-IM07M1简单介绍 X-NUCLEO-IHM07M1驱动板有一颗MOS管集成芯片L6230,该驱动芯片集成有3个桥臂6颗MOS管可驱动PMSM及BLCD电机,内部结构如下图所示。 其典型应用如下图所示: X-NUCLEO-IHM07M1驱动板的驱动电路如下图所示,采用桥臂1、桥臂2以及桥臂3构成的三相逆变电路驱动无刷直流电机,EN1、EN2以及EN3为为每相桥臂的使能控制输入,IN1、IN2以及IN3为每相桥臂的开关控制输入,OUT1、OUT2以及
[嵌入式]
采用<font color='red'>六步</font><font color='red'>换</font><font color='red'>相</font><font color='red'>法</font>实现<font color='red'>直流无刷电机</font>的正<font color='red'>反转</font><font color='red'>驱动</font>
基于MC56F8323芯片的直流无刷电机设计
  随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。   本文的主要内容是基于DSP芯片MC56F8323的直流无刷电机控制器的硬件设计。主要包括电流环、速度位置环和IPM(智能功率模块)驱动电路的硬件设计。   2 控制器系统设计   2.1 系统硬件框架设计   MC56F8323是FREESCALE(
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
