同步电机与异步电机哪个好
交流同步电机和异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持了其在市场上的特殊地位。
从两种电机的结构比较,异步电机的结构相对简单,无论是笼型电机还是绕线式转子电机,电机的制造工艺、制造成本,以及后期的维护都具有一定优势;相对于异步电机,同步电机转子部分的励磁要求,无疑都有一定的制造难度或成本压力。但是,对于不同的使用工况,一些特定的要求,可能会导致客户更多地选择同步电机。
同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不出现失步问题,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。
同步电机正常运行时,转子的转速和定子磁场的同步转速处于同步状态。然而当负荷突然变化时,由于转子惯性作用,转子位移不能立刻稳定在新的稳定值左右的摆动,这种现象就是同步电机的震荡,当发生震荡的机组的转速不再和定子磁场的同步转速一致时,造成电机非同期异步运行,这种现象就是同步电机的失步。
同步电机和异步电机各有千秋,不好评价哪个好,那个不好,这个要看具体需求。如果想要高精度的电机,建议使用同步电机;如果想方便安装、操作,建议使用异步电机。
同步电机精度高,但造工复杂、造价高、维修相对困难;而异步电机虽然反应慢,但易于安装和使用,同时价格便宜。所以同步电机没有异步电机应用广泛。
同步电机多应用于大型发电机,而异步电机几乎应用于电动机场合。
关键字:同步电机 异步电机 转速
引用地址:
同步电机与异步电机哪个比较好
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:41
如何用扭矩转速进行新能源汽车工况模拟
近年来,随着环境恶化和能源短缺问题的日益凸显, 新能源汽车 成为业界聚焦和政府支持的重点,很多本科及高等职业院校也纷纷增设了 新能源汽车 研究方向及相关专业,今天,就让我们看一下在实际教学中,如何通过调整转速、扭矩来进行工况模拟实验。 高校新能源汽车教学是实践性和应用性很强的一门课程,无论是偏向培养开发设计及科研型人才的本科教学,还是注重实践操作技能的高职院校培养,都需要了解新能源车在真实环境下各种复杂的工况,受实验教学场地限制,学生学习期间往往无法进行真实体验,今天,就让我们看一下如何通过调节转速、扭矩在有限环境中进行工况模拟实验。 一、什么是转速和扭矩 扭矩是发动机性能的一个重要参数,是指发动机运转时从曲轴端输出
[汽车电子]
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min
按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。 是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。 兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。也就是说,该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。
[测试测量]
最高转速20000rpm 加特可电桥技术解析
提到加特可,经常关注零部件的朋友可能都知道这家日本企业在CVT领域当仁不让的实力。变速箱这个内燃机的好搭档在纯电动时代到来后,是否还会存在现在还未可知。因此,加特可正在改变,这次他们拿出的电桥技术就是新研发成果。 CVT无级变速箱没有传统意义上的固定齿比,凭借着无级传动比变化的特点,它能够时刻让发动机保持在经济的工况下行驶,这种特性也让其受到了很多经济取向车型的喜爱。加特可自1997年开始量产CVT变速箱,距今已有22年历史。 虽然与AT、DCT相比,CVT换挡感不强,很多人批评其无法带来驾驶乐趣,但在排放法规日益严苛的当下,CVT凭借着自身优势,装机量不降反升。之前加特可推出的CVT变速箱还支持混动技术,可谓紧跟“节
[汽车电子]
基于混合模型磁链观测器的异步电机矢量控制设计
一、矢量控制FOC 矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在转子磁场定向的前提下,将定子电流分解成励磁分量和转矩分量,再利用PI调节器实现两者的独立调节得到参考电压,最后利用脉冲调制(SVPWM,Space Vector Pulse Width Modulation)生成参考电压矢量对应的六路开关脉冲去触发逆变器。矢量控制在国际上一般被称为磁场定向控制技术,即用电机自身磁场矢量的方向作为坐标轴的基准方向和坐标变换的方向来控制电动机电流的大小、方向的控制方法。 图1-1 异步电机转子磁场定向矢量控制框图 二、混合模型磁链观测器 转子磁链观测器利用定子电压、定子电流或转子转速信号观测出转子磁链的相位和幅
[嵌入式]
改变直流电机的转速
直流电机是一种非常重要的机电设备,现在广泛应用于各个领域中。但是在实际使用过程中,有时候需要改变其转速来满足不同的工作需求。接下来我们将详细介绍改变直流电机转速的原理及方法。 一、直流电机转速的原理 直流电机是由电枢、永磁体和电刷组成的。在电机的旋转过程中,电刷通过交换电极极性将电能转换成机械能,驱动电枢和永磁体旋转。电机的转速与电压和电流密度有关系,可以通过改变这些参数来改变电机的转速。 二、改变直流电机转速的方法 1. 改变电机电压 直流电机转速与电压成正比。增大电压可以使电机转速加快,降低电压可以使电机转速减慢。 2. 改变电机电流密度 电机的电流密度通常也称电流强度,是指通过电机的电流,在一定时间内通过电机的电量。电机的转
[嵌入式]
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?
