步进电机与同步电机的区别
发布者:Meiren520最新更新时间:2023-10-08 来源: elecfans关键字:步进电机  同步电机  电磁转矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  步进电机与同步电机的区别
  同步电机与步进电机的区别为:工作原理不同、特点不同、优缺不同。
  一、工作原理不同
  1、同步电机:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。
  2、步进电机:工作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩
  二、特点不同
  1、同步电机:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系n═ns═60f/p,ns称为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。
  2、步进电机:精度为步进角的3-5%,且不累积。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
  三、优缺不同
  1、同步电机:精度高、但造工复杂、造价高、维修相对困难。
  2、步进电机:虽然反应慢,但易于安装、使用,同时价格便宜。
  步进电机与同步电机的区别
  一、工作原理不同
  2、步进电机:工作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。
  二、特点不同
  三、优缺不同
关键字:步进电机  同步电机  电磁转矩 引用地址:步进电机与同步电机的区别
上一篇:采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
下一篇:同步电机与异步电机哪个比较好
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:04
步进电机和伺服电机有什么区别?
机器让人们解放了劳动力,现在的很多工厂都实现了自动化,不再需要人力。自动化的实现离不开电机,电机是机器的动力来源。从1820年发现电流的磁效应到现在将近200年的创新发展,科学家们制造了各种各样的电机。今天就分析一下伺服电机与步进电机的区别。 步进电机和伺服电机有什么区别? 步进电机和伺服电机二者都是控制电机,都能精确控制速度。但是二者控制速度的原理不同:伺服电机是闭环控制(通过编码器反馈等完成),即:会实时测定电机的速度后自动加以调整;步进电机是开环控制,输入一个脉冲步进电机就会转过一固定的角度,但是不对速度进行测定。 其它的不同,伺服电机的启动快。很短的时间内就可以达到额定速度。适宜频繁启停而且有启动转矩要求的情况,同
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>和伺服电机有什么区别?
一种基于单片机智能控制的云台设计
随着现代社会的发展和科学技术的进步,各种各样的监控摄像装置被应用于社会的诸多方面,为实现全方位准确监控摄像,很多摄像头都配上了云台。云台一般分两类,一类是做高速运转的球形摄像机,价格昂贵;另一类是以两个交流或直流电机组成的安装平台,通过控制系统在远端可以控制其水平和垂直方向的转动,实现全方位监控,这样的云台控制起来费时费力,不节能。为此,在做一定的市场调研后,结合已有技术设计出一款基于单片机智能控制的云台。该云台能根据设防区域内安装的多个传感器采集的信息去控制由步进电机组成的云台转动,只要入侵者进入设防区域云台就工作,人移动超过一定的距离,电机就转带动摄像头转动,始终保持人在监控摄像头的视角范围中心区域。整个工作过程全智能化,无
[单片机]
一种基于单片机智能控制的云台设计
Allegro MicroSystems,LLC推出全新双极步进电机和直流电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器 (DAC),允许以整步、半步和四分之一步来控制步进电机。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括销售点、抽奖、售票、激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机和ATM机等等。 A5989步进驱动器PWM电流调节器采用了Allegro公司专利的混合衰减模式(mixed-decay
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC推出全新双极<font color='red'>步进电机</font>和直流电机驱动器IC
集优化功率控制和简化应用于一体的新一代步进电机驱动器
全球领先的步进电机及运动控制供应商TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG,宣布推出最新系列高性能步进电机驱动器IC。TMC2208-LA和TMC2224-LA内含集成的MOSFET和优化的功率控制器,可实现最高均值1.2A、无噪音、正弦波的相电流控制。这两个组件的设计皆以易于应用为目的。 “现今的开发工程师都面临愈来愈大的压力,产品开发周期要缩短,同时新产品推向市场要更快速”Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt表示,“为此,我们特意开发了这一新系列的驱动器,帮助他们缩短开发时间,简化开发过程。” 得利于灵活的microPlyer插值单元,组件可提供高达256微步
[电源管理]
集优化功率控制和简化应用于一体的新一代<font color='red'>步进电机</font>驱动器
两相步进电机接线方法和如何设定电流
在使用两相步进电机时发现步进电机的转矩小,或达不到额定标称的转矩值,只好加大步进电机的尺寸和标称电流,以满足动力要求。其实有的时候并不是电机的问题,而是在 步进电机 选择或驱动器工作电流的设定上有不妥之处,没有发挥出步进电机的最大效率。 首先,从驱动器方面考虑,目前大多数两相步进电机的驱动器是采用全桥输出的四线接法,如果两相步进电机也是四线的,驱动器按照电机的标称电流设定,应该说是正确的,而且效率最高,输出转矩能够达到最大值。目前,新生产的步进电机大多是这种形式的。 而目前网友大多是买的二手早期生产的步进电机,多是两相六线制的(四组两对串联线圈,每对有中心抽头),还有少量八线制的(四组两对独立线圈)。 是两相六线制步进电机有
[嵌入式]
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2)
三相两电平逆变器的数学模型 三相两电平逆变器拓扑结构如下图所示,由3个H半桥组成,因此直流侧正母线电流i_p为三个H半桥的正母线电流之和,直流负母线电流i_n为三个H半桥的负母线电流之和。 三相二电平逆变器拓扑(以IGBT示意) 定义三相逆变器的输入输出和参数: 表1 In ports 表2 Out ports 表3 Parameters for Two Levels Inverter 三相两电平逆变器的Simulink实现 根据数学模型,搭建Simulink模型如下: 三相二电平逆变器的Simulink模型(点击查看大图) 三相两电平逆变器的对比验证 搭建仿真模型,与Specialized Power Sys
[嵌入式]
永磁<font color='red'>同步电机</font>控制系统仿真—逆变器模型(2)
基于PMM8731和SI-7300的步进电机驱动电路
1 PMM8713的功能特点 PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。该器件采用DIP16封装,适用于二相或四相步进电机。PMM8713在控制二相或四相步进电机时都可选择三种励磁方式(1相励磁,2相励磁,1-2相励磁三种励磁方式之一),每相最小的拉电流和灌电流为20mA,它不但可满足后级功率放大器的要求,而且在所有输入端上均内嵌有施密特触发电路,抗干扰能力很强,其原理框图如图1所示。 在PMM8713的内部电路中,时钟选通部分用于设定步进电机的正反转脉冲输入法。PMM8713有两种脉冲输入法:双脉冲输入法和单脉冲输入法。采用双脉冲输入法的连线方式如图2(a)所示,其中CP、CU两端分别输入步进电机正反
[单片机]
基于PMM8731和SI-7300的<font color='red'>步进电机</font>驱动电路
单片机控制步进电机PMW的驱动与放大
  单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的 驱动电路 是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。   1 系统设计原理
[单片机]
单片机控制<font color='red'>步进电机</font>PMW的驱动与放大
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