纯电动汽车上经常会看到配备异步感应电机和永磁同步电机的车型。那这两种电机技术有什么优缺点呢?随着小星通过蔚来ES6车型和蔚来汽车发布的相关专利来聊一聊吧。 ↑动力电机能量传输示意图 动力电机的能量传输过程包括:能量储存系统的直流电能,在动力控制系统的功率控制下将直流电转换成交流电提供给电动机单元,电动机单元内的转子在交流电所产生的磁场的作用下旋转,从而将电能转变成机械转动力,通过输出轴将该转动力输出至变速箱单元,变速箱单元通过其内部的各齿轮机构的配合使该转动减速,并经过差速齿轮的调整后,输出至车轮的半轴。 ↑异步感应电机(右)和永磁同步电机(左)内部结构 从异步感应电机和永磁同步电机的内部结构就可以很明显区分两种电机技术。
[嵌入式]
吊扇转速变低的原因有哪些
在吊扇的运行过程中,转速慢慢变低的情况时有发生,吊扇转速变低的原因有哪些,是吊扇的扇叶变形的问题,还是轴承的问题,一起来了解下。 吊扇转速变低的原因 1、扇叶变形 当吊扇的扇叶发生变形时,吊扇在运行过程中产生的阻力会更大,转速自然就会变慢。 维修方法:关闭吊扇电源,检查每一个扇叶,确定是否有变形,变形严重的会影响转速,请及时更换扇叶。 2、轴承问题 吊扇的轴承出现了问题,也会导致吊扇的转速降低,转速变得很慢。 维修方法:保持吊扇电源处于关闭状态,用手转动扇叶,查看扇叶转动是否灵活,如果有晃晃悠悠并发出唧唧哇哇的声音,则表示轴承缺油了,可以给吊扇的轴承滴点黄油,稍后启动吊扇,再检查下转速是否恢复正
[嵌入式]
带编码器的永磁同步电机
机器人已经开始在工厂自动化处理中发挥着重要的作用,它们代替工人进行焊接、涂装、装配、切割、码垛堆积,和机器可以更经济、更快速和更准确完成的一些常规操作。本文从电机控制角度重点介绍了系统描述和需求。 需求 无论是线性的还是铰接式的机器人架构配置,大部分应用都要求高精度的机械臂运动。 因此,电机控制策略采用位置控制环路,其中实际位置由位置传感器来捕获,通常增量编码器或绝对编码器的分辨率都非常高。机器人系统的自由度(DOF)即移动关节数与所使用的电机数是相等的。结果是,DOF的值越高,每个电机的移动精度要求就越高,因为每个电机产生的位置误差是相乘的。在这些种类的应用中,需要具有数以百万计脉冲的编码器。与焊接或铣削数控机床相比,冲孔或
[嵌入式]
